Програмируемый таймер...схема подключения
Fast72
Народ, есть такая схемка к таймеру, никак не могу врубиться как подключить, вроде всё понятно и в то же время 1 и 2 вход, 2 и 4 выход. 5 ??? что такое? и мне сказали что что бы сам приборчик не отключался, надо его на другую ветку подключать....
NC - нормально закрытый контакт, NO - нормально-открытый контакт, или, пока таймер не сработал, ток идет по цепи 4-3, при срабатывании по цепи 4-5
если я правильно понял с автомата фазу я подвожу на контакт 1, и с контакта 2 вывожу на общую колодку на "0".... потом ветку комнаты подключаю фазу на контакт 4, а "0" на контакт 3..... а 5 куда...... нет, что то я напутал явно..... объясни пожалуйста популярно, для чайника...... а наверное понял, мне нужно что бы электричество было постоянно, кроме ночных часов, значит я должен подключить к нормально открытому контакту 5, и тогда таймер будет выключать ток, по времени, а 4 для тех кто хочет что бы тока постоянно не было и лишь изредка включался, так что ли????? а что будет с таймером, в тот момент когда он отключит ток, он тоже будет обесточен и все настройки собьются?.... вообщем опять запутался...
и пииииии.......пец вашему таймеру :D
что вы собираетесь на него подключать????? правильно ответил marimar а вы опять и себе и нам пытаетесь головы замутить :) если это включение чего то то через нормально открытый подаете на него фазу снимаете её и не потребителя, второй конец потребителя на ноль
если выключение чего либо то через нормально закрытый
Ноль у тебя идет прямой на потребителя. Ни в коем случае его не подключать к контактам 3, 4, 5. Эти контакты для коммутации фазы, и только. Напиши конкретней, что ты хочешь подключать, тогда и ответы будут конкретные.
Мне нужно, что бы ежедневно в 21.00 в комнате ВЫКЛЮЧАЛСЯ свет, а в 6.00 ВКЛЮЧАЛСЯ, то есть нормальное состояние "ВКЛЮЧЕНО!" подскажите как точно и к каким контактам подключать... если можно подрисуйте правильно прилагаемую схемку.....
ОООО, спасибо, коротко и ясно.... вот только интересно, а почему бы им внутри приборчика не соединить контакты 1 и 4? Если я правильно понял, то 1 и 2 это питание самого прибора на то время когда он отключен, что бы не сбрасывались настройки?
Изменено пользователем Fast72
ну это вам надо управлять лампой на 220 а если завтра надо будет на 12В???
Всем спасибо, сегодня подключил, всё работает!!!! Приборчик офигенный, 20*2 режимов, все дни недели и т.д....... дети теперь в 21.00 спать лягут наконец то, а не в компьютере сидеть до полуночи будут...
