Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Скажите когда клеишь , листы тоже надо в шахматном порядке приклеивать или на стене это не так важно?
В шахматном очень неудобно клеить, нормально просто снизу целый лист, сверху вставка.
В новом доме внутренние перегородки сделаны из пенобетонных блоков, которые в результате осадки дали трещины.Хочу для отделки этих стен наклеить гипсокартонные листы на плиточный клей, но есть сомнение: не будет ли трещин на стыках гипса в случае дальнейшей осадки \стены + гипсокартон=жесткость\ или отслоение гипсокартона.Понимаю, что лучше каркас из профилей, но не хочется терять пространство, деньги и время на его сооружение.Подскажите , посоветуйте кто что может.
Здравствуйте господа!Есть ряд вопросов и небольшие условия к пространству комнаты (которая выходит на улицу) т.е. как можно меньше его закрыть и ее еще надо утеплить 1. Есть предложение плиты пеноплекс приклеить на лепешки перлфикса потом отшукатурить2. Еще предложили сначала приклеить ГК к пенополистиролу "Стиропорклебером" или "Полаксом", а затем смонтировать облицовку также на перфликс Знаю что есть варианты с обшивкой ГК на профили + утеплитнль (вата и т.д)Может у кого то есть еще предложения
1 можно,у производителя такой вариант есть2 такие листы уже готовыми продаются есть и вариант гкл на профили но вместо ваты эппсэлектрический -теплый пол- уложить на стены и заштукатурить
Спасибо Sano!1 У производителя нашёл такой вариант (вполне приемлемо)2 У нас нет в продаже комбинированных панелей"А вместо ваты эппс" по моему можно разориться на оплате электричества, если я так утеплю стену 35м2.
Народ, срочно подскажите пожалуйста!Есть стены, они оштукатурены (где-то 1 см) и ошпаклёваны, выведены по уровню, т.е. ровные. Они трескаются и, видимо, собираются отваливаться. Т.е. оштукатурены криворуко или с нарушением технологии сохли или ещё что - уже не суть. Суть в том что оторвать их целиком и всё сделать заново - это ужас какой-то. Есть мысль к этому непрочностоящему слою штукатурки приленить гиспокартонные плиты, по идее они будут плотно прилегать, и шурупами-дюбелями скрепить гипсокартон с основной стеной (пазогребневая из гипсо-бетоно-каких-нить блоков). Вопросов несколько:-будет ли это хорошо (надёжно, крепко, дёшево, просто, качественно и т.д.)?крепить гипсокартон в таком случае надо впритык к стене думаю сплошным слоем, она ровная (понятно что прогрунтую), подойдёт ли для этих целей перлфикс, или посоветуете другой клей?
Тогда уж на фуген, под гребенку.
есть большие сомнения что это -будет хорошо (надёжно, крепко, дёшево, просто, качественно и т.д.)если трескаются и от не сильного удара молотком-киркой или если шпателем -подцеплять- отваливаются, то нужно всё делать зановобудите сверлить под дюбеля и так всё отвалится, не успеете листы закрепить
Господа, прочитал я эту ветку раза 3 и все равно не понял неск. моментов. Вы уж меня простите, но не могли бы вы дураку объяснить следующее: 1) Перед тем как наклеивать лист сначала размечают область шнуром под каждый лист? Для чего? Для выравнивания плоскости или для правильного горизонтального размещения? Какова процедура?2) Если я правильно понимаю, при наклейке ГКЛ на стену клей сразу не схватывается и если лист выровнять по уровню (или веревке?) а потом отпустить то он "уедет". Как его удержать? Есть какие-то ограничители?Пялился-пялился на фотографии - ничего не понял. Вижу какие-то шнуры, какие-то дюбели, но никак в голове не уложу как они связаны с листом.И еще - что такое ПРАВИЛО??? Извините если что не так...:)
klopik, В стену вкручиваются саморезы (в стену или в дюбель) с шагом 0,5м (шаг может быть и иным), определяющие плоскость (например, стена наклонена внутрь комнаты, чтобу вывести её в вертикаль, шурупы сверху нужно закрутить глубже, чем снизу. Глубину закручивания контролировать отвесом), в них листы ГКЛ упираются.
Изменено пользователем kot-valerianez
Подскажите пжалста, не дайте погибнуть от сомнений: выравнивание стен ГКЛ или штукатурить.
Хочу посадить кгл в ванной комнате на Перлфикс, после будет выкладываться керамическая плитка. Вопрос.
- нужно ли ГВЛ обрабатывать чем либо для гидроизоляции. (по стенам/плитке/ будет течь вода из душа, не размокнет ли ч/з межплиточные швы ГВЛ /швы будут заделанные затиркой).
Заранее благодарен.
ДА, в местах возможного попадания воды нужно (можно и все покрыть гидроизоляцией.)В качестве гидроизоляции можно использовать Флэхендихт или что нибудь подобное - Atlas Woder, Террако Флексикоат, Dekoprof и т.п.
В них листы ГКЛ упираются.
Разрешите спросить уточнения! :o Если я правильно понимаю, то сначала размечают плоскость малярным шнуром, потом в стену вкручивают с каким-то шагом саморезы и выравнивают их высоту по шнуру? А уже потом в эти саморезы будут упираться ГКЛ? Так? :(
Еще уж спрошу если не прогоните! :)1) Вот в брошюрах Кнауфа пишут, что при отклонении плоскости до 4 мм можно сажать ГКЛ на фуген под гребенку. А что значат вот эти 4 мм? Значит ли это, что если вывесить стену отвесом, то нижняя точка не должна уходить от верхней более чем на 4 мм? Или проверяют всю плоскость - по горизонтали и вертикали? У меня в доме кирпичная стена отштукатуренная, никак не могу понять - то ли на фуген клеить то ли на перлфикс?2) Если клеить на фуген - все равно нужно размечать плоскость саморезами?3) Если я правильно понимаю, то при разметке плоскости нити натягивают лишь для того, чтобы по ним выровнять высоту выступающих шляпок саморезов? Перед монтированием листов нити снимают?4) При наклейке ГКЛ снизу отступают на 10-15 мм. Если так, то как лист не "уезжает" при его отпускании? Ведь клей сразу не схватывается! Так и держать ГКЛ пока не высохнет? Вряд ли наверное... Видел опять же в брошюрах Кнауфа, что есть какое-то приспособление которое держит лист снизу и не дает ему уехать - где его купить?* Извините за глупые вопросы, их не было бы вообще, если б я знал что такое "правило" которое тут постоянно употребляют и как правильно размечать плоскость! :(
1. Допустимая (по инструкции) тольщина для фугена - 5 мм. Отсюда и эти 4 мм. Только если у вас отштукатурена стена, зачем вам еще и ГКЛ?
2. Ну если вы плоскость сможете выровнять 'на глаз', то можно и не размечать.
3 / Разумеется снимают.
4. А подложить что нибудь, ннапр. теже обрезки ГКЛ?
Ну это наврядли, неполучится на гребенку 4 мм выиграть, настроить удобнее будет.
хоть на фуген хоть на перлфикс, идеально гребенку на идеальных стенах :)
Тоже не обязательно, они не мешают.
приспособление всего лишь кусок самого гкл.
Спасибо, KGB и olegopHren, теперь почти все ясно! :)
Стена под покраску, поэтому все же решил что ГКЛ будет самым "ровным" решением. (Не люблю я, знаете ли, эти обои)
Буду все же клеить на перлфикс, так как стена хоть и ровная да не очень (отштукатуренная лет 10-15 назад наверное), думаю что местами придется делать толщину смеси больше чем 5 мм!
И еще последний вопросец:
Почитал я про правило, и вспомнил как оно выглядит! Длинное-длинное!
Нельзя ли для этого же использовать уровень 1,5 метровый? Или он слишком короткий?
Изменено пользователем klopik
