Точечные светильники
SER500
Помогите определится с точечными светильниками для потолка. Что выбрать галогенки 220В или обычные лампочки 220В? плюсы и минусы. И как эти два варианта правильно и через что подключить?
Потолок подвесной с гипсокартона, растояние 11 см.
у меня тоже щас этот вопрос стоит. Определился 220V или 12V в пользу 220... теперь думаю галогенки или простые. Будут димериться.гипсокартон, расстояние 80ммМне тоже подскажите плиз.
Изменено пользователем scherbakovden
галогенки экономичнее - вернее дают больше света при одинаковой мощности
Какое минимальное расстояние ГКЛ-потолка от чернового под светильники 220V?
у автора темы я так понял растояние 11см, у меня 8 см :)
Я не в этом смысле :) Я в смысле - какое возможное, вообще? Это мой вопрос. :)
Там где 11см, поставил обычные с лампами накаливаниия (светильник на 10см торчит вверх от ГВЛ потолка) , там где 6-7см поставил энергосберегающие таблетки, а где 7-10см галогенки.
Минимальное растояние около 5см.Про размеры я понял, вопрос был в том что лучше поставить, что будет понадежней при подключении напрямую, без всяких реле, или что то что то одинаково?
