Глюкина квартирка
Gluka
У кого теплый пол с таким блоком управления?post-50200-1328454418_thumb.jpgне могу найти мануал. Сбились часы и программа нагрева работает не правильно. Как часы настроить?
Bagis Цитата Да я саму идею хотел показать, чьё именно будет производство - роли не играет. Ну ясное дело про проверенные бренды говорим. А чего у вас такая нелюбовь к этой марке? Я в основном с автоматами этой марки работаю - проблем вообще не возникает.ЦитатаКак и Генерал моторс впрочем Ну понятно, лучше "самолётов" машин нет хотя эти "самолеты",до недавнего времени принадлежали именно GM.... :rolleyes:
Изменено пользователем yop-25
Gluka
Производитель, модель и гуглим :)
Gluka
Олег, я бы так и сделала, но на нем ни одного опознавательного знака нету, а коробку не могу найти ((( Думала может кто по внешнему виду определит...
это что такое было?!!
Чтобы мозги работали, нужно отдыхать.
намёк поняла )))
Это из старого, про автоматы. Я тоже не сразу вспомнил. Темка-то твоя вон как разрослась :)
З.Ы. yop-25, учимся вставлять цитаты корректно ;)
Gluka
....идем к продавану и смотрим у него что это такое :)
Ага, почитаю. Это термостатом штука называется?а как .pdf вставлять в сообщения?
***Свет, вроде такой , хотябы название нашли. Дальше думаю проще будет:)Простите за ссыль на продаванов, ребят, можете удалить продублировал Светке в лс
можете удалить...
Сделал. Тем-более про регулировку там всё равно ничего нет :)
Спасибо Серёга, там хоть модель есть, а то Светка даже её и не знала, а вот инструкцию я тоже не нашёл нигде, только описание блин:(
Дим, да легко :)
Вот тут чуть другой дисплей, но кнопочек тоже четыре. Возможно начинка схожая.
menred_E91716.pdf
Свет, пдф вставляется так же как и фотки.
Gluka
1. Термостат (ТС), терморегулятор (ТР), программируемый ТС, ТР ... и так далее :) Все едино.
2. Аналогично вставке фотографии через кнопочку загрузить :)
Во, эта инструкция внешне очень похожа на мою. Вечером попробую! Мерси!
Все получилось ))) Часы уставливаются двумя кнопками. И нашла как модель назывпетсяpriotherm hvac controls. pr-115
Здрасте родненькие )))) *смайлик обнималка*
Я опять с электричеством - пробовать сама не буду, лучше спрошу:
летом во время основного ремонта, на лоджию прокинула провод, из близлежайшей распредкоробки (блин, пришлось бур 60 см покупать, правда я его потом на грунтовку с соседями поменяла :D ). Ну так вот: можно вы мне как прошлый раз нарисовали на моей картинке линии , что куда подцеплять ПО ЦВЕТАМ. Нужна розетка, выключатель и шлейф из трех лампочек.
По цветам(синий, белый и желто/зеленый) в распредкоробке всё правильно подключено - я прозванивала.
