Консультация - галогеновые светильники
Пара вопросиков образовалась есть галогеновые светильники 12в по 50w, таких 15штук и помещение которое они будут освещать заказчик видит ситуацию так, ставиться щиток в другом помещение, в него монтируются трансы и от щитка уходят провода 2.5мм к каждой группе галогенок , длинна проводов где то метров 10-20 каждого над каждой группой галогенок ставиться распред коробка от неё к каждой галогенке уходит провод 1.5мм, длинной не более 1-2 метра, сами провода будут соединены сваркой и с термоусадкойвопрос 1 так нормально будет :)и 2 насколько галогенок есть трансы (не громадных размеров и оптимальных по цене) чтоб в щитке не размещать кучу трансов а к примеру обойтись 3штуками на каждые пять галогенок
Сань уже не раз говорили - поставишь электронные трансы , получишь такой фон от проводов - ни какой шунгит не поможет:) поэтому к электронным и рекомендуют не больше 2,5м проводабери либо не электронные (но с такими мощностями это не кисло будет) либо трансы около светильниковрасшифруй - негромадные :)
БП от компа сойдет? Если от него в другие помещения прокинуть проводочки на 12в потребителей ?
Однозначно считаю, что нужно ставить на каждую галогенку небольшой трансформатор. На таких расстояниях(10-20м) для 12В., будет заметная глазу просадка. И ещё плюсы; упрощается проводка(шлейфуем), не надо отдельного бокса под трансы, минимум наводок... . Да и по цене прикиньте. Думаю, выйдет вполне сопоставимо.
то что отдельно это понятноно ситуация другая, это большое помещение , высокое и влажное, бассейн короче, т.е. чтоб обслуживание было под рукой, а не лазить под 4метра, лампы влагозащищенные, не хотят чтоб была напруга 220 вот какое решение и применить ? мозговой штурм так сказать, как сделать тогда правильнее? если нельзя такой длинны провода , работа из за этой фигни застопорилась зы. какая максимальная удаленность от транса до ламп возможна, в практическом исполнение отбросив все теории вероятности ?и если 12в идут с 220в в одной штробе на протяжение 7-8метров это нормально?
с этим нет проблем, человек любит чтоб было основательно, сколько требуется проводов столько и закладывает и к ним ещё пару запасных :)
напруга 220
+ УЗО 30мА на свет + кабель NYM + проводка, где открытая, в герметичных пластиковых трубах (не гофра), и герметичных распред коробках.
давай по порядку
а лампы менять??? (кстати самая частая неисправность их ожидающая)
это на вкус и цвет - но невозможного нет :)
считай сам сопротивление R медного провода в длине l, R=0,0684 * l / пи * d * d (диаметр в мм) при проводе 2,5 мм2 и длине 25м теряется около 1,9В - значит провод нужен не менее 4мм2
а какая нагрузка у 220В???
Высота до потолка какая в бассейне?! Есть вариант не заморачиваться на 12 Вольт вообще. Всё буит законно да и влагонепроницаемые светильники ещё никто не отменял...
всё что может выдержать провод на 2.5, а в действительности намного меньше :) ну скажем 3.5квт, могут 12(1.5)в и 220в(2.5) идти вместе в штробе на расстояние 5-8метров?но тут встречный вопросик, в гофре рядом параллельно будет провод 3х4 и пару проводов на 2.5 с максимальной нагрузкой и тут же рядом будут трансы с ответлением на светильники, или их лучше развести в стороны просто по ходу я намекнул что трансы отдельно не получится поставить, будут если что ползать по стремянке :)
высота 4, но лампы уже заказаны, и 12в они сами хотят
узо это обязаловка, там сами разберутся, мне просто провода разложить чтоб не сидеть без делаа ввг не пойдет?и гофра чем плоха, там и вентиляция и осушители и вообще провода за потолком подвесным распред да, герметичная
такие по ходу и будут но на 12в
могут :) только трансы не электронные ( тут попугаем станешь :D )
( тут попугаем станешь biggrin.png )
всё возможно :) не электронные, можешь что порекомендовать ?
Сань - тороидальный на 12В ватт на 300 - 500, в нерезиновске много точек их продажи, а у вас чего то не нашел
сцылу на модель хотябы, у нас и на заказ из питера этм привезет
а ввг не пойдет?
Пойдёт, просто NYM лучше влагу держит.
Плоха тем что не герметична, прокалывается легко (идёт как доп механическая защита).Скорее всего можно и без труб герметичных, но так сходу не скажу - по общественным помещениям в таком случае надо искать специально инфу, а раз
так лучше сделать по-максимуму. Да и сам подумай, в бассейне конденсат обычное дело, а осушители это техника, она ломается... ;)
  • 3 месяца спустя...
попутно интересует вопрос: есть 8 галогенок, помещение 15 кв м. Лучше поставить один транформатор на 430 или 4 трансформатора (по 105) на каждую пару?
подскажите пожалуйста, почему плохо? нам электрик советует один в цепочке, потому что "если перегорит - менять проще"
и дороже и чаще.ему поди зарплата с этого капает?плюс если один - без света будете без замены куковать. а с двумя - с половиной света
а 4 или 8 вообще не заметите (иногда даже лень шевелится для замены) :D берите нормальные трансы и "если" уйдет в сторону
не, зарплата не капает.... есть выбор - либо несколько, либо один транформатор на всё. Т.е самое худшее (если будет один) это транформатор перегорит? а средне сколько эти транформаторы работают (при условии отсутствия КЗ) - 5 лет или 2 месяца?
