Сравнение материалов для звукоизоляции
Вечер добрый.
Нужен совет по выбору материала для звукоизоляции стен квартиры от разговоров и телевизора соседей. Кто советует Роквул, кто Шуманет.
Интересует кстати вопрос о степени вредности для здоровья. Не нашел у себя в городе Шуманет ЭКО, видимо придется использовать что-то без приписки "эко". Подойдет для спальни?
Для звукоизоляции материал должен быть плотностью не менее 30кг\куб.Посмотрите на сайтах производителей характеристики материалов (коэффициент звукопоглащения) чем он больше тем лучше ,во всем диапазоне частот.На счет эко думайте сами,от смол пользы нет ,а вред в пределах ПДК.Продумайте конструкцию,что бы пыль не шла от материала,которая то же не полезна.Используйте ,если есть шелтер экострой акустик,без смол и пыли -вообще. B)Да и сама конструкция стены должна быть такой ,что бы не свести на нет свойства материалов .
Да я читал, спасибо) Остановился на Шуманет БМ.Ксати вопрос возник.. Все это дело будет обшиваться гипсокартоном. С точки зрения экологичности вроде все нормально - наглухо заделал и все дела, ничего не пылит. Но у меня в этой стенке предусмотрены розетки! Как в этом случае быть?? Ведь по сути получается сквозная дыра к этой вате, прикрытая явно негерметичной розеткой. Какие есть варианты решения?
Главное что бы воздух не гулял ,поставьте пластиковое гнездо для розетки ,входа проводов заделайте силиконом.
Лучше конечно всю вату обернуть вот таким материалом (лутрасил или спанбонд ) чтоб вредные частици по хате не летали
http://www.teplichca.ru/g...php?id=77969
кста продается по метру, а не рулоном сразу :rolleyes:
И я спрошу в этой теме, кто-нибудь, при обшивки с использованием двух листом, использовал в качестве первого листа ISOPLAAT. Габариты листа подходящие - 12х1200х2700. Как заявляет производитель - Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996) дБ - 23
Цифра очень приятная... Короче, кто-что думает? Стоит в перегородку, для улучшения звукоизоляции, применять или нет?
