Заделка швов ГКЛ
Народ дайте совет плиз.Нужно ли клеить ленту бумажную на внутренний и внешний угол гипса. Углы перед финишом прошпаклевал фюгеном.Просто багет не планирую на эти углы.
  • 2 месяца спустя...
Я извиняюсь но интересует в чем разница семина 78 и фугенфюлера?на потолок брал специально семин,стоит он?или просто пререплата,тот же фуген только белый?
Народ дайте совет плиз.Нужно ли клеить ленту бумажную на внутренний и внешний угол гипса.Углы перед финишом прошпаклевал фюгеном.Просто багет не планирую на эти углы.
тем же поинтересуюсь: вертикальная бетоная стена и потолок из гкл - как и чем стык заделывать? Изменено пользователем ikra
Ребятки клейте бумагу или стекловокно.При проклейке бумагой самая меньшая вероятность трешен.К бетону после бетоноконтакта прилипнет точно.Я проклеивал семином.Насколько знаю на пва клеят но не пробывал.
На будущее. Прежде чем монтировать ГКЛ на потолок, наклейте на стену разделительную ленту, тогда стык можно не заделывать лентами, уголками и прочим.
я вообще из всего прочитанного планировала делать так:1. перед шпаклеванием головки саморезов замазать любой краской типа эмали. 2. под угол 45 срезать кромку 3. тиффенгрундом загрунтовать швы и всю поверхность (потолок будет покрашен краской) или универсальная грунтовка церезит СТ-165. унифлот6. Финишная шпаклевка -Ветонит LR+пункт 4 - это была серпянка или бумажная лента, но, вроде, унифлот можно и без лент...
Ить все гениальное просто,ноу гемороу.Да можно и без. Лутше с.и еще проклеить весь потолок флизилином или паутинкой и сверху пара слоев шитрока.у себя так делаюТолько не грунтовал,шпатлевка к бумаге и так липнет зубами не отдерешь.но рекомендуют.
примыкание стена-потолок как то не особо напрягает, и вообще не напрягает когда обои до этого угла доходят, возможные трещинки по стыку закроется лента разделительная даст такой отступ от стены что обои её не перекроют, если красить то опять ничего хорошего
нафиг не надо
не путайте ст16 и ст17 , вам 17нужна
5. унифлот
унифолт хвалили, типа без ленты можно, я не знаю, у нас нет в продаже его, не использовал
не раз замечал что новички не могут его отшлифовать без царапин, опыт нужен, шлифуется легко наносится также легко, но вот под по краску у людей возникают проблемы, надо рукой чувствовать как шлифовать а то чуть нажал и уже ямы и царапины (вышкуриности) но и это преодолимо при должном упорстве
на флизилин шпаклевку,не уверен, а вот стеклохолст шпаклются спокойно
Sano, разделительная лента никак не помешает наклейке обоев и покраске стен. Она обрезается после монтажа и шпатлёвки ГКЛ по внешней плоскости листа
Унифлот - угловая шпатлёвка. Ей углы надо шпатлевать и не более. Если вы швы прошпатлюете и потом вдруг придётся его шкуркой сбивать, то зае...сь, это я вам гарантирую. Он крепче гипса из которых листы сделаны. То есть будете стирать лист, а не унифлот.
я знаю,(использую её в примыкание входная дверь-откос окна-откос и в других местах подобных местах) но у нас такая (фото) в продаже и она как раз шириной с профиль пн27 , есть ленты и по 50мм и под 75 , покупать на 50 и тогда хватит на толщину листа с профилем и отрезать лишнеено дело в том что с такой лентой угол не закроют обои и будет видна полоска по периметру, лучше уж возможная тонкая трещинка которую на стыке потолок-обои и не разглядишь, чем такая явная в 1.5мм шириной полоска этой ленты на фото кстати лента разделяет наливной пол и стены , удобно при работе с наливайками, лента + двухсторонний скотч
Так дайте ответ -чем семин 78 лутше фугенфюлера?насколько понял он более стоек к нагрузкам,это так?
Sano, эта лента (на фото) уплотнительная, а не разделительная.
Я говорю про разделительную, не мудрено, что всё её путают с уплотнительной, которую больше используют.
Разделительную практически никто не использует, а зря, вещь хорошая. Я сам пользуюсь ей, только когда без неё никак (проблемные участки) и может потом какой нибудь косяк вылезти. Она похожа на обыкновенный канцелярский скотч, только белая. Одна сторона клейкая, другая скользкая. Фишка её применения в том, что место примыкания отшпатлёванного потолка и отшпатлёваной стены разделено этой лентой, нет жёсткого соединения, поверхности не связаны друг с другом и поэтому при подвижках, не лопаются швы в месте примыкания (стена потолок). Она настолько тонкая, что глаз не видит зону разделения поверхностей.
Вот как то так. :D
http://knauf.ru/products/...b73fa856a95b
Есть такая лента,10 метров в мотке,но она идет как ремонтная. Трещены заклеивать.Сфотаю как прийду домой.
Работал 78 семином,пока преимущество по времени жизни- 1,2,4 и вроде больше часов,ну и мысль о том,что чисто французкое производство лучше,чем непонятно где сделанный кнауф.Разделительную ленту попробую использовать под акрил в углу.Завтра начало работы с использованием ардекс 820,семин-sem light и fibrelastic (ремонтные работы).
'Bagis'[/b] date='9.7.2011, 17:55' post='180502']
И я тоже. Зато унифлота у нас завались :P
Вы им заделываете стыки в гкл?
по унифлоту - в описании: не требуется лента и про углы ничего не говориться. http://www.knauf.ru/produ...85454fc90748
и техническим показателям превосходит все аналогичные материалы. Особенно эффективен при заделке поперечных стыков гипсокартонных КНАУФ-листов;
•Не трескается и не дает усадки;
Насколько я понимаю, ее не используют из-за дороговизны, поскольку унифлот 900-980 руб, а фуген (требуется делать с лентой или сеткой) 600 руб.?
to fomins
Атачч - слева разделительная "для укрепления углов"? в леруа такое лежит.
чем можно заменить для не упорного новичка?
Да. Но так как я сам для себя делаю, да ещё и не проф. строитель, то я перестраховываюсь и ленту добавляю. Где-то бумажную, где-то ту что на Вашей фотке.
У меня на памяти при роботе у одного серьезного дяденьки(я у него кухню вел) строители семином 86 и 78 весь кабак как простой финишкой обработали и швы и стены и потолки,затерли и далее как всегда,краской красили потом помню белая металическая банка почти 4 кг(цена около 90 уе) пигмент понт там его было в круглой баночке грамм 60,краска без запаха сохла за минут 5 и это было просто нечто в отличие от нашей пф-ки.Дела происходили эти в 2004 году и тогда меня это не волновало что-бы записать производителя и название.Помню что надписи на банке были на немецком но сколько спрашиваю так описывая ни кто ни смог сказать что это за краска такая.может кто знает?Фирма бома.
TIKKURILA PESTO / ТИККУРИЛА ПЕСТОТип Стойкая к мытью алкидная краска.может такая, лучше пф-ки это точно и почти не воняет, если с дуру не налить отечественного уайт-спирита, а взять финский
