Потолок со скрытой подсвекой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочется собрать потолок, представленный на фото https://homemasters.ru/ph...hp?album=231, но естьнесколько вопросов:1. Правильно ли я начертил конструкцию потолка?post-62965-1302112206_thumb.jpg2. На сборочных фото не показан несущий профиль, как без него?3. Хочется сделать высоту дополнительного потолка не более 5 см. При этом высота от бортика до основного потолка 3 см.Это нормальное расстояние для скрытой подсветки?
ну ты что считать не умеешь??? :huh: 60-27-27=???а дальше это оптический обман :D
А от куда 60 если профиль60х27 вертикально ставится?BИ нужно ведь 50мм :P
Понял lightwall 27+27+8(гипсокартон)=62мм. Жаль меньше нельзя (или подрезать края ПН27х28, чтобы нахлёста не было). Ну а каркас потолка на фото совпадает с чертежом?dimp - очень остроумно
здесь крепится направляющая на стену https://homemasters.ru/ph....um=19&pos=4
А почему не основной? я как то думала, что основные по периметру крепятся, а ПН держать гкл. Собственно, я собиралась делать ПП по периметру (не важно, стены или потолок), а на самом деле как нужно?
А из какого профиля лучше сделать стены? Можно ли и потолок и стены сделать из одного профиля - по крауфу вроде не возбраняется делать 12.5?
ikra, ваша терминология непонятна.
По ссылке по периметру ПН (профиль направляющий 50/40), он в принципе используется для перегородок, а не для потолков.
Термин основные профили, вообще из другой оперы, поэтому непонятно, что вы имеете ввиду.
Потолки обычно вешают используя две разновидности профиля ПП (провиль потолочный) и ПН (профиль направляющий).
ПН крепиться по периметру комнатыЮ, а ПП вставляется в него и на нём висят листы.
Основные, это те профили которые подвесами крепятся к потолку (перекрытию)
Несущие, это те к которым прикручивают листы ГКЛ.
так то там пн 27х28 :unsure:
Посмотрел, посмеялся и согласился.Сначала показались такими огромными.
да, понял, спасибоПравильно ли я куплю для потолка (впоследствии покрашен краской):пп 60/27, пн 28/27, шурупы 35х9, 6х40 дюбель-шуруп (бетонные плиты), 3,5х25, гкл 9,5 cm, шпаклевка "фугенфюллер" или "унифлот" , грунтовка "тифенгрунд", лента армирующая 50 cm, подвесы а для стенки 2.5х2.80 м (с двух сторон гкл без ваты, впоследствии обои под покраску):пн 40х75, пс 50х75, 3,5х25, гкл 12,5 cm, 6х35 дюбель-шуруп (межкомн стенки в кирп доме), закладной брус для дверей 50х50 (или 40х40), шпаклевка "фугенфюллер" или "унифлот" , грунтовка "тифенгрунд", лента армирующая 50 cm, подвесы нужна ли уплотнительная лента, которая клеится между черновой стеной и ПН?
уплатнительную ленту желательно сделать и в перегородку вату хотябы изовер а то перегородка будет как баробан
