Качество основания под плитку
Здравствуйте, Есть корридор всего 6кв м. Собрался класть плитку, отправил на 3 дня детей к бабушке , снял линолеум,- Стяжка от строителей ( вернее то чем они сглаживали перепады между плитами на стыках плит перекрытия 0.3-1см )местами снимается руками, местами стамеской, а местами держится прилично так ,при простукивании пустот не слышно.Всё сбивать и делать стяжку - боюсь не успею до детей, а если не успею,- бабушка (тёща)порвёт моральноВопрос:1) надо ли сбивать всё до конца - всё равно нужен старый уровень.(если хорошо прогрунтовать прочные места- поможет)?2) Если есть перепады с учётом несбитых участков в 1.5 см (50% площади) допустим ли такой слой плиточного клея( Может получится что в одном месте под плиткой 5мм, а в дркугом 1.5см- не повлияет ли это на сцепление плитки с основаниемЗа любой советы Спасибо.
Помойму при любом раскладе за три дня не уложишься :blink: всё бухтящее сбивать, потом поверхность нужно ровнять, потом уже плитка...
А если не ровнять заранее , а регулировать уровень количеством клея непосредственно в процессе укладке плитки (размеры плитки) 450х450- в принципе я расчитывл на это.........-в чём слабые стороны такого пути .На выравненный пол конечно класть легче, но корридор то небольшой.
Изменено пользователем Dimitry75
Можно и так. Я как-то имел "удовольствие" так делать. Ровнять плитку значительно тяжелее. Обычно так делать не советуют. Может, как вариант, сначала просто плиточным клеем подравнять? Он сохнет быстро. А наследующий день уже класть плитку под гребёнку.
Смотря какие слои делать. Это очень неудобно, если делать клеем. Плитки могут уплывать, со швами проблема и т.д. Вот вариант, имеющий право на жизнь, как можно:
Принцип такой: человек промазывает гребенкой пол, потом кладет слой гарцовки (не знаю, как у Вас называется, это влажная сухая смесь, очень густой раствор), потом прибивает плиту, потом снимает плиту, промазывает ее клеем при помощи гребенки, раствор немного убирает полосами и немного распушивает, потом кладет плиту на нужное место и прибивает. Но при таком методе рекомендую хотя бы дня два вообще не ходить по положенной плитке. Раствор можно взять готовый для стяжек (у нас он как обычный цементно-песчаный раствор с добавкой клея для плитки), он не должен быть суховатым, лучше пусть будет как густой раствор - чем тоньше слой, тем жиже можно делать раствор. Критерий его жидковатости (подвижности) - удобство в работе, чтобы плитки не плавали.
Мне вообще этот чувак нравится почему-то. Наверное, достоверностью показываемого, а то в роликах один клоун смешнее другого, а ролики от производителей вообще что передача "Школа ремонта".
Dimitry75
Приходилось мне по неграмотности так делать, я не спец по плитке, но есть с чем сравнивать, так вот процесс реально затягивается и один фиг потом смотришь, либо раствор усадку дал, либо плитка под тяжестью немного села, короче ровно выложить трудно...
А если эту процедуру сделать с помощью только плиточного клея ( есть ещо родбанд) в смысле готовим 2 раствора 1 погуще, второй нормальный и как описано выше.( ремонт близится к завершению и покупать что то ещё уже нет ни какого желания.)
А с основанием то как
1) надо ли сбивать всё до конца - если всё равно нужен старый уровень.(если хорошо прогрунтовать прочные места- поможет)?
В принципе, можно, если удобно будет работать. Но ходить тоже лучше не нужно, т.к. обычный слой раствора на следующий день под плиткой мягкий, а тут увеличенные. Еще аспект - денежный. На напольную плитку лучше брать хороший клей, если делать на большие слои, то дорого будет. Промазывание дает контактный слой, он сцепляется и с плиткой, и с раствором. А какие слои будут?
Ну как то так _________3.docКлей есть юнис плюс 1.5 мешка, может докупить тогда уж для плитки что получше, а из этого сделать гутой 1-й слой Сцепятся ли нормально разные составы в сыром виде
_________3.doc
лучше выровнить пол и плитка будет ложиться как сказка!чем выравнивать плиткой это геморно имхо и если опыта нет в этом результат может разочеровать Изменено пользователем sds
А если я сутра выровняю пол Юнисом, то сколько минимум сохнуть ему при слое в 1 см,чтобы можно быо класть плитку. и каков примерный расход его при слое в 1 см.
Я бы взял куски старых плиток или чего-то подобного, и по максимуму им бы заполнил(нарастил) уровень. То есть цель такая: меньше уложеного клея - меньше сохнуть и не просядет. То есть понимая что плитка может при высыхании клея усадку дать, снизу как-бы подпереть ее. За день уложишся, на вторрой фуга. А если и клей "быстрый" достанешь( который через 6 часов мертвый) вообще люкс!
Да нет, прокатывает, делал так один раз. Но там слой был ещё толще чем тут. В некоторых местах даже по две плитки подкладывал :ph34r: И ничего, держится. Сам просто не хотел говорить, ибо это уже совсем не правильно. Но раз уж всплыло...
Главное чтобы не получилось слишком слоисто, и потерять сцепление с основанием, а так по сути это как бетон(адезив с наполнителем). Для спокойствия души подумай что будет если две плитки приклеить между собой тыльными сторонами? В общем тут "чувствовать" процесс надо...
Кусков плитки нет . ..........покаЕсть гипсокартон, но чтото мне подсказывает что это не айс.и сколько всё же сохнуть будет 1 см юниса и какой получится расход на 1 кв.м.
Ни вкоем случае не гипсокартон, поймите суть, твердое чтобы плитка не просела, и не изменяющюю форму от влаги. Корче только куски плиток. Залил клей, вдавил до упора кусок плитки, залил, вдавил... До нужного уровня. Положил сверху плитку.
Если всёже только клеем ровнять, тои сколько всё же сохнуть будет 1 см юниса и какой получится расход на 1 кв.м?????????????????
На кв.метр при толшине 1 см, ориентир 10кг. напихаешь битой плитки - пропрционльно обьему меньше будет.
а если без битой плитки ,- то скоько сохнуть это будет если юнисом заровнять?
