кафельный пол на лоджии
иррина
Доброго времени суток! Решили положить керамогранит на лоджии (лодия застекленная, но холодная). Изначально планировали снять асфальт и без стяжки выравнивать пол плиточным клеем по ходу укладки плитки. Асфальт сняли, а под ним оказазалась плита с дырами, видимо, строители подложили "некондицию". Дыры засыпали тем же асфальтом. До конца удалить асфальт не удастся - все равно останется асфальтная пыль + засыпанные дыры. Перепад высот еще не измерили, т.к. асфальт еще не до конца снят. Теперь стоит вопрос о стяжке. Нужно ли грунтовать поверхность перед стяжкой? И вообще что лучше и проще использовать для стяжки - пескобетон? Не порвет ли его от мороза и жары? Фото безобразия прилагаются.p.s. уважаемый модератор, если данная тема дублируется, дайте, пожалуйста, ссылку. спасибо.
если плавающая стяжка то можно не грунтовать,просто пропылесосить.сначала всё демонтировать и мерять перепады а дальше будем смотреть что делать.
иррина
ok, спасибо. как закончим с асфальтом, отпишусь :)
иррина
Здравствуйте! Сняли наконец-то асфальт и пропылесосили. Оказалось, что плита лежит под наклоном - перепад 7см (а не 4-6 см как на приложенной картинке - извиняюсь, по-другому не получилось изобразить).Думали попробовать наливные полы - длина лоджии 5,30м - если выравнивать по уровню, что смеси ну очень много требуется.Стоит ли? А если плавающую, то что вместо наливных использовать?
наливные очень дорого. по деньгам и минимальному подъему пола оптимально будет там где нужен толстый слой - делать стяжку, где тонкий - заровнять ремонтной смесью для пола. лучше не плавающую стяжку, а сцепленную с основанием - надежнее. загрунтовать не проблема, это самое простое. пусть специалисты скажут какой минимальной толщины можно делать сцепленную стяжку
Иррина пол по лагам не рассматривали?лаги+фанера+гвл+керамогранит или засыпной по типу сухие полы
иррина
Рассматривали, но конструктивно сложно, боюсь не справимся, а если сделать стяжку+ плитку по имеющимся уклоном, мы же и раньше имели пол с уклоном по длинне, и ничего)))
иррина да полно те Вам , засыпной пол совсем не сложно, напротив ,быстро, без мокрых процессов и грязи (правда пыль летит от засыпки лучше в респираторе работать) и готова она будет практически сразу в отличии от стяжки (ЦПС), которой ещё сохнуть надо да и неровен час потрескаться может .....
Ну это только Вам решать, оставлять наклон или нет )
Можно вместо засыпки ЭППС использовать на форуме много говорилось о таком способе.
