вопрос о шпаклевании потолка
Alexsandrz
подскажите пожайлуста. Такая история покрасил потолок водоэмульсионкой и стал виден перепад между плитами при свете особенно видно. Можно ли не смывая краску подшпаклевать эти места а потом опять покрасить, не отвалится лли шпаклевка?
Перепад,если большой то не подшпаклюеш.Это надо вытягивать на первой стадии штукатуркой,что бы не видно было!
думаю так-если и шпаклёвка и краска держится хорошо(берём узкий шпатель и пробуем содрать ,некоторые краски набирают прочность через 15 суток),грунтуем хорошим грунтом,с помощью 2м правила выравниваем подходящей шпаклёвкой(есть для толстых слоёв),потом финишной шпаклёвкой весь потолок,чтобы не было переходов или не делаем ничего :) to borter67>>>это типа ремонта,должны быть варианты.
Тогда уж наилучший вареант все отодрать и сделать как положено! А от этого пирога многослойного будут проблемы и зря потраченые время и деньги!!
перепад маленький днем его практически не видно а при свете просто оттеняет. Я просто хотел финишной пройтись на нет от шва в сторону. а все переделыват гемор да и обои уже поклеяли
Ну дак что скажете можно подшпаклевать не смывая краски?
и шпаклевали и красили.шпаклёвку аккуратно свести на 0.покрасить зашпаклёванное место.потом покрасить весь потолок.краску густую.на стены и пол плёнку.в угол(потолок-стена)прикладываем шпатель 50см,вдоль него кистью,каждый раз вытирая шпатель тряпкой.
всем спасибо буду пробовать
