Замок на решетку
Гость
Хочу отгородить решеткой лестничную площадку. моя квартира на ней единственная. Есть мысль поставить на неё замок с электроприводом, чтобы открывался с кнопкой с домофона. Проблема в том, что все подобные замки, которые я видел легко можно открыть просунув руку через прутья решетки. Помогите советом.
Может, тогда уж не решёткой?
Решетка по моему лучше, поскольку прочная, дает полный обзор, проще узаконить и установить.Возможно отгородиться ГКЛ или стеклоблоками и поставить пластиковую дверь со стеклом от пола. Нохочется красивую решеточку.
Попробуйте закрыть сам замок
Идея хорошая, как то сразу не подумал. Можно сделать такую коробочку "сейф для замка" :) . Только вот как лучше, дверку с замочком или заварить наглухо.
Я так понимаю, что речь идет о накладных замках. Значит Вы не все видели. Наверное попадались модели с кнопкой.Но!Все модели имеют модификацию с ключом изнутри. Соответственно либо замок вообще нельзя открыть без ключа, либо внутренняя кнопка им блокируется.Если замки врезные, то проблема решается установкой цилиндрового механизма ключ-ключ.
