Вопрос по расположению водорозетки.
Здравствуйте,
Собственно вопрос.
Можно ли делать водорозетку для подключения посудомоечной машины непосредственно на стене за посудомоечной машиной?
Глубина всех посудомоек примерно одинаковая - 57 см. Т.е. мне кажется что нельзя, так как посудомойка встает практически впритык к стене, между задней стенкой посудомойки и водорозеткой не будет достаточно зазора для подключения шланга. Я прав или нет?
Евгений
Я делал водорозетку сзади,но кран подачи воды всё равно я вывел вперёд и шланг подключения менял (может даже и укоротил) .Делал металлопластом 20кой. Самое главное чтоб удобно было кран включать или отключать.Я устанавливал посудомойку в тумбе под мойкой.
Еще раз вопрос.Если есть посудомойка - полностью или частично встраиваемая в кухонный шкаф, то подключить ее к водорозетке и сливу, расположенными прямо за ней на стене не удастся. Правильно?Естественно при стандартном размере шкафов и столешницы.Евгений
Вобщем я думаю- если будет зазор между стеной и стенкой посудомойки( 5 см -7см)-то можно подключить.Всё зависит под каким углом из неё шланги подачи и слива выходят ,если под 90градусов (углом и сразу вниз )то это хорошо,а если под 180 градусов (прямо тоесть )тогда зазор должен быть приличный .Если очень надо -то и нишу неглубокую (под эти подключения)можно сделать.
При желании можно подключить что угодно и куда угодно. Но для нормального технического обслуживания и эксплуатации ПММ необходимо обеспечить свободный доступ к запорному крану, розетке, сифону. Сзади ПММ далеко не самое лучшее место. Тем более существует кран, сифон, и розетка в одном флаконе, компактные и скрытого монтажа. Посмотрите фото Tehnik-san как и из чего сделано.
Я знаю, как это делать правильно и смотрел фотки техник сана тысячу раз, как и любые другие.Вопрос в том, что у знакомой уже сделали по другому, отсюда и вопрос, как решить проблему, а не как надо делать.Евгений
...вопрос, как решить проблему, а не как надо делать.
Классическое решение этой проблемы - планировка расстановки мебели на кухне и оптимальным является расположение посудомойки или стиралки впритык к кухонной мойке , чтобы все соединения и воды и слива для этих приборов разместить ПОД кух. мойкой . Это доступность для визуального контроля резьбовых соединений и достаточная длина соединительных сливных и наливных шлангов ПМ и стиралки (см. фото ) Если же расстояние до этих приборов от мойки недостаточно для стандартных заводских шлангов , тогда можно либо заказывать столешницу шириной 70см и отодвинув базу от стены на 10см сделать соединения ЗА ними , либо при стандартной столешнице сделать нишу в стене для расположения отдельного сифона и вывода водорозетки , но под мойкой поставить проходной кран для отключения воды у этой недоступной водорозетки
Короче нельзя так делать.Долбить стену для ниши уже поздно, заказывать столешницу 65-70 см шириной не хочется, так как это на 30-40% удорожание столешницы, плюс дело не только в деньгах, а и в габаритах.Отдельный запорный кран на водорозетку можно не использовать, так как воду можно перекрыть на коллекторе.Т.е. теперь придется наливать воду в посудомойку через проходной кран, установленный в водорозетке для холодной воды мойки, а сливать в слив мойки через колено со штуцером, правильно?Евгений
mol не ясно местоположение ПМ , относительно кух. мойки и расстояние между ними
ПМ соседствует с кухонной мойкой, просто для ПМ была сделана своя водорозетка и свой слив через виеговский сифон, но расположенные прямо за ПМ, а не там, где кухонная мойка.Просто теперь жалко глушить водорозетку и слив для ПМ и подключать все через выводы к кухонной мойке.Евгений
А нельзя поменять ПМ местами с какими-нибудь ящичками? Тогда можно будет просто эти ящички укоротить.
В принципе можно, но не очень удобно будет.По плану пос. мойка в самом углу, а если менять, то будет посреди кухни, рядом с варкой. Также на стол с посудомойкой заходит крыло кух. мойки (на шкаф с ящиками плохо). По эргономике :) не очень удобно.Что лучше - удобство или все подключить в кухонную мойку?Ну вот нах делать девайс 57 см глубиной? Почему все остальное влазит, а это нет.Евгений
Не жалейте и переделайте и водорозетку и отд. сифон для ПМ под кух. мойку , по времени и по деньгам это не большая потеря , чем потом слушать всё время "хрюкающие" звуки при сливе ПМ из сифона мойки.
Можно сдвинуть и водорозетку и слив (сливное колено)куда нибудь вбок (ну или в верх).В водорозетку вкручиваем уголок и ведём дальше линию подачи воды вдоль стенки (а точнее впритык со стеной) металлопластиком куда вам надо ,таким способом и канализационный слив сдвинуть ,туда тоже уголок и вдоль стенки куда вам надо (с боковой стороны машинки пусть будет или сверху неё).Расстояние тогда должно быть 5 или 6 сантиметров (скорее 6) это между стенкой машинки и стеной.Если такого расстояния нету ,то в имеющиеся сзади ПМ водорозетку и слив ничего подключить не получится (ну это если не долбать).
  • 8 месяцев спустя...
У меня примерно такая же ситуация (ПММ и мойка стоят друг за дружкой), кухня вот -вот приедет, а дошло-), что водо подвод по нормальному еще не готов. Помогите разобраться по предлагаемой Tehnik-san схеме
1.Все это располагается прямо сзади за мойкой? 2. Здесь 3 водорозетки под холодную воду, почему не две ( в принципе можно обойтись и одной?) (мне наиболее легко использовать подобные водорозетки от Ekoplastik) 3. Почему розетки имеют внутреннюю резьбу ( кажется 1/2 дюйма), а не внешнню, ведь к смесителям в комплекте идет гибкий шланг с подсоединением 3/8 д. Как перейти от В 3/8 д. на В 1/? 4. Могу ли я поставить на эти розетки запорные краны с выходом на Н 1/2, но затем вопрос, как опять же подключить гибкие шланги 3/8
onefrom 1) Всё располагается на стене под мойкой. 2) ПММ, фильтр, кухоный смеситель, плюс горячая смесителя. 3) у водорозеток 1/2 внутреняя для угловых запорных кранов, ПММ 1/2нх3/4н, фильтр 1/2нх3/8н (в моих краях), кухонный смеситель 1/2нх3/8н. 4) есть запорные краны 1/2х3/8, для подключения смесителей.
2. Здесь 3 водорозетки под холодную воду, почему не две ( в принципе можно обойтись и одной?)(мне наиболее легко использовать подобные водорозетки от Ekoplastik)
На остальное Техник-сан ответит сам, благо, что вопрос полностью укладывается в картинку, я лишь вставлю 5 копеек. Водорозеток на самом деле мало. Стиралка, пмм, мойка + не хватает еще одной для полного питьевого счастья.
Большое спасибо за ответы!
Угловые вентили SHELL (посмотрел в Инете) - хороши, завтра буду смотреть у нас.
А пока вот ранее взял два от Valtec под напором продавца.
У них 1/2Н - 3/8Н
Годятся или г.?
Здесь латунная накидная гайка снимается? , и конец прилагаемого к смесителю гибкого шланга прикручивается вместо этой накидной гайки (как раз выход 3/8)?
Как сказывается проход воды в таких вентелях (SHELL или Валтек), ведь ИМХО у них сужение прохода в отличии от полнопроходных шаровых вентелей?
Возможно, лучше поставить на каждую водорозетку по шаровому вентелю, Itap, например?
Спасибо !
onefrom На кране написано грое, если это так то годятся. Не смотря на заужение угловые краники пропускают достаточно воды, необходимости в шаровых кранах нет.
