Шкаф-перегородка
Здравствуйте,
хочу сделать перегородки в комнате и организовать отдельное пространство для ребенка.
С внешней стороны зоны предполагается установить шкаф. Со стороны зоны для ребенка - перегородку из гипсокартона.
для наглядности прилагаю план-схему:
Шкаф размером 150х50 (или 60 см), высота шкафа 2,5 м
Но возникает ряд вопросов:
1) будет ли такая конструкция достаточно устойчивой? Не будет ли такой высокий шкаф, прислоненный к ГК-перегородке шататься, и не свалится ли в один "прекрасный" момент?
2) перегородка из ГК предполагается в первую очередь для того чтобы вредные вещества, выделяемые шкафом (а мебель у нас сейчас совсем не экологична) не шли напрямую к ребенку. Достаточна ли будет такая защита? Или ГК будет свободно пропускать всю эту гадость? Какой наполнитель лучше использовать в перегородке?
Возможно, мой план не самый оптимальный. Буду благодарна за любые предложения и ответы на вопросы.
Ваш ряд вопросов порождает в свою очередь встречный ряд вопросов.Что это за комната,её площадь,окно(окна),размер окна и местоположение.Шкаф такого размера не просто большой,он ОЧЕНЬ большой.Опрокинуть шкаф глубиной 60 см совсем непросто :) ,а шкаф такой высоты и вовсе невозможно-даже если представить что его получилось наклонить,то он просто упрётся в потолок(если у Вас конечно потолки не 3 метра )Особо рассчитывать на "заслон"от вредных выделений не стОит.
Комната в 1-комн квартире, площадь 20 кв.м., окна с торца на противоположной стороне почти во всю стену.А можно ли как-то организовать защиту?
Изменено пользователем dial+
Ну ...для самоуспокоения можно проследить чтобы ВСЕ детали из ДСП шкафа были заламинированы со всех сторон,а не только с тех,которые видно.Но это условие больше подходит для мебели на заказ.А на заказ можно и другое придумать.Кстати,вместо шкафа ПОСРЕДИ комнаты(пусть и в связи с перегородкой),может имеет смысл подумать в направлении купе У СТЕНЫ ? Просто зонирование комнаты вовсе не обязательно(и не стОит) связывать со шкафом.
А что можно на заказ придумать?Изначально предполагалось, что будет просто перегородка из ГК, чтобы закрыть часть комнаты от двери и создать изолированный уголок. Но потом возникла необходимость в шкафе. Загромождать часть комнаты, которая ближе к окну не хочется. Поэтому логичным показалось разместить его вдоль перегородки. А какое бы решение предложили Вы?
ждёте конкретных советов и предложений-давайте начнём с плана комнаты с размерами.
Проставила основные размеры, но пропорции картинки не соблюдала. Если необходимы какие-то еще размеры - я дорисуюpost-45041-1302539076_thumb.jpg
уже понятнее.Я так понимаю ребёнок совсем маленький? То есть речь о некоем пространстве для кроватки ? Как планируете использовать остальное пространство комнаты?
Ещё я думаю, не помешает указать стену с размерами, на которой окно.
Верно. Остальное типа гостинной (диван по одной стене и TV + прочая техника по другой). Хочется минимум мебели и максимум свободного пространства
окно + балконная дверь почти во всю стену. Расстояние от угла до окна примерно по 0,5 м с каждой стороны
А на какой стене окно, собственно?
На свободной от перегородки стене 3,5 м (справа на плане)
Гк это не свинец и от радиации не спасёт. Если боитесь выделений из шкафа то не связывайтесь. А за ГК вы что-нибудь знаете?
Ну от радиации и не нужно. Не связываться - самый простой вариант. А вещи при этом на полу хранить? Выделенный вопрос не поняла
Может и Гк вреден. Вообще шкаф на заказ до потолка сама по себе перегородка, лучше и экологичнее всяких перегородок, которые надо шпаклевать и красить. А заднюю стенку можно украсить всякими панно или ещё чем.
вот так будет выглядеть Ваша перегородка.Не смущает такая "монументальность"? post-11625-1302549992_thumb.jpg
Классно! :) Очень наглядно получилось. В целом примерно этого и хотелось, но теперь я вижу, что шкаф широковат. Если Вы моделировали 60 см, то надо ставить 45-50 см. В остальном все устраивает
А что будет в шкафу? Если верхняя одежда или какие-нить рубашки, то есть что-то на плечиках, то либо использовать торцевые вешала, либо 60 см для шкафа-купе уже впритык.
В первую очередь, полки для одежды. А про торцевые - хорошая идея, спасибо
Ну если всё устраивает, может тогда хоть ниши добавите, всё таки не так монументально будет смотреться.
      • 231 ответ
