Полы по земле как правильно
Гость
Ув. специалист помогите плз. Имеется строение, вернее незаконченная коробка 6х10 фундамент ленточный стены из шлакоблока пол на первом этаже отсутствует, просто земля и строительный мусор.Перед зимой остро стал вопрос об устройстве пола. Планируется стяжка , правда вот правильный "пирог " я себе пока не представляю. Начитался всяких статей на инете но однозначного решения не нашел. я себе преставляю так:1. Засыпка песка 150 мм2. Пленка (гидроизоляция )3. Пенопласт 100 мм4.Армированная заливная плита ( с сеткой 6мм) 100мм Бетон В15 (6 мешков цемента ПЦ 400, 70% щебень, 30% песок)5.Под теплый пол изолон или что похожее с фольгой 6. Стяжка цементно песчаная 60 мм7. Финишное покрытиеАсудите, может что более подходящее присоветуете, т.к. вариан не из дешевых, а после коробки денег уже просто нет.Спасибо заранее.
Господа ну помогите, неужели никто не знает как это правильно сделать? :blink:
1 зачем такой слой песка2 неважнецкая гидроизоляция, лучше что типа руберойда-техниколя но его нужно раскатывать по предварительной стяжке 3 пенопласт для пола не подходит, мягкий он, для этого лучше ЭППС подойдёт
:D
Ура получен ответ из околоземного пространства :D . А если серьезно то спасибо за внимание.Слой песка нужен для того, чтобы уровень основания поднять, у меня лента на 60 см выше уровня земли , не заливать же бетоном такой слой, а земля как подсыпка имхо не подходит. т.к. её не уплотниш в достаточной мере, опять же ИМХО (может я и не прав )ПО поводу гидроизоляции я согласен, вот только как сделать правильно не знаю. Может залить небольшую стяжку 50-60 мм по ней акваизол или технониколь, что лучше посоветуйте плз.По поводу пенопласта я лоханулся, конечно же экструдированный просто в славном городе Донецке его так называют.Вопрос в следующем может кто находил в литературе стандартные узлы для полов моего типа, а то я уже замучился поисками.SANO персональное спасибо за дельные советы, просто читаеш и плачеш от удовольствия :D
Попробую предложить такой вариант...1. Песок2. ЖБ плита (пустотка) 300мм3. Гидроизоляция, любая рулонная с заходом на стены.4. ЭППС 100мм5. Фольга6. Кабель7. Стяжка 50-60ммИ именно в такой последовательности.ЗЫ Дешёвым устройство подосновы пола никак не будет, больно слоёв много... К этому надо быть готовым.
1. Песок
4. ЭППС 100мм
5. Фольга
6. Кабель
7. Стяжка 50-60мм
Плита никак не пойдет стены то уже стоят :D Так что спасибо за вариант но... Я и сам думал плиты положить, только вот краном на участок не заехать никак и с дороги не положить, вылета стрелы не хватит.
Так что единственный вариант залить пол. Опыт в этом деле имеется ,сам дачу построил, правда требования к комфорту были совсем иные, песком подсыпал на уровень а потом забетонировал. Стоит конечно но вот пол получился уж больно холодный. Теперь вот себе строю дом (предполагаемое место постоянного проживания) и естественно хочется покомфортнее заделать. Нанять кого либо особого желания нет, да и денег в обрез на материалы строю так сказать на зарплату :( Так что для меня ваш сайт это просто находка, во всяком случае уверенность в получении предсказуемого варианта повышается.
а вот предложения по решению моего вопроса будут весьма кстати
Заранее спасибо Ярик
Да нет никаких проблем! B) Замените пункт 2 заливкой монолита, а всё остальное без изменений. Весь смысл в том. что гидроизоляцию и эппс желательно укладывать не на песок, а на бетон. Ещё вариант использовать керамзит с проливкой раствором. Ничего новее, быстрее и дешевле пока не придумали видимо... :(
