Дизайн однушки
Большая просьба к тем кто в состоянии поделиться, нарисовать интересный дизайн потолка и поделиться советами по расстановке мебели. Изначально хочу натяжной потолок, подсвечиваемый светодиодной лентой изнутри. При этом так как необходимо спрятать атрибуты светодиодной подсветки (блок(и) питания, контроллер и др.), то приходим к выводу что нужен двухуровневый потолок, но не обязательно по всему периметру - главное чтобы стильно и красиво. Фото понравившейся подсветки прилагается.План комнаты с планируемой расстановкой мебели также прилагается. Комната 5800*3600 объединяется с довольно большим балконом (около 8 кв.м.) путем демонтажа балконной двери и окна (на месте окна будет широкая каменная столешница). Между зоной балкона и комнатой необходимо предусмотреть занавески. Думаю, красиво будет смотреться, если они будут свисать как-бы из-за потолка (крепления/карниза не видно). Думаю на счет круглой кровати в углу, должно быть хорошим решением по дизайну и удобству. Да, и ещё кондишн нужно где-то разместить.Прекрасно понимаю, чтобы нарисовать что-то интересное и подходящее требуется время и усилия, поэтому, если что-то выберу из предложенного, то автора отблагодарю (например через $ на тел.).
1. Круглая кровать занимает много места и займет четверть вашей единственной комнаты.2. Если нет окна и балконной двери, то зачем нужны занавески между комнатой и лоджией. Имхо не красиво, повесьте занавески на лоджии, теперь же это будет часть вашей комнаты.Не забудьте хорошо утеплить лоджию и сделать на ней теплый пол помощнее.Евгений
Сторона южная, будет много солнца. Занавески загородят от света, когда это необходимо. Потом сохранится разделение на зоны, уют опять же, как мне кажется. Да и отодвинуть задвинуть их делов то, неужели лишние будут?По круглой кровати. Прямоугольные при такой расстановке в углу как то топорно смотрятся (если прямоугольная, то ширина 1.4, 1.6-макс), может конечно и ошибаюсь. Круглая бесспорно занимает больше площади, но думается смотреться будет органично и не громоздко (рассчитываю примерно на размер Длина 2350, Ширина 2100)
Занавески у Вас будут на окне лоджии. Я просто не очень могу представить, как занавески будут закрывать просто дырку в стене, балконной двери же с окном не будет.
Кровати есть шириной и 2 метра, и больше. Круглая хороший, необычный и красивый вариант, но Вы попробуйте в масштабе план комнаты с ней нарисовать. Мне кажется она займет очень много площади. Ну если для Вас главное кровать, то смотрите сами :)Евгений
У меня родилась интересная идея, сделать кровать в углу в виде сектора (радиус 2 метра) - см. схему. Насколько это бредово? Большие сложности возникнут при заказе? Скажем, каркас сделать не проблема, а матрас?По поводу занавесок. Может и действительно не делать, но и не делать их на балконе. Уж как то слишком много их будет, замучаешься из стирать, до и полукруг там. Жалюзи - на этом думаю стоит остановиться.Мне бы сейчас с потолком определиться, так как электрики спрашивают что куда выводить...
Изменено пользователем Andrey85
Я не видел таких вариантов. Матрас будет проблемой. Спать то на ней как? А двоем?
Ну если вам жалюзи нравятся, то можно сделать их. Поищите что-нибудь отличающееся от офисных вариантов.
Здесь я Вам не могу ничего сказать. Я люблю обычные гладкие белые потолки и красивые светильники на них:)Евгений
Andrey85
Если остекление балкона само по себе выглядит красиво, то можно рассматривать варианты с жалюзи или рулонными шторками.
Про кровать - не знаю насколько удобно будет на ней спать, но сделать это несложно. Матрасы нестандартных форм изготавливаются под заказ, ищите в Гугле.
на картинке обозначены габариты двуспальной кровати 1600X2000 мм и "сектора" с радиусом 2000 мм.Очевидно что переворачиваться во сне с одного бока на другой придётся приучать себя тоже "радиально" :) .Вдвоём и вовсе непонятно как спать.Ну и ,на мой взгляд, как дизайнерский "ход" тоже весьма сомнительно,добавить сюда ещё сложности с изготовлением(и стоимость) нестандартной кровати -и вовсе получаются сплошные минусы.post-11625-1301221819_thumb.jpg
Оффтоп.Алеф, а ты точно такой ник взял, потому у вас твое имя так читается?Я тут узнал, что первая буква алфавита так же звучит :)
оффтопом на оффтоп :) 1.Моё имя на иврите действительно начинается с этой буквы.(но зваться я и в Африке буду Александром :) ) 2.Алеф - некто (если по-русски,то по смыслу примерно как "Вася Пупкин" :) ) ,по-моему ,точное определение,раз уж мы в виртуальном мире уже практически "живём".Вот собственно и всё.Более возвышенных значений (каббала там всякая...) я вовсе не имел в виду :)
Выдавил из себя дизайн потолка. ГКЛ ниша шириной около 60 см. Середина - натяжной потолок (матовый или полупрозрачный). Над зоной нестандартной кровати в ГК встраивается стекло или пластик и подсвечивается изнутри именно спальное место. Думаю если правильно подобрать свет или все теже светодиоды, то можно получить свет, достаточный для чтения. Зона дивана также подсвечивается, для этого вырезаются отверстия как показано на схеме (отверстия под стекло или пластик как и в случае с кроватью). Ну и не отказывается от RGB светодиодной ленты на границе ГК ниши и натяжного потолка.Реализация, конечно, не самая простая. Начиная от заказа кровати (кстати можно сделать просто подиум, матрас вроде можно такой заказать, в пунктах продажи сказали надо говорить с их технологами). Потом заказ стекла или пластмассы для вставки в ГК. Но если критику выдержит, то хочу сделать что-то подобное.П.С. Во второй схеме такие аналогичные отверстия можно сделать и на другой стене, т.е. они буду углом сходиться.
У Alef'а прикольный дизайн получился. Не нравится только обилие белого цвета, но это сугубо личное :) и мне кажется мало освещения.Евгений
про цвет-именно,"сугубо личное" :) . И вообще,это лишь некий "образ" ,как это вижу я.Просто как мне кажется,"расносить" по углам "зоны" и подчёркивать их "робкими элементами" на потолке-не лучший вариант.Если уж спальня-гостиная,то пусть будет с размахом :)
Alef
Спасибо за визуализацию. Получилось реально с размахом. Насчет гипсокартонной конструкции по стене. Выглядит, конечно, интересно, но у такого рода проектов всегда есть недостаток - съедается пространство. Если честно боюсь воплощать такие смелые идеи. Все такие думаю остановится на разнообразие в потолке. Звонил в витражную мастерскую, возможно помогут мне. Кроме дизайна самих стекол, много непростых вопросов в области конструкции и монтажа. Нужно предусмотреть доступ через стекла к светильникам, красивый чистовой монтаж в гипсокартон. Бесшовный наверно не сделать, нужна какая то рамка...Посмотрим, что скажут витражные мастера.
Alef
Ошибочное мнение,хотя я прекрасно Вас(как и многих других) понимаю.Вот так многим не хватает смелости,а потом всё кончается банальной расстановкой шкафов-шкафчиков-диванчиков-кроваток вдоль стен .В итоге вроде и простор,а зачем он?...Ну да ладно,в любом случае желаю успешного воплощения идей.
