Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Т.е можно, но обязательно пришурупить?
Можно то можно но лучше не надо :ph34r:
А такая идея была хорошая, а главное трудозатрат меньше было бы по сравнению с каркасным вариантом. :(
С olegopHren согласен, времени потратить придется всеравно, а надежность сомнительная.
:beer:
  • 4 месяца спустя...
Приветствую уважаемых форумчан!Спасибо за ресурс админам и участникам!А на сколько всё это имеет хорошую теплозащиту? как я понимаю между стенкой и гипсокартоном нет никаких других материалов типа стекловаты или пенопласта?
А может кто знает чем можно приклеить ГКЛ к перегородке из досок, кроме того что можно саморезами прикрутить.
Dmitry-da
на перлфикс можно,для параноиков еще саморезами в районе лепешек,наврядли перегородка такая ровная что можно вплотную прикрутить гкл без каркаса.
Да перегородка не очень ровная, из за разности толщин досок примерно 3...4 мм.. Поэтому опасаюсь что если прикручивать можно где небудь (там где не надо) ГКЛ плотно прижать к доске и получется неровность. Почитав эту решил что оптимально будет приклеить перлфиксом, а каркас не хочется (тогда почему бы я стал делать вообще перегородки из досок а не просто ГКЛ на каркас - не хотелось иметь пустот т.к в условиях частного дома эти пустоты обязательно облюбуют "мышы"). Нужно ли предватительно обрабатывать дерево перед нанесением "ПЕРЛФИКСа" или достаточно чтобы оно было чистое и без пыли.
Изменено пользователем Dmitry-da
Dmitry-da
хорошо конечно обработать соответствующей грунтовкой
Вот вам еще способ установки ГКЛ на перфикс!Я его часто пользую при больших завалах стен и для безкоркасной установки гипрока!Вырезаются полосы из ГКЛ шириной 10см,длина в зависимости от высоты.Потом разметка стены,через 60см,как для каркаса и одбиваются полосы по уровню вертикальные.На полосы укладывается Перфикс и первые две полосы ставятся на углах и прихлопываются по уровню.Остальные по ниткам и правилу!После схватывания маяков на них наносится Перфикс зубчатой гребенкой и прижимается лист и так далее.На следующий день нужно бродюбелить листы насквозь вместе с маяками и усе готово!Плюсы этого способа:дешевле каркаса,быстрей установка,меньше растояние от стен,установка качественей чем просто на лепки!!! ;)
Извиняюсь, если не в тему - новую открыть не сумел, зарегистрировался только что. А как лучше сделать ШУМОИЗОЛЯЦИЮ? Межкомнатные перегородки из гипсолита, вроде пенопласт хорош - если его скрыто размещать. Но тогда ГКЛ надо на саморезы крепить, отверстия в перегородке сверлить... И какой ГКЛ лучше - наверное, потолще (12,5 мм) KNAUF И надо ли крепить к перегородке пенопласт? И как быть, если у перегородки уступом примерно на 1см. сужение около 1,5м. от окна - воздушный зазор оставлять или разный (40 и 50мм. соотв.) пенопласт использовать? Ремонт только планирую, средств немного.Подскажите...
Крепить пенопласт не чем не надо!Обшиваешь гипроком одну сторону перетородки,потом ставишь утиплитель и зашиваешь другую сторону!Весь утиплитель легко режется по ширине стоек каркаса.
А каркас обязателен - в смысле для ГКЛ? Я на форумных фото что-то его не видел - там листы просто к стене крепятся. То есть я тогда просто саморезы подлиннее использую (чтобы пенопласт прошли и в гипсолите в дюбеле закрепились) - главное чтобы листы вертикально под 90 градусов стояли. Мне именно ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ важна, с теплом проблем нет. И ещё - я половое покрытие (на лагах) менять буду, стены от стяжки ГКЛ покрывать - или как угодно, можно и после пола?
На тех фото что из этой ветки гипсокартон клеится на монтажную смесь, а если надо заложить шумоизолирующий материал, лучше воспользоваться каркасным вариантом.Выставляется каркас,затем режется материал и полосами укладывается между профилей.Кстати, зачем пенопласт?Может, что-нить типа Isover или Ursa?
Эх... Самое трудное - малыми затратами да чтобы эффективно. Вопрос настолько глубокий, что ответить здесь невозможно. шум он ведь тоже разный. В любом случае, наиболее эффективный вариант - двойной каркас с промежуточным слоем ГКЛ, полости разной глубины с заполнением рыхлым звукопоглотителем и оклейкой изнутри демпфирующим материалом. Можно мастикой. Весь каркас к стенам и профили друг к другу через виброизолирующие ленты. Это вкратце.
Николай
Привет всем!А если важна теплоизоляция? Я делаю ремонт в квартире в новом доме. Уже и стены пошпаклевал. Но тут наступила зима и выяснилось что стены в доме очень холодные. У тех жильцов, кто сделал ремонт раньше и уже заселился по стенам конденсат бежит ручьями, обои отваливаются, температура в квартирах 10-12 градусов. Решил утеплить стены пенопластом и гипсокартоном. Мне кажется лучше безкаркасный вариант - гипсокартон именно клеить - меньше будет мостиков холода. В связи с этим у меня несколько вопросов?1. При приклеивании пенопласта нужно ли на них наносить клей по всей поверхности листа (чтобы убрать воздух между пенопластом и стеной) или достаточно точечное приклеивание (шлепками), не будет ли приэтом в образовавшемся воздушном зазоре на стене образовываться конденсат?2. На сколько важно заделывать швы между листами пенопласта и чем их лучше заделать?3. Гипсокартон должен быть влагостойким? Какая вероятность образования конденсата после такого утепления?Может есть другие варианты утепления фасадных стен? (снаружи утеплять несподручно - 8 этаж)
клейте пенопласт на самую большую гребенку.(я видел в продаже зубец 2 см)и прибивайте спец дюбелем для монтажа теплоизоляции.Гипсокартон обязательно влагостойкий.вероятность конденсата: если пары влаги пройдут до стены -то да. в принципе мона сделать пароизоляцию жидкой иастикой фирмы" Лугато" тогда 100% нет конденсату.
