Полуавтономное отопление в полу от центральной трубы
в новостройке 25-этажный жилой дом серии И-155.
как я понял - имеется в коридоре две трубы диаметром по 10 см, стоит гребенка, и от неё в стяжку (которую нужно потом делать) идут к окнам пластиковые трубки по полу - подача горячей воды для радиаторов (о мечта идиота о теплых полах :rolleyes: ).
скорее всего перед гребенкой будет счетчик и регулятор давления.
1) правильно ли я понимаю что перед гребенкой будет стоять именно понижение давления?
2) есть ли устройства регулирующие отопление в целях экономии?
3) насколько долговечны ли пластиковые трубки? не хочется года через три или пять вскрывать пол и все переделывать
4) радиаторы я так понимаю можно будет использовать и 30?
5) где искать радиаторы для эркера как на картинке?
http://www.panfilat.ru/ga...IMGP3601.JPG
ЗЫЖ соседей сверху нужно наверно проконтролировать что они там будут делать ))
самое главное я так понял - запомнить где и как эти трубки проходят - чтоб потом прибивая пороги и прочее - не попасть в них ))
в таком ключе их лучше сфотографировать с приложенной рулеткой (отталкиваясь от конкретных ориентиров(точек)) и это всё переписать на диск и в добавок распечатать (вдруг диск повредишь или компа под рукой нет)
Вопрос №2 -есть устанавливаются на радиатор им и выставляется темперурный режим.Еще есть какие то, как коробки - устанавливаются скрытно, видно только люк.(вроде на несколько радиаторов)Вопрос №3 пластик - живучий материал.Я проложил в пол обычные трубы под пайку, с шагом 200.Кухня, ванна, туалет.Пока несколько лет нормально.Если даже и потечет в полу-на входе и выходе краны.перекрыл и всё.Вопрос №5 Предполагаю, что готового под ваш радиус и необходимую длину - не найти.Но можно заказать.Опять же на Ваш выбор.Латунь, нержавейка или что крашенное.В любом городе можно найти где согнуть, сварить и зачистить ту же нержавеющюю трубу.
в каждом доме по разному сделана система поквартирного отопления см. здесь http://www.abok.ru/for_sp...php?nid=1954
везде по разному , см. предыдущий пост
это теплосчётчик и терморегуляторы на радиаторах
пластики бывают разных типов и оптимальным выбором для таких систем является применение РеХ труб см. здесь http://www.abok.ru/for_sp...ersion=print
можно и с межцентровым расстоянием в 50см
стальные трубчатые изогнутые ARBONIA или ZEHNDER http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5206
бесполезно , они могут послать вас на хер со своей частной территории , эта контролирующая функция закреплена за управляющей компанией
  • 2 месяца спустя...
Тёплый пол это просто супер, при расчёте и грамотной укладки,и батареи отопления не нужны
подключение к системе центрального отопления в квартире, могут возникнуть трудности:
высокая степень риска протечки;
возможные проблемы с официальным разрешением на подключение системы «теплого пола» в многоквартирном доме
хотя ставили, ставим и будем ставить на риск хозяина квартиры.
я б не советовал ставить терморегуляторы в квартирах, что в трубах твориться я знаю не по наслышке, вещь хорошая для своего дома.
РеХ-да
