Плитка на деревянный пол
Прошу совета мастера.Имеется в коридоре паркетный пол, годов этак 70-х (паркет, доски сплошняком, лаги)Пол под паркетом ровный и не прогибается.Задача вот в чём, заменить паркет плиткой. Посоветуйте, как можно обойтись малой кровью.Думаю делать так:Снять паркет, загрунтовать доски (ЧЕМ??), плиточный клей, плитка.
если пол хороший то можно гвл настилить а потом плитку
Толщина паркета около 2 см, вот и думаю вложусь в эти 2 см или нет <_<
Пол коридора неохота делать выше уровня комнат.
Сомневаюсь что паркет уложен непосредственно на доски - прослойка обязательно должна быть. Посмотрите повнимательнее
Подложка тонюсенькая, что-то типа руберойда.
