Большие щели на лоджии
catce
Основу заполнения Ваших щелей должна составить монтажная пена. Если ширина щели очень большая и пену нанести технически сложно, то можно из кусков пенопласта сделать поперечные вставки, что-то типа полок, и по ним запенить щель. Потом нужно срезать излишки пены. Поверх пены, щель нужно изолировать полиуретановым герметиком. Он продаётся в колбасах по 600г (цена 200-300 руб.) и наносится из специального пистолета (цена около 500 руб.). Поверх пены особо толстым слоем наносить герметик не имеет смысла, но и очень тонким он быть не должен, около 10мм будет нормально. Главное, чтобы герметик покрывал шов поверх пены слоем без дыр и хорошо держался на панели. Штукатурить поверх пены, или чеканить щель специальными растворами, скорее всего бессмысленно, потому что межпанельные стыки - очень переменчивое образование, гуляют постоянно, жёсткий расвор растрескается и всё начнётся снова. А герметик не боится подвижек в пределах смещения до 25%, не боится мороза, воды и УФ. Да и наносится пистолетом удобно. Ровнять герметик по такому широкому шву нужно шпателем с мыльным раствором или специальным составом для связывания адгезии.
