Фанера,ДСП,маслянная краска
Опубликовано (изменено)
Ребята совет нужен Ваш.Имеем потолок во времянке 6 квадратов, перекрытие лист фанеры 20мм+ДСП и подбит ДВП(покрашеный белой масляной краской)Нужно привести в порядок оный потолок.Как вариант рассматриваю:1.Саморез по дереву дополнительно прикрутить двп.(на всякий случай)2.Проходим "бетон контакт" поверхность,серпянку 100мм на стыки двп.3.Шпаклюем,красим.Или:1.ГКЛ потолочный прикручиваем длинным саморезом через двп,дсп,фанеру.2.Шпаклюем,красим.
Изменено пользователем Vitasol
1-ый вариант - однозначно нет. ДВП это такая хадость, что промучаетесь вы сним, а она все равно волнами пойдет.2-ой вариант имеет право на жизнь, при условии, что потолок ровный или ровность потолка особой роли не играет.3-ий вариант полностью отвязаться от имеющегося потолка, собрать нормальный каркас и прикрутить ГКЛ4-ый - забить на ГКЛ, пристрелить эксопан (если потолок ровный или ровность потолка значения не имеет :))5-ый - забить на ГКЛ, собрать нормальный каркас, к каркасу прикрутить Эксопан6-ой забить на ГКЛ и Эксопан, приляпать потолочные плитки.7-ой вариант, забить на все, не предлагаю :) Вот к примеру потолок с эксопанаpost-26000-1301469142_thumb.jpgpost-26000-1301469171_thumb.jpg
(имеет право на жизнь,сам больше склоняюсь к этому)
(однозначно нет,так как постройка 61г,балок перекрытия нет( тупо лист фанеры от финского домика на коробку.чем руководствовался хозяин прежний уже не узнать)к чему крепить профиль? и высота 2 метра!!!
(не нравится и всё тут)
(не нравится)
:D
Это частный дом что-ли такой? Тогда демонтировать всю эту конструкцию и новую собрать мне кажется проще. Ладно прежний хозяин непонятно, чем руководствовался, но ты-то пойдешь, получается, у него на поводу, украшая бессмысленную конструкцию. Замени - заодно и высоты добавишь.
PhoenixЭто времянка.Ты прикинь на какой объем работы и средств я попаду.Если всё делать по уму.
Нужна лишь качественная "косметика" и всё
натяжную тряпку(потолок) сделать, быстро недорого
Sano
Тоже не вариант,планирую часть комнаты под платяный шкаф.Направляющие раздвижных дверей будут присверливаться к потолку и полу.
Думаю всё же содрать двп и ГКЛ прямо к потолку на саморезы..потом шпаклевать.
Vitasol, ну если самому ничего кроме ГКЛ не нравится, зачем спрашивать :) Делать надо ;)
если верхняя только направляет то вариант, туда закладная ставится и потом сквозь натяжку прикручивается можно и отдельный выступ построить и к нему и потолок пристыковать и направлялку прикрутить имхо это быстрее и дешевле будет, обычная белая матовая тряпка не так дорого и стоит даже с багетами и установкой
Sano
Спасибо за идею,возьму на заметку..
это не идея, это так и делается, также сквозь тряпку ставятся шторные шинные карнизы :)
