Ceresit CE-40 Aquastatic - это нормальное поведение?
Опубликовано (изменено)
Для разных участков плитки с момента затирки прошло от нескольких месяцев (пол, СЕ-40 темносерый) до пары недель (красный).
И до сих пор, если даже слегка потереть шов слюнявым пальцем, затирка размазывается, будто это такая себе финишная шпаклевка. На мокрую тряпочку вообще берется на ура. Что тогда будет со швами в реальной жизни (мойка полов, душевая зона)?
Всё делалось, согласно рекомендациям церезита и общим правилам процесса.
Это нормальное поведение затирки? Это и называется "эластичный шов"?
Если ненормальное, то это проблема с руками или с левой затиркой?
Чем лучше укрепить/защитить шов?
Или таки выковыривать?
Хэлп, короче.
Спасибо
Изменено пользователем Zeiss
Таки, ИМХО, выковыривать.Сороковка - капризная. Если сразу не взялась - дело швах.
Для подбора цвета затирки затирал небольшой участок белой гипсовой шпаклевкой. А что бы подобрать серый цвет, добавлял туда еще черный тонер для лазерных принтеров в разных пропорциях. Швы получались, как у вас. Хорошо впитывали влагу. Может у вас подделка.
Созвонился с Хенкелем. Инженер говорит, что 100% не так, как надо, что большая вероятность того, что затирка не схватывается, если тщательно не размешивать, как написано, дрелью (наш умелец палочкой калапуцает). Но не исключает и фальсификат. Надо проверять, возможно, экспертизой...
Дрелью или палочкой - разницы не должно быть. Главное - чтобы полностью размешалась и не было комков. Выждать время и перемешать еще раз, если пишется в инструкции. Один раз пробовал эту затирку - помогал коллеге, не понравилась из-за неудобства нанесения, как будто глина какая-то, на инструменте не держится и сползает. Затвердела или нет, тоже не знаю, т.к. помог и уехал.
Алексей1977
Читаю и поражаюсь, какой же у вас Ceresit (?!) Мне показали лишь один раз, как надо умело работать с фугой (Именно СЕ40) Это вещь!!! Во-первых - стараться сразу после того, как уложена плитка и подсох клей (Чуль более суток), сразу очистить плитку от клея и грязи, все аккуратно вытереть, резиновым шпателем втирать фугу. Фугу мешал даже не дрелью, простым куском плитки до однородной массы. Да, схватывается и загустевает быстро, но берешь рукой в воду, брызгаешь на фугу, мешаешь, и вперед. Излишки убираешь этим-же шпателем. Хотя мастера и показывали специальный затирочный шпатель, и этот неплох. Во-вторых, берешь мягенькую губку, в воду, выжимаешь и аккуратно вытираешь. И через сутки даже ногтем не взять, не говоря о том, что тряпкой. Еле оттер забытые места. Фуга вещь!!! А на пол пошел 33-ий. Эффект тот-же.
ivvachka
Уже давно работаю с затирками Litokol и Ultracolor (проблем с ними еще ни разу небыло). Но тут заказчик купил затирку Ceresit 40в пластиковых ведерках. Затер как и положено. Ура, работа сделана, деньги в кормане))) Проходит две недели, звонит заказчик и начинает катать предъявы, мол я нитак затирку мешал, плохой мастер и т.д. А проблема вот в чем: при влажной уборке, затирка остается на тряпке подобно мелу. Затирку покупали в Леруа, потделок быть не должно. В итоге пришлось вычищать затирку из швов(а это ой какая кропатливая работа), и перетирать Литоколом. Больше с Ceresit дела иметь не хочу(((((((
Согласен, затирки у них во все века и времена были паршивые.
