Укладка плитки "кирпичики"с зазором в 1 см.
Как правильно класть плитку типа "кирпичики" (декоративный кирпич) с зазором в 1 см? сами по себе кирпичики не совсем ровные и крестики тут не подойдут, да и не видел таких толстых.может какие профилёчки в 1 см ставить между рядами на время застывания клея?
Я ставил клинышки для плитки,они по ширине тоже где-то 1 см.
для дистанции можно хоть фанерки 1см нарезать гвл кусочки может гкл, также раз кирпичики не ровные то для выдержки общей линии которая задает направление и уровень на стене рисуем линию карандашом , или по лазеру клеим
только что привез кирпичики :D клей в комплекте идет, это радует :) а вот какой лак использовать не ясно.. ?кста, обязательно укладку вести сверху вниз?
Я покупал металлический квадрат 10х10, им и прокладывал. А вот, чтобы класть сверху вниз - слышу впервые. Может ссылочку дашь, где такое вычитал.
Значит клей (если он готовый) должен быть сильной фиксации, чтоб не было сползаний, а то замучаешься подпорки ставить, но и соответственно корректировать не сможешь, притулил и баста. Если клей надо замешивать, то делать его погуще.
Ну если не будет смущать верхний ряд попиленный вдоль и так узких кирпичиков, или с не теми зазорами.... :-)А если нижний последний - можно безобразие и плинтусом прикрыть.
про кусочки ГКЛ я не догодался... а ведь так просто.
Без проблем можно рассчитать, чтоб вверху был цельный кирпичик и класть снизу.
Как и чем затирать между "кирпичами"? Чтобы не испачкать их, пористые потом не ототрешь
Берешь использованную тубу из под герметика, набиваешь затиркой и выдавливаешь в шов. А можешь купить специальный шприц.
Лучше купите сразу шприц.Можно использовать тубу из под герметика,но это если вам хочется превратить минутное дело в дело всей жизни. :rolleyes: В тубе затирка ,которая находиться не напротив отверстия,а рядом с ним не выдавливается,а сжимается.В результате сначала затирка идет очень жидкая,потому что вода выдавливается ,а потом вообще перестает выдавливаться.А в тубе остается почти сухая затирка.Ее придется выбросить,тубу чистить и промывать.Да и тубу от герметика надо почистить сначала тоже.Не стоит эта возьня тех 300 рублей за шприц .Половину затирки сэкономите и сил втрое меньше потратите.
Ну если сверху вниз, и стена не бетон, то гвоздики под каждой плиткой забить. Или, верхний ряд уложить на правило, дать схватиться день, а следующий клеим скотчем за верхний, и.т.д.
Как он выглядит? А цементный раствор можно использовать?
Я вот на монтажный клеила, очень даже держится, а если совсем тонкий слой на выравненую пов-ть , то и не ползёт. Да и отпадает вопрос об укладке сверху - чисто.
Кирпичи можно обработать пропиткой, а потом заполнять швы вот так:
Пропитки встречал акриловые - вроде обычной грунтовки, они создают пленку на поверхности, и видел в магазине силиконовые для фасадов - по идее, они впитываются в поверхность, образуя некоторый водоотталкивающий слой.
  • 2 месяца спустя...
Мой первый недавний опыт по укладке декоративной плитки под камень (видеоотчет)
Недавно столкнулся с укладкой плитки. Фасад, плитка называется "Фагот" из не очень твердого материала, аналогичного материалам зарубежных производителей, но толщина плитки 2 с лишним сантиметра. Пол под уклоном, начинаем сверху. Разлинеили стену горизонтально и вертикально, чтобы ориентироваться. Я такую плитку никогда не клал, зато напарник клал, также видел, как кладут узкие специалисты по укладке дорогого искуственного камня. Так и делали. Клей обычный повышенной адгезии по цене 10 у.е. за мешок, не тиксотропный, стену стянули по маякам клеем СМ11. На объекте есть прораб-дворецкий :), поэтому выбор материалов делался без фанатизма. Подробности на видео.
Недостаток метода - плитка плывет, поэтому лучше брать тиксотропный клей, после укладки нужно пару раз подходить и проверять, не уплыла ли плитка. Т.к. кое-где она все же уплыла :), то горизонтальные швы оставляют желать лучшего. В идеале лучше идти снизу вверх, прокладывать фанерные обрезки 8 мм или фанерные полоски. Количество полосок должно обеспечивать работу приблизительно на 20 минут, чтобы плитка прихватилась и уже точно не поплыла бы. Что касается того, что можно измазать плитку - если намазывать на плитку как на видео, то нижнюю не вымажешь. Но для более тонкого декоративного камня с неровными краями метод даже ничего.
Мазать гребенкой стену для такой плитки мы не захотели, к тому же на стене нарисованы линии.
Забивка швов как на ролике от клинкерной компании, но у нас камень толще и шероховатей, швы делали углубленными на 5...8 мм. В качестве сокола - гребенка. Для забивки вертикальных швов лучше взять укороченную расшивку. Раствор делался такой консистенции, как на первых кадрах второго видео. Это обычный раствор с добавлением клея для липучести. Более жидкий раствор для швов мог бы очень легко испачкать плитку. Есть специальные растворы для забивки швов, но они могут быть довольно дорогие, например, 30 у.е. за ведро 10 кг сухой смеси, производство Польши. Говорили, что специальные растворы для швов хороши тем, что из полусухого состояния очень сильно затвердевают, гораздо сильнее, чем полусухой раствор.
Видео:
Скрытое содержимое:
столько труда, чтоб швы затереть, хотя с такой музикой дело должно идти :)
Да, получается очень и очень не быстро. Когда-то на фасаде я видел, как народ клал камень Mathios Stone (Греция). Сетка, обычный раствор. Опытной рукой накидывается нужное количество раствора, чтобы при прибивке камня из швов повылазило лишь его незначительное количество , потом мастерком это небольшое количество срезается, а через некоторое время еще раз проходят по швам уже не помню чем, но что-то мне подсказывает, что небольшой палочкой, закругленной на конце. Раствор к тому времени уже подсыхает и не вымазывает камень. Но это на фасаде по кирпичной или бетонной стене. Если по-хорошему, то было бы надежнее еще бы плитку мазать гребенкой клеем.В интерьере по-любому придется сначала класть, а потом заделывать швы. С гладкой плиткой раствор можно брать помокрее, с тонкой глубину сделать поменьше. Может, когда-нибудь и отточу мастерство, но декоративный камень из-за его цены попадался один-два раза за десять лет. Хотя на днях специально смотрел плитку под камень - очень неплохая польская под старый кирпич двух-трех видов - просто обалдеть.
  • 1 год спустя...
так чем же всё же защитить эти кирпичики: обычный прозрачный лак кисточкой, автолак в аэрозоли или есть какой-то специальный?
      • 238 ответов
