Красить или не красить? Вот в чем вопрос...
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте спецы, любители и к ним примкнувшие!
Есть дачный домик, который по фасаду уже оклеен пенопластом, армирован сеткой и по первому разу прошпаклёван. Теперь встал вопрос финишного покрытия. Планирую накрыть всё шпаклёвкой Артисан С-31 и нанести фактуру валиком (вот о шпаклёвке от производителя — http://artisan.ua/cement/...belaya-s-31/).
А теперь вопрос: обязательно ли красить фасад, покрытый минеральной шпаклёвкой? Знакомые категорично убеждают, что нужно (мол минеральная шпаклёвка без окраски под атмосферным воздействием будет разрушатся). А я вот смотрю на старые но всё ещё бодренькие "шубы" соседних дачников, сделанные ещё при советах, и больше склоняюсь к тому, чтобы на краске сэкономить.
Может достаточно вместо окраски всё загрунтовать глубоко проникающей грунтовкой или чем другим водоотталкивающим? Белый цвет шпаклёвки меня вполне устраивает... почти. Кроме пилястр — их хотелось бы выделить цветом.
Отсюда вопрос второго уровня: если фасад можно не красить, то чем лучше колеровать шпаклёвку? Можно ли для этого использовать жидкие красители для водоэмульсионки? Знаю, что для цементных смесей используют сухие минеральные красители, уже и присматривался к ним в магазинах, но их фасуют по 25 кг (мне сколько не нужно), да и цветовая гамма не впечатлила.
Изменено пользователем SckarJK
А сколько стоит этот Партизан?
SckarJK
Около 10$ за 25 кг
Не надосравнивать с "шубой" ,там свой состав и своя технология .есть крашенные есть и не крашенные шубы ,видел такие некрашенные ,что глас не оторвать (детсад),цвет шубы равномерный,насышенный ,а фактура -пальчики оближешь,хотя кому что нравится.У вас другой случай -штукатурка по пенопласту ,тут тонкие слои и глубокую фактуру не создаш.Прочитайте инструкцию ,если написано для наружных работ ,значит должна противостоять атмосфере,тем болеес полимерными добавками.Вечного ни чего нет ,покрасить всегда успеете , :D Хотя покрашенные стены(любые) веселеее (наряднее) смотрятся ,но решать ВАМ.
Около 10$ за 25 кг
Я бы предложил бы выбрать более дорогой,уже тонированный материал на цементной основе ,обойдясь без покраски.Можно сделать ту же аккуратную шубу нанося материал веником. или хоппером.Покрасить можно позже,скажем спустя энное количество лет,обновив тем самым фасад.
SckarJK
А какой конкретно материал посоветуете (в разумном ценовом диапазоне)?
В ЛС кину ссыль,он не совсем для этого,но для этого подойдёт.
SckarJK
Ссылку получил, спасибо (кликну отдельно). И сразу вопросы:1. Эти смеси мелкофракционные? Валиком будут тянутся?2. Сверху после укладки пару раз загрунтовать?
Не надо валиком,не надо,надо волшебной тёркой,надо как у Bagis a сделать и будет круто
https://homemasters.ru/fo...ce/?p=162201
возни конечно побольше но и вид стоящий,во всей области такого фасада не сыщете.
Раствор не мелкий,ща фотку дам как он в швах смотрится,блин когда фоткал было видно как мерцают частички кварца,а на фотке чего то их мало.
Сверху можно фасадной лазурью пройти сделав переходы тонов.
SckarJK
Извините за долгое молчание: был на даче, интенсивно работал.Объясните, пожалуйста, как это сделать. что за доска такая волшебная и какие телодвижения к ней нужно прикладывать.Заодно, чтобы темы не плодить, вопросик. В порядке военного эксперимента сделал гипсовую плитку,используя в качестве матрицы кусок дикого камня (заливка гипсом с ПВА). Результат меня удовлетворил, но теперь бы покрасить... Хочу в два тона, как у гипсовых камней из магазина: возвышенности рельефа светлые (песочного цвета), впадины — коричневые. А вот как это попроще сделать не знаю. Жду советов...Фото гипсовой плитки прикладываю (резкость не очень, поскольку специально снимал без вспышки с боковым освещением для передачи рельефа).post-52974-1305226720_thumb.jpg
Sprayer, это Ветонит ? Действительно очень хорош.
Такого Ветонита, как МР-750 не было,нет,и наверно не будет, :) наверно с Кнуфом МП 75 путаете,но это тоже не он, это Цветная смесь для кладки,я её вам тоже советовал. :) ,если мне не изменяет память.
Да, вот что вы советовали - "Для этого подойдёт Vetonit Mьrisegu M150 это декоратвная смесь для кладки имеет несколько интересных тонов,но есть и белая,внутри крупный кварц,очень интересно и таинственно блестит".Но видимо не слишком широкий ареал продаж у этой смеси, я не нашла пока (хотя спрашивала правильно, было на бумажке записано!)
Щас я вам в ЛС по иначе посоветую спросить,а то я по эстонски написал,а не так давно случайно нашёл её на Российском сайте Ветонита там она по другому называется.
Ветонит огнеупорный для кладки? Там про него пишут, что очень непластичный и для здоровья нехороший.
Заодно, чтобы темы не плодить, вопросик. В порядке военного эксперимента сделал гипсовую плитку,используя в качестве матрицы кусок дикого камня (заливка гипсом с ПВА). Результат меня удовлетворил, но теперь бы покрасить... Хочу в два тона, как у гипсовых камней из магазина: возвышенности рельефа светлые (песочного цвета), впадины — коричневые. А вот как это попроще сделать не знаю. Жду советов...резкость [attacФото гипсовой плитки прикладываю (не очень, поскольку специально снимал без вспыПо поводу окраски камня загляни на форум ZIKAMа.Там все решения.Из чего и как делал матрицу?
Да не огнеупорный а простой ,но цветной с кварцевой крошкой,для кладки.Пластичности добавить можно.
SckarJK
С матрицей всё просто. У меня на участке лежит куча бутового камня (ещё от прежнего хозяина осталась). Выбрал камешек, который приглянулся, выставил на верстаке по уровню, подкладывая чего придётся. Потом сколотил рамочку нужного размера из штапиков, положил на камень и залепил щели по наружному краю пластилином. Получившуюся форму промазал тонким слоем жидкого раствора воска. В принципе это вся подготовка...
Бутовый камень проще порезать на плиткорезе водяном,чем что то отливать и формовать.
Бутовый камень проще порезать на плиткорезе водяном,чем что то отливать и формовать.C бутом согласен.А вот например со сланцем упаришся слои нарезать.Тут только форма.
