Вопросы про гипсокартоновые конструкции.
Doker13
Добрый день всем!Собираюсь осваивать гипсокартонное дело в целях обустройства своего жилища :) Возникают вопросы:1. Как к стене, закрытой обрешеткой и гкл затем что-то крепить достаточно тяжелое? Например, кухонные шкафы подвесные. Или как-то потом уже в готовой стене отыскивать места где проходит профиль и крепиться к нему? Выдержит ли?2. Если делать короб, закрывающий трубу отопления, то сколько оставлять запас между трубой и листом?3. Насколько надежно использовать гипсокартон в ванной - если нужно выстроить короб в углу, противоположном ванной, и затем положить на него плитку... не размокнет от влажности воздуха?заранее спасибо,Павел.
Колхозник
1) Лучше конечно заранее во время сборки каркаса предусмотреть дополнительные горизонтальные профили или брусья для кухонных шкафчиков. И к ним в последствии крепить саморезами через обшивку. Если не предусмотрели есть специальные анкеры металлические и пластмассовые бабочки для крепления к ГКЛ (в магазине спросите там покажут или если надо я фоты выложу), но они уже поменьше нагрузки выдерживают.2) Да зазор не обязателен, вплотную конечно лучше тоже не делать, т.к. в отопительный сезон трубы могут чуть-чуть менять форму в зависимости от материала. Оставьте 5 - 10 мм - за глаза будет.3) Нужно использовать влагостойкий ГКЛ или ГВЛ. Довольно надежно.
ну если не трудно, выложите.. очень интересно.
а что такое ГВЛ?
ну если не трудно, выложите.. очень интересно.а что такое ГВЛ?
Влагостойкий гипсокартон
еще есть специальный крепеж"Molly" для навески на стены из гкл.профиль каркаса можно найти магнитом, если тонкий слой шпаклевки,вернее магнит показывает ряд шурупов,который соответствует оси профиля.с уважением Бонк.
2Колхозник:Спасибо! Да, я такие знаю.. Но все равно не понятно. Вся нагрузка в этом случае придется на профиль.. его же выгнет просто :\Наверное все же лучше под подобные конструкции стену выравнивать шпатлеванием.2Bonk:с магнитом - точно.. идея :)
вы правы определённый риск есть.могут и швы на гкл потрескаться.все зависит от нагрузки.если каркас делать из пп(CD) профиля,можно сделать следующим образом:сделать из пп коробку,сооединив два пп лицом к лицу теми сторонами к-е27мм внахлёст и соединив по этим же сторонам саморезами.получается коробка 60/27(вернее60/28 но это не столь принципиально).главное что она легко заряжается в пн(UD) и нормально вписывается в обычный каркас. можно еще побольше прямых подвесов поставить,на усиленные профиля(коробки). ну, а насчет того ,что дешевле надо конечно посчитать.
Аннушка
Дайте пожалуста совет.Через пару дней нам установят пласт.окна.А до этого нужно определиться с дальнейшей отделкой откосов.Изначально планировали делать из ГКЛ.У нас в магазинах продаётся стартовый профиль,кт прищёлкивается к раме.Но ставить его нужно до установки окна ,на раму крепить.Вот какой у меня возник вопрос.Профиль встанет под углом 90град по отношению к раме.Соответстенно регипс тоже будет под углом 90.Если мы начнём увеличивать угол рассвета,значит регипс будем отгибать немного.Не отщёлкнется ли у нас стартовый профиль если будем увеличивать угол рассвета?Совсем не хочется откосы под углом 90град.И ещё такой вопрос.Откосы у нас всего см 15 может просто заштукатурить?
Извините ошиблась темой,удалите пожалуста здесь вопрос.
Нужна помощь специалистов! Решили сделать потолок с неоновой подсткой. Потолок хотим закрыть гкл минимально - 1 уровень (лениво выравнивать) и второй уровень - подсветка неон. Как соорудить конструкцию из профиля?На рисунке примерный эскиз расположения профиля.
123
Есть подробная статья почитайте!
borter67, дайте ссылочку на статью, пожалуйста.
Почитайте тему про откосы из ГКЛ, если вкратце, то не нужен никакой стартовый профиль - вырезаете ножом в пене углубление на 1-2 см глубже уровня окна и вставляете в него лист ГЛК откоса. Вторую часть откоса крепите к стене на предварительно привернутые ПН, сразу после запенивания пространства межжду листом откоса и стеной.
А сколько стоит неоновая подсветка (в метрах), на сколько она долговечна?
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, как делается ниша для карниза. Я так понимаю: к потолку крепится ПН, к нему на стойках ещё ПН, но уже более низкого уровня, и всё это зашивается? Из фото не очень ясно.
