Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Sapienti_Sati
1. При приклеивании пенопласта нужно ли на них наносить клей по всей поверхности листа (чтобы убрать воздух между пенопластом и стеной) или достаточно точечное приклеивание (шлепками), не будет ли приэтом в образовавшемся воздушном зазоре на стене образовываться конденсат?2. На сколько важно заделывать швы между листами пенопласта и чем их лучше заделать?3. Гипсокартон должен быть влагостойким? Какая вероятность образования конденсата после такого утепления?Может есть другие варианты утепления фасадных стен? (снаружи утеплять несподручно - 8 этаж)
1. Наносить гребенкой по всей поверхности. Именно для удаления воздуха.2. Важно также для отсутствия воздуха. Швы заделываются тем же клеем в процессе монтажа пенопласта.3. При отсутствии воздушных полостей между ГКЛ и утеплителем влагостойкость роли не играет. Конденсат будет образовываться только на границе теплой и холодной сред. Если там не будет воздуха, конденсата тоже небудет.4. Другой вариант - ГКЛ на каркасе, внутри минвата, с двух сторон укрытая пароизоляцией.
Николай
Собирался клеить пенопласт на перлфикс - читал на упаковке что подходит для пеностирольных плит, но продавец в магазине сказал что перлфикс для пенопласта не подойдет - нужно что-то на цементной основе и посоветовал Cerzit CT 83. Однако это почти в два раза дороже. Кто-нибудь знает, можно все-таки пенопласт клеить на Перлфикс?
Можно
Если будешь клеить под гребенку и он потом будет зашиваться гипроком то можно.В других вареантах лучше на клей специальный.Лучше чем на Перфикс приклей на плиточный клей,они по структуре одинаковые с клеем для пенопласта!
Николай
У меня стена зашпаклевана гипсовой шпаклевой. Вроде где-то на форуме проскакивала теза, что на гипс цементные смеси класть не стоит. Это действительно так? Тогда остается только Перлфикс? Или еще есть варианты? Пенопласт будет обшиваться ГКЛ, а в зоне кухни - клеится плитка (Без ГКЛ)
Тогда только на Перфикс!
хм, наверное сюда.....у меня брат себе в доме обшил стены ГКЛ максимально дешево - прямо на цементно-песчаный раствор. Блямбы понаставил и прилепил к стенам, выровнял по отвесу или уровню. потом когда высохло прикрутил на дюпели. прошло 3 года - все отлично. говорит что сэкономил кучу денег.я вот и себе решил так сделать. гоняться за клеем некогда. а стены в новостройке ужас как кривые. внешнюю оштукатурил а все остальные - раствор и ГКЛ. дешево и сердито :). а главное дорогущщщщая жилплощадь сэкономлена.
Помогите советом!приклейл ГКЛ на перлфикс. НО через неделю при постукивании по стене издается глухой стук и что-то осыпается (клей наверное). Листы ГКЛ пошатываются. Клейл прямо на краску на которой сделал насечки.Что делать? Может попробовать саморезами ГКЛ к стене прикрутить или что-то другое.Или все же переделывать?На эту стену планируется ложит каф плитку
Изменено пользователем NS Nord
я б переделал, себе ведь.
Лана Февральская
приклейл ГКЛ на перлфикс. НО через неделю при постукивании по стене издается глухой стук и что-то осыпается (клей наверное). Листы ГКЛ пошатываются. Клейл прямо на краску на которой сделал насечки.На эту стену планируется ложит каф плитку
Пожалуйста, ответьте поподробнее на вопрос NS Nord.Планирую на кухне стену одну так же сделать ГКЛ, она ужасно кривая, плита с выемкой, все это отштукатурено и покрашено краской маслянной. Что нужно сделать чтобы не получилось как с товарищем. Вот вверху писали что саморезы устанавливаются в стену перед тем, как плиту пришлепывать, я правильно поняла? А товарищ забыл про эти саморезы.Далее на ГКЛ будет плитка для рабочей поверхности стола шириной см 60-80 не знаю еже пока, а сверху обои.Помогите!!!
Здравствуйте, уважаемые участники.Есть такая ситуация, на стенах в коридоре, судя по всему давным давно положен гипсокартон. К стене прикреплен непойми чем, толи цементом толи штукатуркой, делали видно в спешки и абы как, стены кривые, где вогнуто, где перепад. Т.к. нужно сделать быстро, и не хочется мучаться, с выравниваем штукатуркой шпатлевкой, и ломать существующую конструкцию (быстро надо сделать и с наименьшими трудозатратами), есть мысль выровнять гипсокартоном, но делать оснастку из профиля очень не хочется, т.к. придется разбирать потолок, и съестся итак узкое пространство.Соответственно вопрос. Можно ли так делать, и как хорошо будет держаться гипсокартон, если его приклеить перлфиксом прям на старые ГКЛ, естественно перед этим ободрав старые обои там и загрунтовав? сверху свежего ГКЛ будут клеиться обои под покраску.
От себя добавлю, что вместо перлфикса использую самый дешёвый клей для плитки - медленней встаёт, намного крепче держит, дешевле.
Лучший вареант отодрать этот старый гипс и поставить новый на лепки нормальные!И место сыкономите и материал и будет качественно!А то на этот плохо закрепленный гипс еще и новый?! Для себя же делаете!Его отодрать не много времени займет!
Огромное спасибо за ответы и советы.По поводу отдирания старого, тут несколько моментов. Стены на который прилеплен старый гипс представляют собой деревянную конструкцию из сколоченных досок. Как будет держаться на такой повехности гкл на перлфиксе?И другой момент то что смотрирован потолок армистронг и направлющие ессна пристреливали к этому старому гипсокартону, разбирать полток очень не хочется. можно конечно, ежели перлфикс на дерево хорошо крепит (главный вопрос), обрезать по линии потолка текущий гипс, и положить на дерево, а стык с потолком уже бордюром положить, (так сделали в других комнтатах там гипоскартнон положили на профиль и прям под потолок, который тоже армстронг).
подскожите плиз! Стена штукатурена и окрашена известкой в несколько слоев, можно прямо на эту поверхность клеить на перлфикс или же известку сдирать до штукатурки надо
Роман27
Подскажите кто сможет, при оклейке ванны на кирпичную стену ГКЛВ какой порядок оклейки нижние листы клеить узкой стороной вверх (та что 120) или широкой, и как листы просто ставятся припоклейке друг на друга или лучше дебльшурупами подстраховаться?
Снимать до штукатурки.....на известку не приклеится.
Не имеет никакого значения, как их клеить. Все зависит от размеров стены, расположения труб и т.д стены. Где то удобней и оптимальней лежа, где то стоя. ЗЫ Дюбель никогда не помешает ;)
Роман27
подскажите кто с этим встречался, хочу вану обшить ГКЛВ клея их на Перлфикс, а сверху плитку класть, так вот возник вопрос как укреплять углы, надо ли под ГКЛВ по всей поверхности углов Перлфиксом мазать или наносить лепки как и в других местах, не будет ли сильно ославлен угол ведь он плиткой не перекрывается, не будет ли влага попадать во внутрь?
Технология та же, что и для ГКЛ
