Выключатель с реостатом
mastakarmavir
Вот что происходит в "идеальном" диммере. Ничего не моргает , так сказать, просто срезается на необходимую величину высота волны, а высота волны и есть напряжение подаваемое на лампу.
Изменено пользователем 111dali
111dali вчерашний век :D ты же про "идеальный" диммер пишешь, у него идеальный синус на выходе меняется только амплитуда, и сразу указывай цену :D что бы вопросов больше лишних не задавали, а на том что от 50 до 600 руб у нас продают пила на выходе
Нарисуй какой формы пила.Просто "плечо" наверно слегка завалено, не идеальное горизонтальное плато?
Пульсации света конечно не смертельны, но способствуют быстрому утомлению мозга....
Несомненно, и при том, что в случае "приглушенного" света и яркость источника быстрее падает. Поэтому "приглушенный" свет безусловно мерцает "лучше" и утомляет достаточно быстро. Возможный только плюс, что лампы перегорают пореже из-за псевдо-плавного повышения напряжения(но не на много...). По моему мнению, для комфорта надо подбирать комплектность освещения по месту и группам мощности, с обязательным ограничением тока включения, а "диммерить" можно только 12В источники постоянного тока.
Тирристорные(симмисторные) схемы не ограничивают амплитуду, а регулируют время нахождения под нагрузкой, типа импульсов, а LC-фильтры немного сглаживают. Поэтому и "мерцание" заметнее..
mastakarmavir
Ого тему раскатали :D Спасибо всем, узнаю много нового и интересного! А вот ещё пришла такая мысль или по точнее вопрос, а как быть с энерго-сберегающими лампами и регулятором? Просто я знаю, что выключатели с диодовой подсветкой убивают сберегательные лампы... А как тогда диммер, я читал статью, что есть спец. диммеры для галогена, диодов. Но тут как быть идёт политика такая, что "лампу Ильича" хотят искоренить, с каждым годом убирая мощность ламп. А если мне не будет хватать ламп, с маленькой мощностью, дырки в потолке сверлить под дополнительные светильники или переноску вещать :D :D :D Вопрос напрашивается такой, что б понимали смертные простые, можно ли повесит на диммер энерг.сберег. лампу в место Ильичёвой? И дополнение, можно ли на одну люстру в крутить одну простую, другую сберегающую на одном простом диммере до 600руб. за диммер?
Изменено пользователем mastakarmavir
Особую (специально для этого сделанную) КЛЛ можно, простую - нет (ссылочку мою ранее выложенную, внимательно почитай).
