Замуровать смеситель в стену
Всем привет! Есть Смеситель скрытого монтажа. Представляет собой механизм с тремя функциями. Нижняя ручка регулирует температуру (термостат), средняя регулирует напор воды, а верхняя раздает воду по потребителям (излив для ванной, лейка на шланге и тропический душ). Подключил всю эту конструкцию полипропиленом через металопереходы. Все резьбовые соединения на льне.Интересует, не опасно ли муровать все эте в стену и закладывать плиткой?
У Буки подпись почитай. :D
Нет, если все материалы качественные, и резьбовое соединение напаковано хорошо.
free Посмотрите работы Tehnik-san, смесителей скрытого монтажа на его фото хватает. И закрытых плиткой. И опасений у него это не вызывает. Качественные материалы, качественная работа, залог крепкого сна.
Начнём с того, что Техник-Сан делает это не первый день, и не использует для ответственных соединений Полипропилен. Все его работы делаются либо медью, либо Рехау раутитаном на обжимках. Я в данный момент сам думаю над вопросом - замуровывать ли намертво встраиваемый смеситель, или найти выход для лёгкого доступа к нему в виде съёмной плитки - в случае чего.
По поводу съемной плитки я тоже думал.. но тут нужна не одна плитка, что бы иметь нормальный доступ.. Так же видимо нужно сажать смесак на американки, что бы без проблемм скрутить его в случае чего..
Это да, вариант. Вот если бы еще сделать дверцу потайную, которая облицовывалась плиткой и открывалась в случае снятия всей наружки смесителя. А внутрянку микрошкафа облагородить и гидроизолировать.
Я свой замуровал ,только в местах где соединения фиттингов с трубой пластиковой , я промазал всё клеем нейритом(сапожный клей жёлтый) и присыпал цементом ,да вдобавок сверху ещё цементом на жидком стекле забросал.У меня была установлена специальная планка с водорозетками под металлопласт .В стене у меня только 2 соединения ,а тройники разводки у меня уже под ванной (в открытом виде),на трубы натянут утеплитель (те что в стене )В стене у меня куски металлопласта длиной сантиметров по 40. Пока не течёт ничего. Труба 20ка.Стоит уже года 2 или 3 (точно не помню).
free Озвучьте для начала производителя этого скрытого блока , внешний его вид вызывает большие сомнения по причине хромированного , либо никелированного покрытия . Это покрытие применяется только для продления жизни ( хотя б на годок , пока покупатель кассовый чек потеряет) некачественного и дешевого материала - силумина . У достойных производителей в основном сплав желтого цвета и на корпусе ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит выбитая маркировка DR (dezincification resistant) - т.е. корпус изготовлен из латуни , стойкой к вымыванию цинка . В данном случае может получится так , что соединения будут надёжными , а корпус этого смесителя через год рассыпется от хлорированной воды и наличия избыточного кислорода
free
Похоже узел выдернули с душевой кабинки. Не очень надежны они, муровать в стену не стал бы.
Пока есть возможность плюньте на эту фиговину и приобретите более достойный вариант встраеваемой системы.
Это смеситель китайского производства. Знакомый привез. Говорит, что надежная штука... Но я подумываю заменить это на ideal standard... Но вопрос в другом, сожно ли муровать такие соединения?
Можно, при условии использования качественных материалов и комплектующих ( кран, трубы, фитинги).
