Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Спасибо за советы.Начал размечать стены под листы. Пока получается. Но как всегда есть вопросы по ходу. :rolleyes: Подскажите ещё такой момент. Как лучше стыковать листы (куски листов) в углах кухни? В нахлёст, тоесть торец одного листа на перпендикулярный? Имеет ли смысл в углах стыковать целые кромки листов или без разницы и с отрезанными краями? У меня получается что стена соседствует с лестничной клеткой. Собственно наклейка гипса нужна не только для выравнивания стен, а и для улучшения тепло-звукоизоляции, так вот стена холодная. Не то что б прям на ней конденсат образовывался, но всё же не внутренняя. Если в углу будет торец обрезанного листа с "голым" гипсом? Не будет он влагу впитывать? Может его чем то обработать? Хочестся сделать хорошо и на долго! Что посоветуете?
iashulzhenko
Стены кирпичные,помазаны,знаете,как раньше делали-солома с глиной,не белены.Как к ним крепить гипсокартон?
Сегодня, наконец то появилось свободное время и опробовал метод с лепёхами на Перлфикс! Спасибо, olegopHren, за технологию! Отличный метод! Правда я не натягивал нитки между саморезами, а выгонял их в плоскость уровнями (2 и 1,2 метра), как то с нитками у меня не сложилось... Ну а так всё ок! Подготовка, конечно занимает прилично времени, пока всё идеально выставишь, но зато потом 10 минут и лист на месте.
У меня от пола до потолка 2,70, то я лист клеил отступив от пола 20 см. Решил, что внизу стыковать будет эстетичней, чем под потолком. Прикрепил на саморезы рейку снизу к стене и на неё ставил лист. Кстати, если лист не 1,2 шириной, а 90, как у меня (резал из-за окна), то самостоятельно его поднимал и устанавливал без проблем.
Спасибо ещё раз всем за советы! Следующим этапом будет стена + Фуген и листы 1,2 шириной! :blink:
Изменено пользователем Dima_R
Решил утеплить стены пенопластом и гипсокартоном. Мне кажется лучше безкаркасный вариант - гипсокартон именно клеить - меньше будет мостиков холода.
Лучше все таки ставить на каркас-через уплотнительные самоклеящиеся ленты. Они наклеиваются между стеной и профилем и профилем и листом ГКЛ. Стена будет намного прочнее, дополнительных затрат немного.
Сегодня, наконец то появилось свободное время и опробовал метод с лепёхами на Перлфикс! post-21835-1237392876_thumb.jpg
Я пробовал крепить стеновые листы на клей "Волма Монтаж"-в принципе тоже неплохо получается, быстро схватывется (придавил руками, отпустил) и держит мертво. Уже год висит-не падает. :rolleyes:
Неее, я не любитель экспериментов, тем-более, что делаю это первый раз в жизни! Уж лучше не испытывать судьбу, а пойти по протоптанной дорожке! :rolleyes:
Сегодня на форуме кнауфа вычитал, что де нет технологии приклеивания ГВЛВ на Перлфикс.Так ли это? Может есть смысл загрунтовать лист с внутренней стороны?Работа стоит, жду ответа...
В самом деле с ума можно сойти!
Вот это взято с сайта KNAUF:
Перлфикс ГВ
Описание
Сухая монтажная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Применение
Для приклеивания гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), изоляционного материала (минеральная вата, пенополистирол) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, поробетонные основания стен с неровной поверхностью.
Применяется для внутренних работ.
Преимущества
Быстрое выравнивание поверхности стен с помощью КНАУФ-суперлистов без установки несущего каркаса.
Применение клея КНАУФ-Перлфикс ГВ позволяет снизить потери площади помещения при облицовке стен.
Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.
А вот это - ответ инф. отдела на форуме того же сайта на вопрос чем приклеить ГВЛВ к бетонной стене:
"Крепление ГВЛВ к стене с помощью клея технологией не предусматривается."
Во, блин, как! Материал они выпускают, а технологии пользования им нету? Экая незадача, однако!!! :blink:
P.S. А ещё они там заявляют, что для крепления ГВЛ, например, совершенно невозможно использовать никакие другие саморезы кроме специальных для ГВЛ! :D Во дают знатоки-теоретики-информаторы! Сдаётся мне, что эти "специалисты" своими ручками белыми в жизни своей никакого самореза вообще никуда не закручивали. Ну можно ли после этого всерьёз воспринимать все их заявления?
Ты масло на хлеб намазываешь или на колбасу (предположим, любишь колбасу с маслом жрать)? Есть разница для бутерброда? Идея мазать стену идет от того, что адгезия бумажного листа как бы выше непонятной стены, и что в стену удобнее вмазать смесь, чтобы она уж наверняка прилипла, а к бумаге она какбэ сама пристанет никуда не денется. Можно мазать лист, а потом корячиться поднимать его, наблюдая как лепехи сползают с него вниз. Я люблю грядочку нанести, листочек прислонить, плечиком прижать, кияночкой подсадить и размышляя о том, что сакура в этом году припозднилась, подпирая плечиком лист помечтать о том, как я после того, как все это закончу да босиком по морскому пляжу... да голой жопой в мокрую воду... и как вечером потом песок из жопы выковыривать буду. Ляпота!Технологии нет. Есть здравый смысл. Им и пользуйтесь.
Вовремя ты про сакуру вспомнил :) Но она не запозднилась :) До Праздника Цветения Сакуры еще 3 дня :)
Мокрая вода - это круто :) ..тоже хочу :up:
Дык а кто не хочет. Я уже сто лет не был. Пашу как вол, а пляжей как не было видно, так и нет.
не читайте советских газет...
технология есть, вот только консультанты ихние самое слабое звено :D
вот бука все точки и расставил :)
Скажите, а можно приклеить ГКЛ в ниши на бетонную стену на Фюгенфюллер? Просто у меня весь монтаж был на профиль а в нишах нужно клеить и покупать ради этого Перлфикс не хочется. Будет ли держаться ГКЛ при условии что его слой будет в некоторых местах два сантиметра а в некоторых почти вплотную к стене? Может ещё саморезов потом в ляпухи накрутить? Посоветуйте как быть. Не покупать же мешок перлфикса ради такого :-)
точно знаю что можно и будет держатся, под ваши условия, только бетонку надо грунтануть и саморезы не нужныи фюген не нужно густой наводить, средней конситенции чтоб можно гкл поставить как надо
Неужели это правда???
Тоже решил гкл наклеить, у меня пеногазоселикатные блоки, попробывал приклеить отрезок листа 25х25 см. не грунтуя блоки и лист....через сутки, удар кулаком и лист на полу))загрунтовав следующий раз блок, всё стало отлично, лепёшка осталась на нём как присосалась, а лист всё таки сдался на 5,6 ударе.(картон и клей не очень то подружились)Собственно вопрос: а нужно ли грунтовать ГКЛ или не обязательно?заранее спасибо.
Какой клей использовали?Картон грунтовать не обязательно, если все правильно сделано, то целыми кусками его от клея не оторвать.
