Подскажите, как с этим быть?
Sosnin_k
Опубликовано (изменено)
Привет всем. Имеется вот такая конструкция, её и нужно довести до ума, под покраску.Материал использован разный - гипсокартон+двп+дсп. большие дыры заделаны ротбандом.Вопрос собственно: реально ли сделать из имеющегося, или же стоит переделать большинство?Окружности ровные (фото немного искаженное), их трогать не больно хочется.Но полочки... оставляют желать лучшего.Поработать с профилями и гипсокартоном я могу, и переделать заново тоже можно.Со шпаклеванием и шлифованием никогда не сталкивался - реально ли это в сложившейся ситуации?Как выполняется шпаклевание угла арки, если комбинированные поверхности? (серпянкой?)
Изменено пользователем Sosnin_k
Нечего невозможного нет.Если надо малой кровью,то так: Сначала все шлифуете,все МП,Ротбаны всякие,наплывы.Подрезаете все что болтается и топорщится на гипроке.Потом все грунтуете Тифегрунтом.Потом только Унифлотом,Фюгеном подпровляете сколы углов на гипроке и на всех конструкциях,потом снова шлифуете,новые подмазки грунтуете,ставити уголки,швы гипрочные,Сетку малярную на разные материалы(Это все делать зеленым Шитроком).Потом полность шпаклюете Лр плюс и на финиш два слоя Шитрока,если под покраску.Вот вроде и все.Удачи! :)
все можно зашпаклевать а что болтается закрепить саморезами
все нормально, только как не шпаклевщик, а что можно ДВП+ДСП шпаклевать? не отпадет? а вообще гибкий перфорированный уголок на арку и шпаклюется все норм, работа норм сделана но можно и лучше
обшить гкл фанеру и шпаклевать
Я попробую скомпоновать работу:1 всё шкурю, отламываю\прикручиваю обломки2 грунтую всё, где осколки были - какая то специальная грунтовка нужна?3 заделываю все дыры - шпаклёвкой4 вновь грунтую - уже другая грунтовка?5 шлифую более бережно6 шпаклёвка + уголки + серпянка7 грунтовка8 финишная шпаклёвка.правильно я понял?профессионалы, а можете навскидку подсказать, в каких объемах покупать?магазин через дорогу, и в случае чего могу сбегать ))арки заделывать гипсокартоном что то не хочется =( или это необходимость?читал про стеклохолст. может быть он мне подойдёт?
