Подготовка гкл
Вопрос следуйщий-1 чем заделывать углы(в наличии есть-серпянка,стекловолоконая лента,бумажная лента для внутрених углов,перф.уголки,фугенфюлер,семин 78) или есть другие специальные растворы и вкладыши(и нужны ли они вкладыши)? 2 нужно ли замазывать шурупы? 3 до нанесения гидроизоляции нужно ли шпаклевать гкл? 4 грунтовать сам лист гкл?
Углы заделываются специальной лентой, например, Mapei Mapeband. Аналогичные ленты есть у всех производителей гидроизоляций.Думаю, можно заделать стыки ГКЛ плиточным клеем с сеткой или без, а потом погрунтовать и покрыть гидроизоляцией. Или ничем не заделывать, но вмазать гидроизоляцию так, чтобы она замазала шов.Угловые швы без ленты правильнее сделать так: в углах оставить зазоры около 5 мм, сделать гидроизоляцию, замазывая ей и внутри швов, потом швы заделать полиуретановым герметиком. Полиуретановый дороже силиконового, но везде в таких случаях рекомендуют полиуретановый. Это самодеятельность, конечно, но нарушения принципов применения материалов здесь нет.Саморезы перед гидроизоляцией заделывать не надо. Шпаклевать ГКЛ шпаклевкой при подготовке под плитку вообще нежелательно.
3начит шов гкл-пол,потолок,можно герметиком полиуритановым или лентой специальной. А вот гкл-гкл клеем для плитки...почему как любую другую стену нельзя тем же фугеном пройтись с серпянкой и потом гидрой?С клеем уже определился церезит cm-17.С гидрой пока думаю.Еще такой вопрос-есть стык наклееного и еще потом прикрученого гкл на стену и рядом фальш стенки(хотя ее фальш назвать нельзя,скорее гипсолитовая с обрещеткой и обшивкой из гкл) это угол,так вот зазор 2см где то на стене краска,чем заделать-бетоноконтакт на краску,сверху клей для плитки?
president121, а зачем гидру под потолок? Гидра наносится на те области, куда льется вода плюс выйти на сантиметров 20 за эти области. Это ванные комнаты в основном, полы в туалетах, можно полы в других помещениях, если делается упор на гидроизоляцию. Есть специалисты, которые считают, что гидра вообще не нужна и что от потопа и убытков она не спасает.
Если ты так захотел все мазать гидрой, то сделай себе защиту от протечек воды - в комплексе с гидроизоляцией на полу она предотвратит затопление.
Пошпаклевать и покрыть гидроизоляцией - можно, но прочность сцепления плитки с основанием будет ограничиваться адгезией шпаклевки, а она меньше, чем у плиточного клея. Поэтому, если хочется выровнять, то тогда уже клеем (но без фанатизма, если уж действительно кривая стена, просто шпаклевать клеем для красоты не нужно) - выровнял, дал высохнуть, прогрунтовал обильно, дал высохнуть, покрыл гидрой, дальше грунтовать не нужно, просто клеить. Клей СМ17 подходит для укладки по гидре.
Бонис спасибо.Теперь все понятно.Имея гидробокс,унитаз,стир.машину,умывальник и отсутствие порожка,гидру совсем можно не использовать но как защита от влажности она более нужна.этажом ниже суд только живет,вот приходится озадачиваться.
