Лед лампа
Решил себе сделать (луный свет-для прогулок ночью).совместил в подвесе 3лед лампы и по простецки вывел только фазу на разрыв.Ноль есно постоянный и не разрывный. Оно у меня и стояло без подключения около года к щитку,сегодня решил добавить автоматы для кондера и водогрея и заодно наконец подключить эту подсветку.Все сделал,подключил,проверил,ок.А вот ночью лед лампы оказывается горят на процентов 10 с разорваной фазой.Днем не видно было.При выкручивании 1 или 2 свечение 2 или 1 оставшеися становится ярче ,а вот лампа накаливания рубит при ее вкручивании с 2 лед -не горят.Что это такое? Почему так?что делать.Проблем не было б зашито гипсом все!!
Замерял тэстером 6 вольт на выходе с разорваной цепью.может где шуруп в провод попал?Так замкнуло.???Замерял тэстером 6 вольт на выходе с разорваной цепью.может где шуруп в провод попал?Так замкнуло.???
Замени выключатель с подсветкой на обычный, либо убери неонку из выключателя
А выключателя нет ни кагого,2 висячих провода которые закрыты разборными ваго.Так что хз.
да при чем тут выключатели, на твой провод наводится эл. магнит. полями эдс ну и дальше (из курса физики) :) токи мизерные но светикам хватает, лампой накала ты их гасиш
Такое предположение было,но..,а вдруг где-то провод реально пробил?
Нелогично. Если пробил то почему 6 вольт? Скорее всего наводка.
Как это точно проверить для самоуспокоения?корпус у меня самозаземлился на арматуре здания.Может где и ноль контачит и "земля", такое свечение возможно?Хотя сегодня специально узо поставил на всю квартиру-25а/30ma-временно.Не выбивает.
вы же уже проверили, вкрутив лампу накаливания
А вот вопрос, почти в тему. Недавно столкнулся. Надо было, имея тестер, определить фазный и нулевой провода в розетке. Рядом находится батарея отопления. Один контакт тестера на провод, второй - на батарею... Показывает, примерно как и надо, 224 вольта. Затем проверяю второй провод. Так же, один контакт на провод, второй - на батарею. Показало 42 вольта. Неужели тоже наводка? Проверять контрольной лампой не было времени, да и лампы самой под рукой не было...
ну ни хрена се в тему??? она про светодиодную лампу (эт на будующее, проще новую создать ;) ) 42В могут говорить что кердык нулю наступает (но надо проверять)
Убийственый момент-после шпаклевки,горит только 1 лампа которая над счетчиком,а 2 перестали :).Соединение паралельное.Теперь если выкручиваешь первую то 2 горят,и наоборот.чудеса.
Чудес не бывает, во всяком случае здесь. Значит соединение не параллельное. Раскрути концы в коробках и прозванивай тестером по-отдельности. возможно что-то напутал с землёй/нейтралью.
Соединение паралельное,ноль прямой,фаза разорвана включателем.соединения на клемниках ваго.
