Плита - ? - Ламинат
Добрый день!Есть панельная многоэтажка (проэкт АППС), стяжки на полах нет, голая плита, хочу положить ламинат, но стяжку делать времени нет, вернее не делать а ждать пока уйдет из нее влажность. Долго сидел читал думал, и придумал примерно так:1. На плиту ложу фиброплиту типа GreenBoard ГБ3 12мм или 22мм в разбежку (на клей для плитки) на нее сверху подложку + ламинат2. На плиту ложу фиброплиту типа GreenBoard ГБ1 12мм с шагом в 30 см (в качестве лаг + теплоизолятор) ну или сплошняком в разбежку, поперек в разбежку ложу фиброплиту ГБ3 12мм сверху подложку + ламинат. Но как то не совсем понимаю как бы это все лучше закрепить (и стоит ли) и как между собой связывать слои (и стоит ли)Ну и как бы любые замечания и предложения. ЗЫ: Фанеру и ОСБ плиты ложить не хочу ...
Т.к. ответов нет, то я или на все 100% прав или я на все 100% неправ, но хотелось бы хоть уточнить полярность моего мнения?Или фиброплиту необходимо на что то заменить ? ГВЛ ?
Изменено пользователем ajs
Плиты у вас идеально ровные? Если так, то можно и прямо на плиту ламинат положить. Можно и на ДВП (строительное) положить, если небольшие перепады.Можно и ГВЛ на плиты наклеить (под гребёнку) или положить его на ЭППС. Вариантов достаточно, мало исходных данных.Какие перепады, на какую высоту пол поднимать и т. д.
Плита более менее ровная, есть выбоины но это не страшно. Перепадов по комнате тоже пока не заметил (но особо не мерял еще) перепады по квартире не волнуют, главное чтобы плоскость в комнатах была, стыки между комнатами закрою порожками.Прямо на плиту как то не сильно охота, хотелось бы чуток утеплить + выровнять плоскость до +- идеала :) ну и поднимать пол хотелось бы не больше чем на 3-5см.Если заменить фиброплиту (есть ли в этом смысл?) на ГВЛ то сверху пленка 200мк + подложка и ламинат ? А если ЭППС то его как ? На клей под гребенку, далее ЭППС швы как заделывать ? сверху пленку ? Подложку + ламинат ? ЭППС какой брать ? как насчет его экологичности ?
Если использовать ГВЛ, то только в два слоя, с перехлёстом листов. Первый слой на плиточный клей (под гребёнку). Крупногабаритные листы лучше порезать на части, так легче будет приклеивать, а верхний слой можно и целыми листами.если с ЭППС, то тут два варианта. Или его на плиту наклеивать, а затем на него ГВЛ в два слоя укладывать, или прямо на листы клеить и уже потом укладывать на плиты, но всё равно в два слоя, с перехлёстом.Или вообще прямо на плиты укладывайте. Все выбоины и впадины плиточным клеем выровняйте, сверху выравнивающий материал (слой), в вашем случае фиброплиту, затем плёнку,подложку и ламинат.
Т.е. не мудрствуя лукаво, заделываю крупные дыры клеем для плитки, потом на клей (или просто так?) ложу фиброплиту (ГБ3 я так понимаю) и сверху уже пленку + подложку + ламинат ?
Совершенно верно. Только я бы фиброплиту всё же приклеил к плите и тем самым стабилизировал их стыки между собой.
Если не будет другого мнения то на том и остановлюсь. А смысл городить два слоя (сендвич) из ГБ1 и ГБ3 есть ? Или это фантазии произхводителя ? И тоглщину ГБ3 какую лучше 12 или 22мм ?
Два слоя всегда лучше чем один. С перехлёстом получается монолитная плита. Стыки первого слоя выравниваются вторым слоем. Так что смысл есть.
А крепит эти слоя как ? К плите ? Между собой ? или просто плавающе положить ГБ1 10мм в разбежку, затем поперек в разбежку ГБ3 10мм затем пленку + подложку и поперек ламинат ?
Клей для плитки пойдет ? Стоит добавлять пластификатор ?
Не вижу никаких плюсов этих GreenBoard по сравнению с ГВЛ, которые дешевле.ЭППС и сверху настил в принципе не обязательно приклеивать. Можно просто так уложить, если основание ровное.
Ну если верить статьям то они более тепло/шумо изоляторы + мнее хрупкие по сравнению с ГВЛ. Т.е. ЭППС ложить прямо на плиту (какой лучше брать?) и на нее уже подложку + ламинат ?
