Всё ли учли при планировании ремонта в санузле
Здравствуйте! По рекомендации коллеги, обратилась в одну фирму по поводу ремонта туалета и ванной, а заодно общей проводки. Мастера выслушали все мои пожелания и через какое-то время выслали прайс с указанием перечня работ. Ниже я его процетирую полностью, а не только водопровод,вдруг там что-то взаимосвязано (не смейтесь, я в этом профан). Там будет только пара изменений (недавно только решила, что: не будет теплого пола, но будет еще накопительный водонагреватель, гигиенический душик с изливом с раковинкой в туалете. Как я писала выше, я ничего в этом не понимаю. Пожалуйста, если нетрудно дайте оценку перечню, и м.б. добавьте, измените что-нибудь.
П.С. Я понимаю, что здесь тема водопровод и пр., поэтому комментарии, если и будут то, скорее всего, только по этому направлению. Поэтому мнение об электрике спрошу в соответствующем разделе форума.
Спасибо.
Перечень и стоимость ремонтных работ:
Демонтажные работы:
1. Демонтаж унитаза, ванны, смесителя в ванной,
раковины, труб холодного, горячего водоснабжения и канализации
2. Демонтаж в ванне и туалете бетонных бортиков по периметру (примыкания
стен и пола). Демонтаж бетонного порога под дверью 2 штуки
3. Демонтаж технического шкафа в туалете
4. Демонтаж плитки с пола в туалете. Демонтаж плитки со стен и пола в ванной
5. Демонтаж гипсолитового вентиляционного короба в туалете
Общестроительные и отделочные работы:
1. Монтаж технического шкафа из влагостойких гипсокартонных листов в 2 слоя
на жёсткий каркас из металлических профилей
2. Установка в технический шкаф люков-«Невидимка» 2 штуки для обслуживания
и ревизии сантехнической запорно-регулировочной арматуры
3. Монтаж вентиляционного пластикового короба. Установка 2-х бесшумных
вентиляторов «Silent 100» в туалет и в ванную. (Включение вентиляторов от
отдельных включателей)
4. Монтаж нагревательного мата системы «теплый пол» в ванную комнату
5. Монтаж подиума из кирпича под установку душевого поддона
6. Монтаж стеклянных шторок на душевой поддон с заделыванием стыков
силиконовым антигрибковым герметиком
7. Монтаж зеркала навесного со встроенной подсветкой
8. Монтаж реечного потолка «Бард» в ванной и туалете с изготовлением
отверстий 8 штук под точечные светильники
9. Вынос ванны, мусора в мешках на лестничную площадку
Санитарно-технические работы:
1. Монтаж коллекторного узла: Монтаж фильтров грубой очистки (грязевиков) 2 штуки. Монтаж (установка) самопромывных фильтров «FAR» тонкой очистки с фильтрующей сеткой 100 мкм с отдельным прямым сливом в канализацию 2 штуки. Монтаж обратных клапанов 2 штуки. Монтаж редукторовдавления 2 штуки. Монтаж коллекторов холодного и горячего водоснабжения. Фильтры, обратные клапана, коллектора, редуктора жёстко крепятся к стене, с помощью металло-резиновых хомутов на регулируемые винт-шурупы
2. Убирание труб в стены: Изготовление штроб в стенах под трубы холодной, горячей воды и канализации. Разводка металлопластиковых труб горячей, холодной воды от коллекторов к приборам: к смесителю кухонной мойки, к унитазу, к смесителю раковины, к смесителю душевого уголка, к стиральной машине, к посудомоечной машине. Разводка ПВХ труб канализации от канализационного стояка к приборам: к кухонной мойке, к унитазу, к фильтрам тонкой очистки, к раковине, к душевому уголку, к стиральной и посудомоечной машине. Заделывание штроб с новыми трубами алебастром. Монтаж угловых шаровых кранов для подсоединения смесителей (кухонная мойка, раковина в ванной), стиральной и посудомоечной машин 6 штук. Монтаж сифона с прочисткой на слив со стиральной машины (монтируется в стену под плитку).
Подключение стиральной машины к новым трубам ХВС и канализации.
Подключение кухонной мойки к новым трубам водоснабжения и канализации
3. Установка раковины «Мойдодыр» с тумбой-подстольем в ванной. Монтаж
смесителя на раковину. Монтаж сифона на раковину. Подключение смесителя и сифона к трубам водоснабжения и канализации. Заделывание стыка между раковиной и плиткой антигрибковым силиконовым герметиком.
4. Установка и подключение напольного унитаза
5. Монтаж сервокранов «FAR» 2 штуки защита от протечки для системы «Нептун» на холодную и горячую воду
6. Установка электрического полотенцесушителя «Сунержа» (над стиральной машиной)
Штукатурные и плиточные работы:
1. Подготовка и грунтование стен, обработка противогрибковым составом
«Антиплесень». Выравнивание стен и выравнивание пола.
2. Гидроизоляция стен и пола в ванной гидроизоляционноймастикой «Кнауф» в 3 слоя
3. Укладка керамической плитки в ванную и туалет на стены от пола до потолка.
Укладка керамической плитки на пол. Укладка одного ряда плоских бордюров на стены по периметру. Укладка плитки на порог под дверь 2 штуки. Монтаж декоративных плиточных пластиковых раскладок на наружные углы порога, укладка мозаики на торец подиума Затирка швов –
Электромонтажные работы:
1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу
2. Установка электрического бокса на 12 автоматов (наружный монтаж)
3. Установка автоматов «ABB» 7 штук в бокс с подключением
4. Установка УЗО двухполюсного (выключатель дифференциального тока) «ABB» 2 штуки:
на 16А х 0,03 для стиральной и посудомоечной машин; на 16А х 0,01 для
проточного водонагревателя
4. Устройство штроб в стенах под провода по бетону
5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке для
стиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплого
пола», к тройному блоку выключателей, к розетке водонагревателя, к розетке полотенцесушителя, к блоку управления системой защиты от протечек «Нептун»
6. Монтаж и подключение датчика температуры и терморегулятора для «теплого пола»
7. Высверливание углублений в гипсолите под подрозетник 7 штук. Монтаж подрозетников 7 штук
8. Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)
9. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для стиральной машины. Монтаж силовой розетки для водонагревателя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для полотенцесушителя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением в ванной у зеркала
10. Прокладка провода «NYM» 2х1,5 к включателю вентиляторов, к вентиляторам. Монтаж 2 включателей для вентиляторов
11. Прокладка проводов к точечным светильникам. Монтаж и подключение точечных светильников с зеркальными лампочками накаливания 8 штук в реечный потолок. Демонтаж-монтаж тройного блока выключателей.
я не специалист, зашла из любопытства, но пара пунктов меня крайне смутила:
и что дальше, так и будет ванна с мусором на лестнице стоять?
я бы за это по рукам надавала и выгнала. пластик вообще не комильфо, а уж на пороге-то вроде совсем не к месту, там если и делать уголки какие-то то металлические
Спасибо. Про пороги спрошу, а с мусором, бог с ним, с дворником договорюсь. Очень жду и надеюсь, что по сантехоборудованию кто-нибудь прокомментирует. Мне в теме электрика уже на несколько важных аспектов указали. А ведь и здесь, может, что нужно исправлять.
Демонтаж в ванне и туалете бетонных бортиков по периметру (примыканиястен и пола). Демонтаж бетонного порога под дверью 2 штуки
Бетонные бортики выше поло, выходят за плоскость стены. Демонтировав бетонные пороги чем собираются преградить доступ пролитой воде из ванной в комнату.
Каких размеров.
Чем вызвана необходимость подиума. Какой высоты.
Счётчики будут. Если нет лучше оставить для них место.
Какое у вас давление ГВС, ХВС, есть перепады давления.
Теплоизоляция труб будет, какие трубы, фитинги.
Разводка ПВХ труб канализации к стиральной и посудомоечной машине.
Где сифоны на какой высоте установят.
какой сифон, гофру не надо.
Канализацию подключить жёстко трубами, воду медью 10мм.
Бойлер подключить с торцов коллекторов, установить кран между бойлером и группой безопасности для быстрого и лёгкого слива бойлера, сделать канализацию для бойлера. Если будете делать ремонт почаще скидывайте фото процесса.
Спасибо, обязательно задам все вопросы. Ремонт будет в конце июня. Просто из-за "горячего сезона" для ремонтов летом, застолбить бригаду надо было сейчас. Поэтому то я и спрашиваю здесь мнения знающих людей, чтобы пока есть время все подготовить заранее
Я надеюсь, что после того как я их все, что мне здесь пишут спрошу, будет более правильная смета и перечень.
Мне, к сожалению, кроме этого форума и спросить-то некого...
Изменено пользователем Version
Какой там венткорб собрались демонтировать? Соседям кислород не перекроете?Тех. шкаф я бы собирал не из картона а из ГВЛВ и хватило бы из одного слоя.Монтаж фильтров, регуляторов и прочее, но не вижу замены запорных кранов. На вход в квартиру краны старые оставляете?Далее трубы: металопластик с какими фитингами? и стоит ли использовать металопластик, ведь водорозетки будут замуровывать в стены, может лучше полипропиленовые трубы использовать?Еще вопрос: эти перечни они писали или Вы с их слов, просто смущают некоторые выражения и "словосочетания" типа "регулируемые винт-шурупы" и прочие, такое впечатление что ребята хотели побольше написать текста вписав даже "зеркальные лампочки накаливания", т.е если это фирма, то как то не по фирменному расписано.
Спасибо всем, что откликаетесь.
pavlik123,Короб они собираются демонтировать тот, который пол потолка в туалете занимает. Я так поняла, что они потом что-то возведут, только более аккуратное.
Запорные краны у меня года 3 назад поставлены Бугати, думаю, они их менять не будут(?). Что такое фиттинг я не понимаю и, поэтому ответить не могу.
А трубы, металлопластик или пропилен... Дело было так: мастер сказал, что лучшие трубы, это из меди, а дальше идут ... (не помню). Я говорю: давайте из меди, раз они лучшие. Но он сказал, что это ооочень дорого, все будет стоить больше чем вся работа. Ну тогда я согласилась на вторые.
Перечень писали они. Я даже таких бы словосочетаний не выдала. Может писали, думая, что так для меня понятнее? Хм. Я просто из присланного списка стерла цены. В принципе, могу и с ценами выложить. См.ниже
Я поэтому здесь и задаю вопросы, будучи полным профаном, хотелось бы все равно сделать все как надо, раз все равно большие деньги плачу.
И, пожалуйста, скажите сколько может стоить сделать все это из меди? Или, если это действительно безумно дорого, что мне все-таки выбрать. Спасибо.
Это кусок перечня, касающийся сантехники
Демонтажные работы:
2500 рублей.
2300 рублей.
350 рублей.
1350 рублей.
2400 рублей.
Итого Демонтажные работы: 8900 рублей.
4000 рублей.
3000 рублей.
2000 рублей.
2000 рублей.
2000 рублей.
4800 рублей.
1500 рублей.
5300 рублей.
Бесплатно.
Итого Общестроительные и отделочные работы: 24600 рублей.
7300 рублей.
27200 рублей.
3500 рублей.
2500 рублей.
2600 рублей.
машиной)
1500 рублей.
Итого Санитарно-технические работы: 44600 рублей.
Глупости он сказал , медью на пайке не намного больше , при коллекторной схеме , чем пластиком и медью будет дешевле при последовательной схеме разводки труб. На фото данные с сегодняшнего семинара Академии КМЕ
Tehnik-san, спасибо. Правда для меня немного мудрено, но я так поняла, что я потяну замену из меди. А для качества коллекторная или последовательная схема лучше. Какую мне заказать? И надеюсь они знают и одну и другую... Ну, я так понимаю, что в целом все ими прописанное более менее правильно?
