Правильно ли я уровни считаю?
Задача - необходимо плитку на кухне и паркетную доску в прихожей вывести в один уровень, уложенные на ровной стяжке. Правильно ли я считаю слои:Кухня:3 мм клей (6 мм гребенка) + 10 мм керамогранит + 4 мм подлить ветонитом 3000 = Прихожая:3 мм пробковая подложка + 14 мм паркетная доскаКакие-нибудь еще нюансы могут быть?
Поклади паркетную доску, а затем в уровень с ней плитку на клей без "Ветонита". Плитку ты сможешь вывести в один уровень с паркетом, а наоборот - нет.
+1 "плясать" надо от паркетной доски.
Ветонит уже куплен, и он недешев - каждый мешок баксов по 25 стоил, 5 мешков. У меня стяжка чуть наклонена к месту стыка с прихожей, то есть там по-любому слой будет. Я думал насчет саморезов, вкрученных по уровню и штангенциркулю именно так, чтобы выступали на 4 мм. Если я паркетную доску положу - зас*ут, простите. Рисковано очень.
очень правильно, кабздец паркетуа заливать по маякам если уровень нужен как раз сейчас такую работу делаем, паркетдоска и плитка, где доска пол на 4мм ниже подливаем
