Надежность подсоединения смесителя
Выбирал смеситель с гигиеническим душем. Нашел три варианта, все немецкие. Но очень смущает система подвода воды. На одном просто тонкие (10 мм) хромированные трубки на которые подводящие трубки крепятся какими-то цанговыми зажимами. На двух других (хансгроэ) гибкий подвод, но на концах не накидные гайки, а тоже тонкие трубочки с едва заметной проточкой. В комплекте идут зажимы. Кто сталкивался? Что можете сказать о надежности. Может в Германии везде регуляторы давления, а у нас и накидные гайки гидроудары ломают. Может здесь принцип заложен - что немцу хорошо, то соседям снизу русского смерть? Почему на этих смесителях подключение отличается от обычных смесителей для раковины?
Все нормально, у меня такой же, но финский ORAS уже лет 10 стоит. Вас же не удивляет, что на водоочистители подводка идет тонкой трубочкой, которая вставляется в пластиковый зажимчик.
V.K.S. - медные хромированные трубки на цанговых зажимах - очень надёжная конструкция
Спасибо, успокоили. И все-таки, почему на смесителях с гигиеническим душем подключение отличается от других смесителей для раковин? Чем это вызвано? Неужели только красотой и меньшими размерами?
Все очень просто - если делать на гибких подводках, то 3 полдюймовые накидные гайки в маленькое отверстие под смеситель не пролезут.
Резонно. Но у меня на кухонной мойке и две гайки не проходили. Пришлось один шланг ввернуть в смеситель, просунуть его гайку через раковину, а второй шланг просовывать снизу через раковину и только потом вкручивать в смеситель. Не очень удобно, но можно было бы и третий просунуть. Но немцам виднее.
... немцам виднее.
это точно , потому они и делают гайки не на 1/2 , а на 3/8 , чтоб в отверстие три штуки проходили ... хоть на гибких шлангах , хоть на медных трубках
Да всякие делают. Сейчас на объекте монтирую с гибкими подводками, хотя должны были быть с медными. Намучился со шлангами этими - ужос.
Да всякие делают.
По их стандартам DIN , такие соединения идут размером на 3/8 и если будет другой диаметр , тогда "ноги" этой продукции , растут из Ю-В Азии
Был однажды удивлен смесителем hansgrohe, у которого подводка с виду обычная гибкая в оплетке, но закреплена намертво в смесителе и свободно вращается. Причем даже болтается. Но при этом ни капли не протекает.
