Конкурент MS-полимеру
olejonok
Да, хватит.Из наблюдения своего. У меня этот FIX ALL (белого цвета) на шве ванна-плитка слегка-слегка пожелтел. По сравнению с белизной акрила от RAVAK конечно :)
olejonok и у меня пожелтел слегка примерно через 3-4 месяца :) вроде бизон желтеть не должен хотя...
У меня бизоном замазано. Писал уже где-то - через пол-года слегка пожелтел. Всё руки не доходят какой-нибудь химией его потереть.
То есть, ты предполагаешь, что что-либо ему "вернет естественную белизну"? :)
Я купил РАВАКовский спрей - очиститель акрила. Работает замечательно. Надо будет опробывать по завершению работ.
У мне Саудаловский Фикс олл. От воды желтеет, мою просто губкой с мылом, первоначальной белизны нет, но и не желтый, вобщим нормально. Во всяком случае не чернеет как силикон.
Олежка, где ты экспериментировал, лён мотать с МС-полимером. Я тоже попробывал. Отчитываюсь. Раскисает он. Открутил недавно установленный краник на лён с Соудаловским МС-полимером, причем пару дней там точно не было воды, посему герметик должен был просохнуть. С наружи все сухо и красиво, а внутри просто размочаленный, промокший лён. Появилось подозрение что через какое то время может раскиснуть полностью, если лён пропустит. Вобщим при длительном воздействии воды он размокает. Речь о Соудале, Бизона у нас нет.
а можно фотографию? а то я такой купила но еще не намазали. желтизна эта отмывается?
В водорозетки а) бочата (на полотенчик) и б) шаровые краны (на гибкую подводку смесителя в раковине) я таким образом вкрутил весной. До сих пор без изменений. Полотенчик работает, "смеситель" заглушен.Не знаю как там внутри. Лен по сути при намокании разбухает и таким образом герметизирует соединение в добавок.Опять-же, у МС-полимера, кристаллическая решетка закрытая - он не может впитывать воду, и грибки его не берут, он соотв. не гниет.
Кваки, пардон, не сразу отвечаю. Фотки не умею грузить, у меня замазано таким как на второй фотке у Серкам в 37 сообщении. Желтизна отмывается обычной посудной губкой с мылом, просто сам по себе герметик не идеально белый как силикон, а чуть-чуть с желтизной и нет такого глянца как у силикона, Соудал более матовый, мож поэтому и кажется что он не идеально белый. Но с другой стороны у белого тоже много оттенков, так и получается что белая ванна не совпадает тоном с молдингом, а молдинг не совпадает тоном с плиткой, а герметик и подавно ни с чем не совпадает по оттенку. Поэтому в итоге всё нормально. :)Олег, да я тоже понамотал на МС кучу соединений, всё везде нормально. Я уже полторы тубы "намотал" и навтыкал в каналью. У себя на пароходе по весне мотал на холоде радиаторы отопления, крантики всякие. Сейчас уже навигация заканчивается всё работает, ни капли протечек, даже корректировал положение кранов и то держит. Правда у меня на пароходе давление воды не такое как в домах, гораздо ниже. Надо как то попробывать соплю полимера засушить и потом в воду на несколько дней положить. Сейчас пока под рукой нет, но попозже обязательно проверю.
Просто МС-полимер полимеризуется от воздействия (атмосферной) влаги. Внутри намотки из льна он и не засохнет (в тубе же он не сохнет). По краям затвердеет, а внутрях так и будет "мокрым"
pavlik123, спасибо. не нашла в последних сообщениях куда спасибу ткнуть, хоть так на словах
Да чё то я замотался и измотался, сил хватает до курилки добраться и брык в койку. :) Мыкаюсь меж пароходом и стройкой.
