Вклейка стекла в дверцу из МДФ профиля
Смотрите также
а жесткость дверцы при этом не пострадает? дверцы 400 на 1200 (высота)
Жесткость определется скорее соотношением размеров и общими габаритами. А вклееное стекло сидит всяко жестче, чем оно же, но просто в уплотнителе
Ну привет... Ширина паза в профиле какая? Вот ближайшую меньшую толщину и берешьПо опыту в паз 7*7 (под стекло 4 мм плюс уплотнитель) вклеивается стекло 6 мм
и как я понимаю что бы стекло было заподлицо с лицевой частью нужно будет при вклейке расклинить его с задней стороны?
Вряд ли у тебя окажется идеально прямой профиль и идеально плоское стекло :)Если например паз будет шириной 5 мм, а стекло толщиной 4 - то вопросы отпадут сами собой.Если же паз будет 6-7 мм, а стекло 4 - то лучше (красивей) конечно стекло прижать к лицевой части рамки, а правильнее - оставить примерно по центру паза, чтобы клей был с обеих сторон
паз 8ммстекло по уму конечно бы взял 7 мм,но чувствую что по ценнику(матовое стекло) будет как из золотого песка
7 мм и не найдешь :)А паз ровно 8 мм? Попробуй 2 кусочка стекла 4 мм вставить. Если получится - то втыкай матовое глянцем наружу и сзади обычное.Кстати, имей в виду, если будешь клеить все-таки одно стекло - силикон надо стирать с матовой поверхности сразу, иначе он вклеится в микропоры и хрен его потом оттуда выковыряешь
Если два стекла ставить то опять же дороговато будет для дверец в шкафчике туалета.Да паз ровно 8.А что есть за уплотнители для стекол?
Второе стекло можно взять простое прозрачное, самое дешевое. Или оргстекло.
Уплотнители - конечно есть. П-образные, обычно прозрачные, силиконовые шнуры. Но в случае стекла 4 мм и паза 8 мм вряд ли найдется подходящий, чтобы стекло не бултыхалось
Не в качестве рекламы (первый попавшийся набор картинок)
http://www.3zzz.ru/pages/335
Уплотнитель нашел.Думаю что лучше все же с помощью него сделать, т.к. пока такогоникогда не делал и боюсь все испортитьПообщался со стекольщиком он сказал какой уплотнитель нужен.Кстати у нас по городу стоимость стекол различается в 5-ть раз,модель стекла одна и та же.
Сегодня собрал фасадыС уплотнителем все получилось очень технологично, красиво, крепко и быстро.Я за уплотнитель!
Бывает, что приходится его игнорировать.Вот не далее как 2 часа назад делал межкомнатную дверь 2600*920 с целиковой вставкой сатинато бронзовое. Ну ясен пень, что оно (вставка) разобьется легко и непринужденно.Пришлось заказывать 6 мм, каленую. А ее с уплотнителем в паз 7 мм никак не внедришь. Выход -силиконить .В твоем случае - уплотнитель самое оно.Фасад кстати склеивается на ламелях или стягивается уголками-сухарями?
Напишу просто, на всякий случай, мож кому и пригодится (т.к. начинатель поста уже все сделал). Паз 8мм расчитан под разное наполнение, именно толщина 8мм это наборные мдф рейки, мдф плита и конечно разные другие материалы, хоть поликарбонат 8 милимитровый. Но стекло то 8мм незачем пихать, у вас вес двери будет неподъемный, тогда или петли дорогущие или их количество увеличивать, что скажется на внешнем виде. Так что стекло ставится обычное 4мм, плюс уплотнитель, ставите стекло, собираете каркас, переворачиваете лицом вниз и заталкиваете уплотнитель в паз, а тоя видел как пихали стекло с надетым на кромку уплотнителем, мучались люди, потели.Впринципе жесткость основная идет не от наполнения,а от качества соединиения, если под ласточку фрезеровано четко, то профиль стянет очень крепко. При сборке для надежности можно немного бесцветного силикона выдавить в паз, т.к. обычно стекло режется не в плотную а в минус, но и на уплотнителе не гремит. Так же каплю силикона в паз под ласточкин хвост.
Смотрите также:
