Полы с нуля
Нужна помощь людей, которые делали себе пол с нуля.Заливку не предлагать.У меня панельный дом, старый пол ужасно скрипит Хочу все выбросить нафиг и сделать новый черновой пол..На данный момент я знаю три варианта полов.1. Пол на регулируемых лагах.2. Пол на регулируемых плитах.3. Сухая стяжка аля кнауф.Про сухую стяжку я чот разочаровался. Сначала думал что они лучше из трех вариантов, теперь кажется что они поплывут и будут проблемы.В полах на лагах не уверенности, ведь это дерево а оно все равно со временем будет гулять, ведь это мягкий материал.Думаю регулируемые плиты.Но не знаю про них почти ничего.Что посоветуете, чтобы лет через 5 не остаться у разбитого корыта и чтобы шумоизоляцию не испортить?Чистовой пол будет либо паркет, либо ламинат.
У каждого пола есть свои плюсы и минусы. Сложно выбрать лучший из вариантов. Например фанера на лагах - очень хорошо, но сможешь ли ты (или мастера) собрать так, чтоб снова не скрипел?
так скрипит же дерево, которое трется в местах стыков.Думаю, что если между фанерой в местах где они стыкуются, делать прослойку из кромочной ленты, типа которой делают окантовку периметра при сухой засыпке ?
Изменено пользователем headless
Чтоб не скрипело, не надо плотно фанеру друг к другу стыковать - зазор нужен 3 мм.
ок, допустим можно просто с зазором делать. Хотя на видео сколько я пересмотрел, нигде зазоров не наблюдал. И вообще первый раз слышу про зазоры между фанерой на полу...А как вообще лаги держатся на винтообразных крепежах? Это же если подпрыгнуть на полу, то резьба прорвется - это же дерево...
можно между стыками фанеры делать небольшой зазор а потом заполнить герметиком по дереву
Почитай внимательнее темы в разделе "Полы и напольные покрытия".
Не допустим, а надо! Спросил совета - получил ответ.
Нормальных обучающих видео я видел из 1000 одно или два.
Нормально держаться, зависит от распределения нагрузки (частоты расположения лаг и винтов). Можно лаги и на уголках монтажных крепить (я так всегда монтирую).
в итоге пол на деревянных лагах нормальная тема?А то ремонт в корридоре не могу начать, пока с полом не определюсь
Верно. Герметик можно почти любой.
хотелось бы узнать мнение людей с опытом эксплуатации таких полов, как они ведут себя со временем?
Вполне.
а как лаги на таких уголках регулировать по уровню?
Прикрепил к перекрытию уголки (или как на картинке П-образные пластины), вставил лаги, посредством уровня, клиньев, помощника и т.д. выставил по горизонту, закрутил сбоку саморез через отверстия в уголке. Лага по уровню.
хммм, вот про влагу забыл. такой пол если чо пролить, чо будеееееттт...а что если, вместо фанеры гипсоволокно ложить, какое используется при сухой стяжке?
sds Phoenix
Зачем герметик, у меня его нет и нафиг он не нужен, всё-равно всё застилается ламинатом, а там уже без разниы есть швы или нет...
headless
Влага, влаге рознь, можно кружку разлить, ведро, или бочку... Сколько?!
ГВЛ отпадает сразу. Так нельзя. Вместо фанеры можно ОСП (или OSB, что одно и то же) положить. Оно влагостойкое. Лаги обработать, чтобы не подвергались гниению, обеспечить вентиляцию подпольного пространства, швы между ОСП обрабатываем герметиком. Вот тебе и меры по защите от потопов.
Kimm, герметик нужен для защиты от засорения и проникновения влаги в лаги.
Phoenix
Влага в лаги, может попасть только в процессе ремонта, потом уже покрытие не позволит... Так же и засорение...
headless
Вот моё ОСБ с зазорами...
Вот на лагах, руберойд, от скрипа...
Какая разница? Видишь ты руберойд постелил на лаги. То же самое что герметиком пройти. Но через зазоры вода в лаги попадет без проблем. Мы ведь говорим о том, как минимизировать последствия потопа. От потопа спасает только комплекс мероприятий, а не полумеры. Хотя твой вариант тоже хорош. Только под линолеум не прокатит.
Phoenix
headless
Зазоры вообще от предотвращения скрипа из-за трения фанеры в местах соприкосновения.
И давно у тебя такой пол, как оно себя проявляет?
Phoenix
Согласен, под линоль, лучше мазать...
headless
Зазоры от скрипа раз. два для свободного расширения, всё таки с переменой сезонов, меняется и влажность...
Год уже лежит, пока изменений нет... Будут отпишу :D
хм, а у тебя там не на стойках и не на скобах, а на "чубиках" лаги лежат чтоль?скрипа нет ?
У меня традиционно... На подкладка, на чюбиках на вашему... Скрипа нет, всё притянуто к плите перекрытия...
