Котёл и отопление
Привет форумчане!!!У меня вопрос по отоплению частного дома 60кв, какую выбрать разводку и котёл(топить углём). Котёл хочу сам сделать, если есть вариант подскажите.Кочегарка буде отдельно и насос тоже хочу поставить.Ещё какие радиаторы и что лучше металл или ПП (делать буду сам).Заранее спасибо!
Пластик лучше и удобнее, если конечно не медные или нержавеющие трубы.Купил паяльник и паяй.На частное отпопление, многие знающие - советуют, стальные в закрытом корпусе.Я поставил биметалл.Не жалею.Смотрите по цене и доступности.Я думаю, что радиаторы это не самое важное в Вашем проекте.
... вопрос по отоплению частного дома 60кв, какую выбрать разводку и котёл(топить углём). Ещё какие радиаторы и что лучше металл или ПП (делать буду сам).
Для твёрдо топливного котла с неконтролируемым тепловым режимом лучше ставить стальные трубы , пластик здесь неуместен , параметры срока службы ПП труб резко сокращаются до пяти лет при рабочей температуре 95гр
:) Согласен с этим, у меня стальные трубы. Более того, у меня вдоль глухой стены длиной 9 метров за мебелью стоит труба "сотка" - нет плесени и и мебель сухая. :angry: Для тех, кто начнёт возмущаться - у меня дом в склоне горы, одна стена сильно заглублена и раньше потела, покрывалась плесенью.
