Ламинат на бетонный пол
Опубликовано (изменено)
в наличии в квартире есть родной бетонный пол. На полу есть выямки в поперёк комнаты, на сколько я понимаю это выймки от арматуры или полости.Какого либо рода стяжку делать не хочется а так же не хочется класть всякого рода плиты по типу OSBВопрос такого рода,1. можно ли замазать эти штробинки и положить по верх ламинат с подкладкой? Чем можно замазывать (я думаю перфлексом)? Будет ли держаться?2. можно ли ложить поверх ничего не делая. Например выбрать подкладку 6 мм. не будет ли при этом гулять ламинат, например под тяжёлой мебелью. Боюсь за замки ламината.Сразу скажу, что сам по себе пол ровный. Перепад по диаганальным углам на сантиметр два, меня не пугает (есть правило, не пускать гостей с правилом :D ) Фотки всего дива смотрите ниже (сорри за качество, фоткал с телефона)post-55421-1303216570_thumb.jpgpost-55421-1303216575_thumb.jpgpost-55421-1303216580_thumb.jpg+ 2 фотки. так как все не даёт сразу загрузитьхочется чтобы была полнота картиныpost-55421-1303216764_thumb.jpgpost-55421-1303216769_thumb.jpg
Изменено пользователем scherbakovden
ИМХО под ламинат можно вообще ничего не делать. Только укладывай поперек этих канавок. Судя по лежащему профилю - пол вполне ровный. Подложка в 6мм - этого ненадо. 3-х вполне достаточно. ну или если очень хочется, можно и замазать, впринципе, если перфликс есть - то можно и им, лучше конечно плиточным клеем, но это совершенно не критично.
да, пол ровный.а что всё таки лучше перфликс или плиточный клей... есть и то и другое, но вот что будет лучше держаться
если канавки идут паралельно окну, то ламинат по технологии же как раз и ляжет поперёк? Изменено пользователем scherbakovden
если есть то заделайте плиточным клеем он хорошо будет держаться,только не забудьте перед этим загрунтовать
А подскажите, чем лучше загрунтовать бетонный пол? (дом панельный).
