электрика
ремонт
как подключить двойной выключатель от двух проводов + - , одна клавиша на на точечные светильники на потолке,а другая на точечные в арки???????????ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!
ремонт Э... судя по вопросу ... ну скажу так , 2 провода это "0" и "фаза" приходящие на выключатель. "0" должен идти(транзитом) до распред коробки и раздвоится на потолочные светики и арочные ,а "фазу" сначала на вход выключателя ,а после него она уже сама ,из двух его(выключателя)выходов, разойдётся на обе группы (на каждую своим отдельным проводом.
ЗЫ на выключателях (на тыльной стороне) обычно есть обозначения "вход" "выход" на двойном "вход" один-"выходов" два.
Что-то ты не то пишешь... Раздваиваться на потолочные и арочные светильники свет должен не в распредкоробке, а в выключателе, и привязываться к клавишам... И провод должен быть трехжильным, если клавиш две.
А что подведено к месту будущего выключателя? Сколько проводов от щитка, сколько - к светильникам?
ремонт
в чем и дело повод 2 жильный
ptaha или я очень спать хочу или ты :) как в выключателе раздвоить "0" довеском к фазе? Ну разве что в подрозетнике достаточно места для клемника либо в распредку приходит только фаза(или "0" в худшем случае) а второй провод выход. Тут мало исходных данных какой вопрос такой ответ.
меняй на трехжильный
раз так ,то можно и просто добавить, в любом случае протягивать провод к одной из групп всё же придётся.
ремонт
к этому 2 жильному можно просто подвести еще один + из распред коробки
Явно ты очень спать хочешь. :) Раздваивается не ноль, раздваивается та же фаза, но идущая на две разные группы ламп. Какие на фиг клеммники? Если выключатель двухклавишный, то "раздваивателем" является сам выключатель.
ремонт
стоп ,скинь фото или рисунок сто за безобразие творится у тебя сейчас и где и чего конкретно желаешь.
А так только ещё углубимся в дебри.
ремонт, может, и мне спасибо нажмешь????
а ты их коллекционируешь??? :) dimp
ptaha дааа :) а я то думал у него приходит к выключателю как написано "0" и фаза, а там просто фаза на ввыключатель с распредки.
Блин сейчас лень рисовать может прорисут кто ...
ремонт
щас попробую нарисовать
ремонт
post-62962-1301687386_thumb.pngнарисуйте схему я не очень шарю в электрики !!!!!!!!!
Doc1.docВот примерно на скорую руку (я тоже не профи в электрике :)) снизу вверх распредка,выключатель,(слева и справа лампы) я так понял это твой случай как раз.
Тебе надо разобраться что и куда у тебя в распред коробке идёт без этого никак ,только прозвонить какой "о" и какая "фаза" куда и к каким потребителям идёт.
Зы то что ты нарисовал ясности не добавило ,но по любому в выключателе нужен третий провод.
о Bagis опередил :)
а ты их коллекционируешь??? dimp
Просто бесит неблагодарность.Не в обиду Шатлу, но он-то неправильно писал, но ему "спасибо", а мне - нет, потому что баба, видимо, по определению ничего умного написать не может.
ptaha не злись я писал по ИСХОДНЫМ данным на мой взгляд вроде правильно, а спасибку, я тебе кинул, за то,что заставила протереть глаза и взглянуть по другому:)
ЗЫ признаю ты смотрела "глубже":) только спокойно :) угу?
Шатлик, исходные данные - ДВУХклавишный выключатель и ДВУХжильный провод. Это по определению неправильно, изначально. :)
