Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Роман27
Но при монтаже ГКЛ, в углах крепятся профили, т.о получается ребро жесткости, и еще с серпянкой шпатлюется угол, а в моем случае я же не на профили креплю листы ГКЛВ, а на перлфикс и к тому же как серпянкой шпатлевать угол, там же плитка будет клеется?и еще вопрос нужно ли чем либо ГКЛВ перед клейкой на них плитки чем либо обрабатывать?
Александра
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать арочный проем из ГКЛ. Понимаю (примерно) какой должен быть каркас, но не знаю какие материалы нужно использовать. Если у кого есть схемы, рисунки и что-нибудь подобнное, БУДУ БЛАГОДАРНА!
Может кто уже делал...
Заранее спасибо!!
Всем ПРЕВЕД! Ответьте пожалуйста, можно ли клеить ГКЛ РОТБАНОМ? А то мучают сомнения, где то здесь в форуме вычитал, что можно. Но гляжу, в основном клеят на ПЕРЛФИКСЕ.Заранее спасибо!!
Одинаково хорошо клеится и на ротбанд, и на плиточный клей и на перлфикс
Подскажите, чем лучше крепить гипрок на дощатую стену? И нужно ли обработать доски чемнить для лучшего прилипания? Щели между досками хочу залить пеной (или не стоит?).
____028
Зашейте ГКЛ с каркасом а не лепками +утиплить. Доски какие-то жидкие не будет там на Перфиксе держаться.
Народ, если стена плохо отштукатурена (цементно-песчаная смесь), децл осыпается, есть ли грунтовки - которые сцепляют структуру. А то стена ровная хотим на перфик клеить ГКЛ, но встали на двух стенах... Помогите.
borter67
Не получится там каркас сделать - сбоку дверь, если делать каркас не поместится она. А доски вроде нормальные 50мм, это просто рассохлись они....
borter67
Тоды загрунтуйте грунтом глубокого проникновения.Залейте щели пеной! Закрепите доски,если шотаются и ставьте на лепки.После высыхания зафиксируйте на саморезы по дереву почаще!
Попробуйте 2 раза пройтись грунтом глубокого проникновения.И после выставления на лепки обязательно зафиксировать на дюбель-гвозди к кладки.
borter67
Спасибо. Еще вопросик - какой грунт посоветуете?
Залейте щели пеной!
Уже в процессе...
Спасибо за грунт, мужики.Остатки перфикса можно использовать как фуген?
Не в коем случае! :ph34r:
Скажите плз в Ярике где перлфикс можна купить (лучше заволгой)? Седня несколько магазинов обошел - нема :(ну эта землякам квесчнспс
Если листы отстают от перфикса - в чем причина? (т.е. можно отрвать с небольшим приложением силы)Может лист прокатать игольчатым валиком?
Скорее всего Перлфикс замешан был густо, попробуй поэкспериментировать с консистенцией.А может быть попался некачественный перлфикс, кто производитель?Если все сделано правильно, то лист целым снять невозможно.
Сделал жиже "перфик" и проэкспериментировал с нанесением насечек ножом под углом. Посмотрим что получиться...
Еще бывает такое: Привозишь Гкл со склада с магазина он весь пропитан сыростью.Сразу ставишь на лепки,потом он начинает сохнуть и его водит,вот и отваливается.На каркасах там шурупы не позволят,а вот на ПЕрфиксе запросто! Я прежде даю листам отлежаться в квартире,если ставли на Перфикс. ;)
Собственн полистав тему, появился ряд вопросов.1. Что предпочтительнее для ванной комнаты(стены) листы ГКЛВ или ГВЛВ???2. Предполагается клеить на Перлфикс, стены крашенные совковой краской, краска сидит очень прочно. Как подготовить поверхность для посадки листов на Перфикс.3. Если, вдруг соседи зальют, листы не отваляться?4. Какой выбрать клей для плитки? В данный момент остановился на Юнис плюс.
Изменено пользователем TREEN
