Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
irae-burg хреновско :) , тут варианты могут быть такие (о коих уже не раз говорилось) это и результат неправильного хранения (отсырел) ,просроченный ( посмотрите дату изготовления ) или просто бракованный. А сколько времени прошло с начала замеса до затвердения ? Вообще когда он так быстро сохнет есть большая вероятность , что приклеил он Ваш ГКЛ плохо т.к быстро затвердел и мог плохо зафиксировать лист.
Да забыл уточнить , ведро и инструмент были чистыми( небыло ли там остатков прошлого замеса) и вода была холодной ?
предметы были чистые, а клей я не в мешке брала, т.к. фасовка очень большая продается, мне отсыпали 10 кгприкленные части пыталась оторвать, намертво сидят, не знаю что и делатьвода была холодная, а что сперва воду в ведро или смесь?
Изменено пользователем irae-burg
сперва воду в ведро
да так ,Вы же говорите , что всё правильно замесили.
я уточняю просто, я же не видела упаковку вовсе))))А сколько времени прошло с начала замеса до затвердения ? примерно минут 5, я только успела одну полоску пришпандорить (я откосы делаю у входной двери)
мне отсыпали 10 кг
кто отсыпал и где сий мешок хранился? Я так понимаю Вам надо немного приклеить , купите фуген и замешайте их вместе (можно попробовать 1:1) должно получится , можно и просто на фуген клеить (я так и делал и думаю делать буду :)) он продаётся вкак по 30кг так и по 10кг.
фуген это шпатлевка гипсовая? на нее как клеить, точно также, я просто профан в этом деле, но делаю сама все))))дак если стены не очень ровная, то подойдет эта шпатлевка?
да , на неё также можно и клеить ГКЛ клеить на неё практически такжеЕсли стена не ровная (сильно или завалена), а задача стоит вывести её, то в этой же теме есть сообщение ну например 363 там с картинками показано как бороться с такой стеной.
я сделала уже небольшое наращивание.с одного края краска, отходит ужасно, сил не хватает - может стоит только кусками ее убрать и прогрунтовать под шлепки?
irae-burg про краску разговора не было :) ,топориком потюкайте(сделайте насечки) на стене в местах где будут шлепки(площадки) чтобы шпаклёвка лучше держалась , грунтуйте , делайте шлепки (или как на тех фото площадки) мажьте лист в тех местах где они будут соприкасаться ( так надёжнее , прилипнет лучше) и клейте . Стоит ещё допллнительно прикрутить лист к стене в местах шлепков(площадок) чтобы лист не сдвинулся ( можно и не делать , но так вернее).
спасибо за помощьха, я такая блондинка, начала краску убирать, штукатурка отвалилась, теперь на голый бетон как по маслу приклеилось, смешала с фюреном 1:1 - помогло, схватилось намертво!!! благодарю еще раз за помощь!а гипсокартон в бетон на саморезы возможно? проблема в том, что на пол никак не клеиться, там поверхность неоднозначная, где дерева кусок, где минвата, где бетон, если пола кусок(который прилегает к двери) на саморезы, будет держаться?
в бетон не выйдет надо сначала дюбель а вот в него саморез :)
вот сдесь нифига не понял . Зачем гипсокартон на пол? Он по прочности туда не подходит.
irae-burg что собираетесь вообще сделать ? Давайте разбираться по этапам.
Что сделали и что планируете и самое главное чего хотите в итоге?
какие + и - такого метода? меня больше всего интересует как потом с дверью быть ? придется ли делать шире проем коробки и тд?
А у меня вопрос есть.Если верх стены к примеру завален?Как поймать плоскость это понятно.Нарезаные квадраты с ГКЛ клеим,затем собственно лист..post-26456-1314548822_thumb.jpgКак потом крепить профиль направляющий.Если потолок нужно подшивать.В местах тех самых квадратов или можно прямо в ГКЛ???Нагрузка как правило идет на профиль поперечный,подвесы,спицы и т.д..Это я так на будущее..Спасибо..
под направляйку по периметру кидаем раствор по чаще чтоб небыло больших пустот и потом крепим как обычно к гипсу на дюбеля в дальнейшем недалеко от направляки ставим подвес на потолочный профиль
Всем привет!Полезнейшая ветка, всё очень интересно, но один момент я не нашёл - а может пропустил - есть у кнауфа С631 - комбинированный ГКЛ+изолятор два-в-одном - что скажете, используется ли такой бутерброд? Мне, например, надо несколько стен тепло-шумоизолировать - чтобы не строить каркас, планирую присмотреться к такому решению - что скажете?
kolin посмотрите панели LIGHT WALL (рекламный банер в самом верху).Думаю будет прощё и дешевле (и приобрести проще), тут на форуме даже весьма уважаемый человек с одноимённым ником есть и имеет непосредственное отношение к этим панелям уж он то Вам распишет поподробнее ;)
