потолок из гкл без применения профиля пн на стене.
прошу прощения я уже спрашивал об этом но на мой взгляд получил неоднозначные ответы.хотелось бы конкретики..буду делать потолок но у меня под потолком труба отопления через две стены идет.можно ли прикрутить на двух стенах профиль пн(27\28) а там где труба нет.просто профиль ПП дойдет до трубы и на конце кинуть подвес.возможно ли так??других вариантов не вижу. а потом трубу закрыть вторым уровнем.
А фото можно?
конечно можно, что теперь высоту терять из за этой трубына подвес цепляйте и все дела
хм, делайте в 2 уровня, 1 под самый потолок, а 2 перекрывайте трубы рисунком или коробом, если это не газовые трубы
так и будет только кривизна потолка не дает первому уровню быть над трубой.вот поэтому у меня и вопрос.а второй уровень будет закрывать трубу отопления.
а рисунком это как?
Глушите все торцы профилей первого уровня, недоходящего до трубы, ПН-профилем, чтобы не еб...я с выставлением плоскости и вешайте на подвесы, а второй уровень (нижний), к первому прицЕпите.Только непонятно почему нельзя ПН на стену повесить, там места предостаточно...Если только последний ряд кирпича, а сверху всякое говно насовано, тогда да...
можно не дошивать гисом до трубы, а профиля пожно и без UD но намучаетесь да и расход пешек будет в разы больше. Хотя места там довольно много, может вы неправельно водным отбиваете?
а рисунком это как?
это извилистый 2 уровень толщиной в 5-11 см.
да нормально я отбиваю у меня лазер.все уже промеряно.с выставленим плоскости я проблем не имею.
там везде сплошное гавно что в низу что в вверху :D .дранка с глиной.теперь уже гипс :Dэто возле трубы кажется места много но посередине потолок сильно провисает,и пл-ть приходит как раз верх. часть трубы+труба под наклоном.т.к отопление част.дом без насоса.все трубы идут под наклоном
да нормально я отбиваю у меня лазер.все уже промеряно.с выставленим плоскости я проблем не имею.там везде сплошное гавно что в низу что в вверху :D .дранка с глиной.теперь уже гипс :Dэто возле трубы кажется места много но посередине потолок сильно провисает,и пл-ть приходит как раз верх. часть трубы+труба под наклоном.т.к отопление част.дом без насоса.все трубы идут под наклоном
есть вариант сделать с начало короб где трубы, потом делать 1 уровень, ибо другого выбора нету
да у меня тоже такой вариант сразу пришел в голову.но для меня как новичка(это мой 3 потолок)проще 2 уровень делать по готовому 1.
поверти если вы уже делали то и этот осилите, берете от стены то расстояние которое надо, набиваете на потолок УД (ПН) и на стену под трубой с отбитым уровнем, вставляем над профилем который набили на потолок и вымиряете какой длины резать ЦД (ПП) и потом прикручиваете, от него пляшите уже 1 уровень.post-46131-1300562788_thumb.jpgpost-46131-1300562798_thumb.jpgpost-46131-1300562806_thumb.jpgpost-46131-1300562813_thumb.jpgвот так
XXLforevo, в вашем варианте как раз проще было бы сделать первый уровень, а к нему второй прицепить, не пришлось бы отдельно нишу городить.
ланосовод, есть два варианта как сделать и оба они равноценные. Первый, сначала первый уровень, а потом второй к нему присобачить, а второй вариант, сделать короб, а потом уже к нему прикреплять верхний уровень. Так что выбирайте, что для вас лучше...
Я делаю по первому варианту, особенно если второй уровень криволинейный. На ровной поверхности (гипс), легче рисовать, да и крепИться в него легче.
XXLforevo, в вашем варианте как раз проще было бы сделать первый уровень, а к нему второй прицепить, не пришлось бы отдельно нише городить.
в моем, там лепнины из глины или чета из этого, сбивать очень муторное дело та и боялись что та нарушить вот и сооружали такое. В случае ланосовод очень даже подошлоб да и его быстро делать, карказ можно собрать полностью за 1 день (2 чел.)
я почему то чаще предпочитаю вариант: короб к нему уровень каркаса меньше уходит и работ по усилению подвесами первого уровня не надо делать
Зато низ короба легче ловить если первый уровень ровный. Так что если у ланосовод-а опыта мало и помощника нет, то он прав что хочет сначала 1 уровень сделать.
за то у него лазерник бош 20 есть :) а первый уровень ведь также надо ловить
Sano, да я не спорю :D Пишу как мне легче было без помощника, да и без лазера.
но ведь под первый уровень делаешь разметку, пусть даже и гидроуровнем, тогда какие сложности сделать под короб разметку
вот и для меня тоже проще по 1 варианту.по ровненькому можно спокойно начертить и т.д и т.п.может потому что я по 2 варианту еще не пробовал.в любом случае все зависит от обстоятельств,я это понимаю...
да один я .не считая жены. но вы же понимаете помощь только в принеси подай(хотя тоже немаловажно :D )а подскажите где можно поглядеть фото потолков в том числе для спальни..здесь смотрел в фотогалерее в яндексе тоже.но надо как бы просто но со вкусом для моего опыта. Изменено пользователем ланосовод
      • 231 ответ
