чем соединить провода?
Гость
дело вот в чем ,в пятиэтажке ,панельной ,старой убрал старую розетку для электроплиты,остались торчать короткие, см7-8 ,два провода алюминевые, на вид толщиной такие же как и в остальных розетках в квартире.хочу подключить к ним розетку для новой электроплиты (через провод,нужно где то 1 метр)и еще 1 розетку для микроволновки (через провод длинной метра 2-3) вопрос? какие взять провода? и чем все соединить?(не скрутку же делать на изоленту?)подскажите плиз по точнее что купить ,что бы я в магазине не тупил.
ИМХО менять этот провод надо и не мучаться.диаметр сечения проводников оставшихся какой ? новая плита и микроволновка какой мощности ? отсюда и плясасть помоему нужно
1.В доме у всех эл. плиты?2. Розетка может была для подсветки духовки, или эл.поджига у газовой плиты?3. Если дом старый, то проводка (скорей всего)алюм. сечением 1,5мм во всей квартире.3. Какой стоит счетчик?4. На сколько Ампер счетчик?5. Что стоит в щитке авт., пробки?6. Номинал авт, пробок?7. Мощность плиты?8. Мощность микроволновки?9. Разрешенная нагрузка на квартиру?10. Может еще чего, да поподробней :DP.S. Заполни в профиле, свое место нахождение.
завтра на все посмотрю повнимательнейрозетка стояла там для плиты такая древняя три контакта в ряд плоская такая,а проводов вроде только два...а дом хрущевка пятиэтажка панельная 60- х годов...хз какая там проводка
Изменено пользователем skv
Если там действительно была именно электроплита, а не газовая (трудно представить электроплиту в хрущевке), то провода должны быть алюминиевые 4 кв. мм. Присоединиться к ним лучще всего с помощью клемм Wago Cu-Al до 4 кв. мм. Присоединять надо кабель медный 2х2,5 кв. мм (NYM, ВВГ). Это если не тянуть защитный ноль - но тогда надо обязательно поставить УЗО на входе. Изменено пользователем Felix
