Каркас для обшивки стены ГипсКартоном
Добр...ой ночи уже уважаемые форумчане!)))И снова я здесь за советами мастеров))Вобщем сразу к делу...Нужно утеплить кирпичную стену( все как положено, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция) с дальнейшей обшивкой этой стены гипроком влагостойким( к уточнению: объект-санузел, так решили хозяева), так вот возник вопрос-а возможно ли делать каркас под обшивку не вертикально стене, а горизонтально, ну чтобы не заморачиваться и не подгонять профиль под стыки двух листов гипскартона, зная например размер утеплителя-будет матами 120*60 см. и толщиной 50 мм. и сделав расстояние между горизонтальными ПС 60 см.?Или это на что то влияет?Если есть какие то нюансы крепления, подскажите плиз?И еще вопросы...как крепить гидроизоляционную пленку к стене(есть мысль приклеить на жидкие гвозди), а так же маты утеплителя поверх гидроизоляции, ведь утеплитель не твердый как пеноплэкс (грибками крепится), а типа минеральной ваты, только в матах?Выкладываю фото одной из стен (их 2).post-18144-1305142932_thumb.jpgЗаранее благодарен, буду ждать с нетерпением помощи)))
А высота и ширина какая стены?Cтыки листов будут по любому и горизонтальные профиля то же нужно будет подгонять
Так ведь ширина гипсокартона 1200 мм, профили ставишь вертикально через 600 мм, и между ними утеплитель. Ничего подгонять не надо.
C каркасом все ясно, а как крепить утеплитель к стене(уже к гидроизоляции)?А высота и ширина какая стены?Высота 2,5, ширина 3 м.Еще появилось 2 основных вопроса на данный момент))1) сегодня пришел хозяин и сказал, что перегородка получилась некрепкая, т.е. жерябится, и мол от хлопков двери будет трястись.Как можно укрепить каркас? Каркас состоит из деревянных брусков 50*50 вертикально, расстояние между брусками 60 см.В перегородке вырезано окно размером 105*55 см.(Из за этого проема и потеряна жесткость). Фото приложу и каркаса и обшитой лицевой стенки с проемом.post-18144-1305222962_thumb.jpgpost-18144-1305223021_thumb.jpg2) Я возвожу вторую перегородку, но уже из профиля ПН 27*28 и ПС 60*27 с двух сторон, перегородка будет так же с дверным проемом.Размер перегородки - 4,60*2,50 м.Выставил пока вертикальные стойки через каждые 1,2 м, буду еще выставлять через 60 см между ними.Подскажите, нужно будет мне вставлять горизонтальные перемычки и с каким шагом если нужно? И насколько крепкая будет такая перегородка и что можно так же сделать для ее усиления(а то хозяин опять скажет что будет трястись)Фото прилагается.post-18144-1305223094_thumb.jpgЗаранее спасибо!
Ну из бруса покрепче будет при равных условиях,что бы поднять прочность конструкции ,делайте шаг 400 мм или ставьте двойной профиль ,как труба профильная.Ну и дверной проем укрепите ,можно и два слоя ГКЛ поставить(со смещением)
1) сегодня пришел хозяин и сказал, что перегородка получилась некрепкая, т.е. жерябится, и мол от хлопков двери будет трястись.Как можно укрепить каркас? Каркас состоит из деревянных брусков 50*50 вертикально, расстояние между брусками 60 см.В перегородке вырезано окно размером 105*55 см.(Из за этого проема и потеряна жесткость). Фото приложу и каркаса и обшитой лицевой стенки с проемом.post-18144-1305222962_thumb.jpgpost-18144-1305223021_thumb.jpgЗаранее спасибо!
по верх можно второй слой гипса пустить. думаю укрепит и не надо разбирать ничего
А ещё лучше, два слоя ГВЛ.
Вобщем укрепляли дверной проем так: хозяин притащил стальной уголок 50*50, приварил снизу и сверху уголки и поставили враспор к полу и потолку.Стало жестко.(это прихоть хозяина).Спасибо за советы!)
Ну тоесть вы спрашивали,спрашивали ,мы отвечали отвечали ,а сделали как хозяин велел. :)может вдругой раз сделаете
Как вы советовали, я обязательно этими советами воспользовался, делаю еще одну перегородку в подвале)))Убедил таки хозяина)))а вот еще один Вам вопросик:Какову максимальную высоту перегородки можно сделать из профиля шириной 75 или 100 мм?Просто нужно будет сделать перегородку шириной 3,5 м и высотой.........около 5-6 м.Причем перегородка имеет форму трапеции.Как и из чего лучше сделать такую перегородку, она будет с дверным проемом(справа как на рисунке, где меньшая высота). Сейчас рисунок начеркаю...post-18144-1305558986_thumb.jpg
5-6 метров можно сделать из сотового профиля, только у него должен быть металл 0.5мм (КНАУФ)
если вы еще не утеплили стенку из первого вопроса - то утеплитель нужно ставить не между профилями, а под профилями чтобы он был сплошным слоем, иначе будут мостики холода и толку от такого утепления будет мало. можно ставить между только если вместо профилей используется деревянный брус
Перегородка, если уж выбирать между брусом и профилем, должна быть из профиля! Брус "крутит", это на хрен не надо! Самая мощная профильная перегородка - профиль 100 (ПН, ПС), шаг стоечных через 400мм, обшивка в два слоя ГКЛ или ГВЛ. В предполагаемом дверном проеме в профиля вкладывается брусок для придании максимальной жесткости и возможности максимального прочного крепления дверной коробки! Ну, а дальше варианты по убыванию (размер профиля, вариант обшивки, бруски). Вам выбирать! А со стальным уголком прикольно! Заботится хозяин!
Вместо профилей и есть деревянные рейки, но на подвесах.Утеплитель прокладывал и под рейки тоже, поверх пароизоляционная пленка.И зашивали все плитами ФЦП.(не понравилось работать с этим материалом, резать болгаркой кругом по камню, криволинейные размеры сложно вырезать, саморез идет в него туго, приходится делать фаску под каждый саморез, т.к. не утапливается шляпка и торчит прилично и плиты все были волнами почему то, размер 120*150 см.).Фото приложу чуть позже.
