Замена чугунного колена на пластиковый
Подскажите пожалуйста
ПРОБЛЕМА: необходимо заменить колено слива в ванной в многоэтажном доме на пластик
обрезать, расчеканить, вытащить это я все понимаю, меня интересует КАК вставить пластик? Под углом то его не засунеш :(
и еще один интересующий меня вопрос: отвлетвение на сли ванны стоит на высоте 17см от пола (это центр) какая сволочь его ТАК поставила не знаю, первоночально проблема решилась подьемом ванны, сейчас ставлю гидробокс и его поднять не получится, путем замены чугуна на пластик выиграю до 5 см
стяжка в ванной порядка 10 см но! стакан чунунной трубы которая идет в низ на высоте 10 см от стяжки, сосед гад, менять трубу не хочет даже за мой счет,
возможно ли подсоеденить пластик к чугуну не через стакан?
Заранее спасибо :)
Можно и не через стакан подсоединить. 10см прямой трубы я думаю хватит для подсоединения. Вырезаешь по центру трубы болгаркой квадратное отверстие(ну 5 на 5 см где то)и через пластиковую накладку с выходом на 50мм подсоединяешь сифон ванной. Накладка крепится на трубу 2мя хомутами. Накладку делаешь из тройника пластикового (у него 2 боковых выхода на 100мм и один выход сверху на 50мм),так вот вокруг верхнего выхода на 50 мм всё обрезаешь ,так чтоб осталась как бы юбка вокруг него -вот за эту юбку ты его и притянешь хомутами к чугуняке.Естественно надо смазать силиконом хорошо и зачистить чугуняку от краски.У меня года 4 такой стоял для подключения слива стиралки ,а после я такой утопил в пол и подсоединил к нему трап.
Подскажите пожалуйста ... возможно ли подсоединить пластик к чугуну не через стакан
Для этого существуют седёлки нужного размера
http://g-w-c.ru/catalog/u...ng_for_pvc_a
nd_polythene_pressure_pipes/
Значит проделать подобное с тройником у которого все выходы на 50.Также разрезать -юбку как бы оставить.Просто сложнее вырез будет делать в чугуняке.Но я думаю можно. И ещё идея посетила.тупо отрезать чугуняку и попытаться всунуть туда пластиковый отвод. Проблема с зачисткой внутренностей чугуняки -наверно металлической дисковой щёткой на дрели. Тут главное чтоб одна труба входила в другую . А потом герметик какой либо нормальный и всё будет в порядке.Я просто с 50трубой такое не проделывал.Ну примите как идею что ли.Может ещё кто чего посоветует -если сосед такая подлюка(пускать не хочет ).Я просто таких седёлок не видел в продаже -но штука ЧТО НАДО.А надо такое же но на 50 трубу.Если такое есть -то у чела проблема решена.
а по поводу первого вопроса?
...а по поводу первого вопроса?
а по поводу первого вопроса - если бы правильно он был сформулирован - ответил бы сразу , а так пришлось догадываться , что требуется заменить чугунный сифон ванны на пластиковый , см. решение на фото
нетвопрос вот в чем- стояк- центральный- чугун, хочу "вырвать ОДНО!!!!!!!! колено из чугуна и заменить его на пластик, судя по тому что я купил, согнуть его не получится, вот я и чешу репу как его вставить( переход чугун- пластик- чугун купил)
Чего теперь совсем не понятно -что ты сделать хочешь. Если так надо согнуть пластиковое колено под нужным углом -то пильшь пополам .подгоняешь угол нужный и паяльником паяешь.в одной руке паяльник в другой полоска пластика которую напаиваешь сверху на стык (после можно и изолентой замотать ).Состыковывал так унитаз (никто браться не хотел)и также паял пластиковый сифон -всё хорошо .( паяльник использовать на 100ватт )Чего ТО совсем не понятно-
На центральном стояке есть тройник , тройник бывает с прямой и с "косой" врезкой , в этот тройник вставляется отвод , отвод бывает прямой и косой ... а вот теперь подробнее поясните , что вы хотите менять .
Этими уголками можно почти любой угол подогнать -вобщем с помощью разных уголков можно подключиться куда вам надо.И у сифона для ванной есть гибкая подводка в канашку.
блин- стояк- я вырежу одно колено как на его место вставить пластиковое?когда собираеш с верху все понятно, а здесь ситуация что надо вклиниться между ними
Я вот тоже скоро у себя на ванной буду делать подобное.У меня там стоит гибкая гофра после сифона ,а я планирую вместо гофры сделать жёсткую подводку пластиковыми уголками и трубками.Угол там выбирается любой-какой надо.Надо только приобрести подходящие уголки.так вы между чугуном хотите вставить пластик?Фото бы -очень не помешалоЕсть резинки и в чугунный раструб и переходник есть с наружного диаметра чугуна на пластик .Есть компенсаторы.Я кажется понял о чём ты спрашивал -пихается такая труба или такое колено через КОМПЕНСАТОР.Вобщем он надвигается на трубу ,далее состыковываешь по оси с той трубой к которой хочешь подсоединиться и поднимаешь компенсатор вверх (надвигаешь на трубу_и крепишь хомутом -чтоб трубка не сползла .Хомутом к стене крепить.Я рправильно тебя понял?
правильно, теперь вопрос что такое компеснатор и с чем его едят
Berenday копенсирующая муфта - это соединительная однораструбная муфта для соединения труб методом "телескопа" , т.е. в неё можно вставить трубу на двойное соединительное расстояние . Если в обычный раструб вставляется труба на 5,5см , то в компенсирующую муфту труба входит на 15см https://homemasters.ru/fo...liz-stoiake/
