Перенос трубы к стене и разводка труб
Добрый день! Стараюсь не нарушать и писать по темам в соответственных разделах! Такой вопрос - собираюсь совместить туалет и ванную, в последней, стоит полотенце сушитель: который бы хотелось перенести под стелу : ext_d3abf3ae2f965c87c9e13798f4bc002b.png это за стеной: ext_f0bf683bf21162e65145379c79db54ec.png Думал именно по этой трубе (полотенцесушителя) пригласить сантехника из ЖЭКа, даже попросил прикуинуть его по материалам ... он оценил перенос трубы под стену в 375 - 400$ ... что меня повергло в ужас... Как я понимаю срезается сверху и снизу, ставятся уголки (сантехник говорил что они должны быть кованные, не знаю о чем он..) потом труба под потолком и внузу смещаются к стене, еще по уголку сверху и снизу и между ними труба (может именно в ней и дело, может она оч. дорогая...) + из прочтенного и осмысленного :) я понял что если хочу полотенцесушитель то в моем случае надо брать "спираль" а не "лесенку" и при переносе трубы это надо предусмотреть... + поменять все трубы и "сливы" (не зна есть ли такой термин, имею ввиду слив в канализацию с кухни, ванной, стир. машины и туалет) + подвод труб для установки бойлера Тут же и вопрос о материале труб... металлопласт или полипропилен... Вообще думал взять на прокат паяльник (утюг, я так понял это сленг - аналог :) ) сделать штробы (кругом правда бетон, так что без алмазного круга на болгарку, благо есть своя маленькая БОШ, пыли много конечно но есть пылесос Ракета :) ) К сожалению, все окружающие меня люди не сном не духом и не хотят вникать вообще в азы ремонтного ремесла... а я вот решил осмыслить :)
чтоб переделать полотенчик надо как минимум не уменьшать диаметр труб если смысл топить в стену такого диаметра трубу причем она должна быть из того же материала гораздо проще переварить полотенчик развернув его к стене а сам стояк уже подумать как облагородить
Недавно ездил к человеку который тоже совместил ванну с туалетом (зеркальный вариант), так вот... он утопил трубу к углу и полотенцесушитель вообще сделал над унитазом, который повернут после смещения на 90градусов на фото красный прямоугольник это место где была стена. ext_1648d51c5faa916c1edec50040f4e2db.png тоесть как то над умывальником полотешцесушилку вешать не хочется... <_< надо было наверное спросить перечень того что сантехник для смещения... но трубу он точно не метал говорил...
так вот и не знаю куда его притулить... :( над раковиной его ж не поставить...
Стояк не ваша собственность, он металлический значит и делать надо металлом. Сантехник вам сделает как ему легче а не как нужно, в случай чего вам отвечать а не ему.
сделать штробы (кругом правда бетон, так что без алмазного круга на болгарку, благо есть своя маленькая БОШ, пыли много конечно но есть пылесос Ракета smile.png )
Пылесос это хорошо, будет чем диван чистить, от пыли при работе болгаркой он не спасёт. А диск вам нужен 9 дюймовый а не малыш на 4,5 дюйма. Не забудьте отбойник, как минимум перфоратор.
Качественные из имеющихся. Разводка качественным МП не дороже медью на пайке.
нету рисунка с планировкой, что и где планируется и с какими размерамибез такого чертежа один фиг не сможете свой санузел переделать
А диск вам нужен 9 дюймовый а не малыш на 4,5 дюйма.Разводка качественным МП не дороже медью на пайке.
С чем связанно что нужен размер диска 9 дюймов... Про металопласт тоже думал... но волновало, насколько надежные "скрутки"... этим... фитингом... В случае когда спаяно вся вроде лучше но МП по всем характеристикам меня больше привлекает!...
Да, думаю отрисую сегодня... а то все на бумажках и в голове...
post-31209-1304284877_thumb.pngНу вот нарисовал ... я не спец в ресунках, может не в масштабе... ну так в общих чертах... В рисунке не указано - высота 2560 не знаю влезет ли туда куда хочу полотенчик, может и размеру такого нет... стиралка и бойлер тоже не найдут себе места... внутри как бы не хочется потому что снаружи всеравно есть место и закроется в далекой перспективе все дверью шкафа купе... Но для варианта снаружи много трубы надо :( ...
На ловца и зверь бежит... встретил того сантехника... Говорит надо оцинкованную трубу "дюймовую", тоесть видимо диаметр 25 мм и четыре оцинкованных уголка (только в этот раз не говорил слова "кованные") а потом говорит можно будет и "коротышей" каких-то наделать.... как я понял это отводы от этой дюймовой трубы! Господа, одобряете?
Итак... развалял... перегородочку, прихватив коридорную арку... фото отчет... Надеюсь теперь будет яснее растояние для переноса полотенчика ext_1e64e219cd20e43e4d3c4d3242328446.pngext_85046fcbccdee3384f3b2f71fad8d681.pngext_d059ae3bbfdfd5f114be8fd9a2966469.pngext_6b0c024825b27b4cc9c0b661950e9505.pngext_58fa846d51f31ec88e5eceac525d43fb.png осталось мусор вынести :ph34r:
Малым диском с дискетой на 4,5 дюйма вы зарежитесь в бетон на 2,5 см, для труб особенно ПП это мало. Диском на 9дюймов сразу заглубляетесь на нужную глубину. Легче штробить.
Дюймовая 32мм по наружный диаметр. Делать будет на резьбах или сваркой.
Чтоб поместился нужен очень узкий полотенчик и маленькая раковина без шкафчика. У вас останется места от короба до ванной 85-90см, места хватит только на умывальник.
Может тогда лучше будет перенести полотенчик над унитазом... вроде как с другой стороны короба ...? Тогда должно хватить места :)
Лучше. Изменено пользователем 325632
