Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Вот что КНАУФ по этому поводу рекомендует:Крепление КНАУФ-листа к базовой стене с отклонением от плоскости до 4 мм осуществляется при помощи шпаклевки «Фуген-фюллер».Высота облицовки определяется высотой КНАУФ-листа.Крепление КНАУФ-листа к базовой стене с отклонением от плоскости до 20 мм осуществляется при помощи клея «Перлфикс».Высота облицовки определяется высотой КНАУФ-листа.Крепление КНАУФ-листа к базовой стене с отклонением от плоскости до 40 мм осуществляется при помощи шпаклевки «Фуген-фюллер» на своеобразный каркас из полос КНАУФ-листов, наклеенных на базовую поверхность спомощью клея «Перлфикс».Высота облицовки определяется высотой КНАУФ-листа.КНАУФ-лист здесь-лист гипсокартона.
Спасибо большое :) , оказывается не хватало самой малости систематизировать все в своей голове, а ведь она даже и не белокурая :D
  • 5 недель спустя...
Подскажите плиз, как поступить.Есть стена в спальне 3м высота и 4,5м длинна, отклонение от вертикали составляет 4см.можно ли крепить листы на шлепки перфликса с учётом того что почти до половины стены снизу шлипки буду по от 4см до 3 см, не поотваливаются ли они?Сколько нужно слоёв, достаточно одного или надо два слоя со смещением стыковочных швов?
При большом относе на шлепок приклеить небольшой квадрат гкл, к примеру 10*10 см, а на него еще шлепок.Достаточно одного слоя, под шов больше лепех.
signalman_01
Добрый день.Имеется в ввиду сделать как бы такие площадочки для дальнейшего закрепления цельного листа, я правильно вас понял.И еще, ничего страшного, что сверху лист ГКВЛ у меня выйдет к стенке, как бы в "0", т.е. будет верхней кромкой прижиматься к стенке? И надо ли будет как то обработать верхнюю кромку ГКЛВ.А также, надо ли будет заделывать шов-стык 2-х перпендикулярно смыкающихся листов ГКЛВ, если все равно они будут облицовываться плиткой.Заранне благодарю за отзыв.
Правильно. Кнауф в этом случае рекомендует наклеивать три вертикальных полоски по длине листа и шириной 10 см, на полоски уже клеить лист на фуген под гребенку, но этот способ более трудоемок и не удобен, по крайней мере для меня.
В ноль лучше не надо, трудно будет в этом месте клей распределить, если по минимуму то миллиметров 5 нужно.
Под кафель кто обрабатывает шов, а кто нет - все дело в плиточнике. ;)
signalman_01
А какой толщины лучше брать лист ГКЛВ - 9,5 или 12,5 мм
signalman_01
Да. У меня видимо от пространства в туалете вообще места не останется :(
signalman_01
To olegopHrenУважаемый, подскажи еще такой момент, как на фото, так можно делать или это не нормально (почему?)
Можно, вполне нормально, тем более под кафель. Бывают такие ситуации что приходится комбинировать, начинаешь с каркаса, продолжаешь на клей , а заканчиваешь штукатуркой.
signalman_01
Большое спасибо. Еще маленькое уточнение, а если рисунок перевернуть, то по такой схеме тоже будет номано, нет никакой разницы.? Просто противоположные стены "завалены" одинаково и соответственно получается, что у одной сверху, а у другой снизу, большой уход от вертикали.
signalman_01
To olegopHrenСлушай, будь добр, подскажи и такое: "задюбелить" ГКЛВ при наклеивании, где-то читал на форуме, но где? Что это такое, в каких случаех делается и чем. Спасибо.
Надо в местах высохших лепок просверлить через гкл дырки так,что бы и в кладку попало и закрепить лист дюбель гвоздями.Под плитку очень даже надо.Сверло диаметр 8 и дюбеля соотвественно.Длину только надо промерить.Там завал у вас 3см,значит длина дюбеля надо6-7см.
Зря вы такую комбиначию выбрали.Ставили бы целиковые листы.Сомневаюсь я что бы вы вывели все это дело в плоскость и уровеннь по всей стене.!??Не есть хорошо такая стенка.Уж лучше заштукатурьте все или листы целиковые.Под плитку тоже надо прочное монолотное основание.
Лист скорее с дюбеля сорвется чем с клея, лишнее все это.
Человек пространство экономит, за каждый сантиметр борется и скомбинировать монтаж вполне нормальное решение.
Лист скорее с дюбеля сорвется чем с клея, лишнее все это.Человек пространство экономит, за каждый сантиметр борется и скомбинировать монтаж вполне нормальное решение.
Видел я как лесты от стен отскакивали,когда не очень грамотно ставили на очень густой расвор.А тут хоть дюбеля придержат к основанию.А по поводу борьбы са сантиметры то уж 1см погоды не сделает,зато стена в норме будет.И простой любитель не сможет свести штукатурку и гкл грамотно.Легче листы по уровню вывести.Хотя может он рукастый :)
Подскажите, как поступить.В комнате на двух стенах посадил гипрок на каркас, на остальные стены нужно посадить гипрок на перлфикс.Высота стены 3,05 м., ГКЛ 3-х метровый. Как лучше, клеить лист, поставив его на пол, о вверху эти 5 см. зашпаклевать, или наоборот, каким-то образом упереть в потолок?И еще, как зафиксировать лист на стене, ведь клей моментально не схватывается, а сам лист обязательно куда-нибудь уйдет.Спасибо
Надо будет потом вставки ставить 5см.Удобней с верху.Только шпаклевачных работ прибавится ,надо будет фаску снимать и шпаклевать поперечные швы.С низу если то закроет плинтус не надо шпаклевать,но монтаж сложней надо что-то подкладывать под листы что бы к потолку в плотную.Так-что выбирайте сами.
Скажите когда клеишь , листы тоже надо в шахматном порядке приклеивать или на стене это не так важно?
